Hallo!
EZ 11-2016 km 219.300,00 bisher wurde der AGR Kühler und alles rund herum erneuert = ca. 4.500,00 €
Hallo!
Hallo Kollegen!
Ich habe auch seit geraumer Zeit diese Fehlermeldung.
Außer dem ständigen Löschen, wenn die Lampe der Motorsteuerung aufleuchtet, konnte ich noch keine Lösung finden.
Nachstehenden Fehler bekomm ich auch immer, hat vermutlich mit dem Schwellwert für Videos was zu tun?
Steuermodul (Datensatz herunterladen) - Ungültiger Datensatz für Geschwindigkeitsabschaltschwellen
Bedanke mich für die Sichtung meines Problems und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Klaus - Mölltal
Schönen Abend! Zur Info: Habe zwei komplette Lagersätze erhalten und einen bereits
zur vollsten Zufriedenheit verbaut. Rechts läuft das Lager noch völlig normal und geräuschlos,
weshalb ich den 2.Satz zum Kauf gegen Vorlage der Rechnung(Australien) zur Verfügung stelle.
Bei Bedarf einfach eine Nachricht zukommen lassen.............. LG Klaus
PS: Satz besteht aus dem Lager, ABS-Ring, zwei Muttern(rechts/links Gewinde), Seeger-Ring
und O-Ring
Hallo Kollegen!
Das Radlager, den O-Ring und Seegering haben wir schon in Österreich aufgetrieben.
Nur bräuchten wir noch die Sicherungsmutter und den ABS - Ring. Hat von euch keiner eine Idee?
Oder die Originalnummern, würde mir auch sehr helfen. Irgendwo müssen die Teile ja erhältlich sein.
FIN = WV1ZZZ2HZHH007149 - Neuzulassung 28.11.2016.
Vielen Dank und LG, Klaus
Wenn der Stecker nicht richtig drauf wäre würde das Licht an oder aus sein, die Steuergeräte sind ja am Scheinwerfer befestigt.
Guten Morgen! Mein Problem besteht immer noch? Kann ich die Batterie mal für 15 Minuten abklemmen. Kann da was schief gehen. Steuergeräte und Co.? Danke und LG Klausl
Hallo! Wir haben es gestern erfolglos versucht, die Brenner zu tauschen.
Drei Schrauben vom Deckel kein Problem, bei der vierten kommt man so
einfach nicht dran. Bei meinem V6 flackert das Licht seid neuestem. Geht
immer wieder kurz aus? Das Licht ist ca. 5,00 Sekunden aus und brennt für
gefühlte 30 bis 60 Sekunden.
Hatte vor einem Jahr eine Reparatur wo genau der rechte Scheinwerfer
getauscht wurde. Kann es sein, dass der Stecker schlampig aufgesetzt wurde?
Hat jemand eine Ahnung was der Tausch in der Werkstatt kostet? Da hab
ich ehrlich gesagt ein ungutes Gefühl.
Danke für eure Rückmeldung und GLG Klaus
Hallo und Guten Morgen!
Hab da einen Frage/Bitte an euch. Möchte im Auto mein Handy spiegeln
damit Apps wie z. Bsp. Tom Tom mit Radarwarnung funktioniert. Am Stand
läuft die Sache schon, nur beim Fahren kommt die Meldung:
App während der Fahrt nicht verfügbar.
Die App ist nicht für dieses Land freigegeben.
Meine Handydaten und Infos darf ich im Anhang hochladen.
Vielleicht kennt sich da jemand aus und kann mir helfen!?!
Klaus - da Mölltola
