Beiträge von Simon B
    Ich wollte euch mal einen kurzen zwischenstand geben.
    Nach einen freundlichen Telefonat mit der Firma Dr. Höhn hat sich rausgestellt das an meinem Hardtop wohl die falsche Heckklappe (nachträglich) verbaut wurde.
    So wie es bei mir öffnet ist das die Version die eigentlich mit einer zusätzlichen Fernbedienung bedient wird.
    Diese würde das Signal "öffnen" geben, nur wurde das bei mir an die ZV geklemmt.
    Damit die Klappe bzw das Schloss schließt und öffnet, müssen einige Teile getauscht werden.
    Dazu wurde mir ein Video und Bildmaterial geschickt, welches den Umbau beschreibt.
    Dies werde ich demnächst mal angehen.
    mfg Simon
    Hallo Rudel
    Ich benötige noch mal eure Hilfe. Am Wochenende wurde. ein paar Lampen und eine Switch-Pros SP9100 eingebaut.
    Leider fehlen mir noch zwei Signale.
    1. Standlicht, damit die Hintergrundbeleuchtungen abdunkelt.
    2. Fernlicht, hier hab ich schon den Tipp bekommen am Stecker des Scheinwerfers an Pin 8 das Signal abzugreifen.
    Problem ist nur das ich den Stecker bis jetzt nicht raus bekommen hab weil die Standheizung die Sache sehr beengt.
    Ob mein Rok die Schnittstelle für externe Nutzung hat weiß ich leider nicht, auf den ersten Blick konnte ich keine Stecker finden.
    Bei meinem Bruder seinem BJ2013 sind diese rechts neben der Lenkstange, laut Aufbaurichtlinie bis Modell 2016, meiner ist BJ 2015, soll die Schnittstelle links hinter dem Sicherungskasten sein.
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Hallo Glonntaler
    Also die Klappe geht richtig auf, meist direkt, manchmal erst beim losfahren, wenn man nicht dran denkt diese wieder zu schließen.
    Also die Klappe wird entriegelt, quasi das was man auch könnte wenn man das Schloss drückt zum öffnen.
    Wenn ich mit dem Schlüssel/Fernbedienung das Auto öffne, geht das Hardtop mit auf.
    Zum Hardtop war keine extra Fernbedienung.
    Hallo Rudel
    Wollte euch mitteilen das die Brodit Halterung 511698 die in der Bezeichnung für das IPhone 6 mit skins (dicker Hülle) geeignet ist auch perfekt für das IPhone XS mit Lifeproof Hülle passt.
    Gruß Simon.
    Hallo zusammen
    Seit gestern hab ich meinen Rok, 2l BJ 2015 mit Road Ranger RH3 Hardtop.
    Beim öffnen der Zentralverriegelung springt die Heckklappe des Hardtops auf. Der Vorbesitzer fand diese Funktion total praktisch und meinte das es extra so „programmiert“ wurde.
    Kann man dies umprogrammieren das die Klappe zb erst bei zwei mal hintereinander „Öffnen“ drücken aufgeht?
    Gruß Simon.
