warum steckt bei der ahk-vorbereitung in den steckplätzen 60+61 ab Werk eine 25A Sicherung? BJ 9/15.
Dank & Gruß
Dank & Gruß
ohne deckel. ja ich habe interesse nordlicht ![]()
Könnte mir bitte jemand die teilenummer für die gummimanschetten der styling bar sagen? Oder gerne auch einen online katalog wo ich diese finden könnte. Gerne auch mit listenpreisen.
Vielen dank!
nö. start stopp kann man nicht einzeln bestellen.
ausstattungscode von bluemotion ist "ZBT".
Dazu gehören:
Rollwiderstandsoptimierte Reifen, StartStopp Automatik und Bremsenergie-Rückgewinnung. Müsste aber auch im Fahrzeugschein anhand der CO2 Werte ablesbar sein ob mit BMT oder ohne.
im moment gibt es doch die s.g. "action Prämie". Also 3.000€ Nachlass. Bei sagen wir 45.000 Listenpreis sind das 7%. Zähle die zu deinen 13% und Du hast 20% NL. Und wenn Du einen nicht VAG-Fahrzeug in Zahlung gibst (bei mir wars ein BMW) gibt es noch oben drauf eine Wechselprämie von VW. Auch diese kann dann zum Listenpreis in Abzug gebracht werden. Ohne Wechselprämie und die Action-Prämie und dem zugegebenermaßen sehr guten Verkaufsergebnis von meinem BMW an VW wäre es wohl kein Amarok geworden ![]()
der verhandelte preis für meinen ende mai bestellten amarok lag beim Vertragshändler letztendlich unter allen online angeboten.
also ich hab 22%nl bekommen. Da brauch ich nicht mehr über einen Jahrestagen nachdenken ![]()
gruß
Danke. sieht super aus ![]()
Wurden die reifen problemlos eingetragen? Musste der tacho angeglichen werden? Und generell zufrieden mit den bfg auch auf der strasse? Und könntest du mir ein gesamtbild von deinem rock schicken/hochladen? Die reifen sind schon sehr reizvoll für mich. Wie voel kam der wagen dadurch höher? Und 7mm mit ketten auf der VA wäre ziemlich eng ![]()
Beim amarok lässt Vw ketten nur hinten zu! Vorn gibt's keine Freigabe
ah ok. Danke. Gut zu wissen ![]()
Danke für die hinweise. Die distanzen wären kein problem. Alldings vermute ich dass es mit ketten mit 16mm etwas eng werden könnte. Felgen und reifen sollen halt 365tage im jahr montiert sein und ketten dann als ergänzung für den winter.
ich würde die Serienbereifung (Conti CrossContact?) auf den 18er Durban gerne gegen AT reifen tauschen.
Zur Wahl stehen die Gräber AT2 in 255-60-18. Dies entspricht der Serienbereifung und Bedarf demnach keiner Eintragung o.dgl.
Alternativ könnte ich mir auch vorstellen die BFG AT KO in 265-65-18 zu montieren. Diese müssten eingetragen werden? Richtig? Müssen dann auch noch mit dieser Kombi Distanzen verbaut werden? Eine Höherlegung würde ich mir erst einmal gerne sparen und zu einem späteren Zeitpunkt machen.
Frage: Kann ich auf den o.g. Reifen auch Schneeketten fahren? Ich würde gerne auf Winterreifen verzichten. Hier im Ruhrgebiet ist Schnee selten und sollte mit 4Mo und Ganzjahresreifen funktionieren. Für den SkiUrlaub würde ich dann eben gerne für den Notfall mit Schneeketten gerüstet sein. Nur passt das?
Dank & Gruß
Ok. Danke.
Jetzt heisst es warten bis der kleine da ist ![]()
Genau. Echte kerle brauchen keine sitzheizung ![]()
Jahreswagen oder vorführer lohnte sich nicht. War anfänglich auch meine Überlegung. Aber die waren preislich alle in dem rahmen in dem sich der neuwagen abzgl. des nachlasses befand. Somit kam nur neu infrage wegen garantie, niedrigeren zinsen und höherem restwert nach 4 jahren.
Die ahk könnte man bei bedarf nachrüsten, oder?
die Laderaumbeschichtung ist beim Atacama Serie, ebenso wie die dunklen Scheiben.
Es soll in jedem Fall das Roll'N'Lock nachgerüstet werden. AHK brauch ich nicht -und wenn ich mal irgendwann eine benötigen sollte kann ich diese ja nachträglich montieren, da die Vorrüstung dafür ja bereits Serie ist. Oder?
Sitzheizung hab ich in meinen Autos noch nie gehabt und auch noch nie vermisst ![]()
Heavy-Duty brauch ich imo auch nicht, Auto wird Vorrangig als Familien- und Urlaubsauto benötigt.
Und beim BMT ist 4Motion leider nicht als zuschaltbaren Variante erhältlich ![]()
In jedem Fall hab ich den Wagen wie eingangs beschrieben geordert Plus 18" Durban in schwarz. Voraussichtliche Lieferung Ende August. Ich freu mich.
Dank & Gruß!
ich würde u.U. gleich einen Amarok Atacama 132kW BMT, 4Motion, 6-Gang bestellen. Da ich von einem BMW 125d umsteige bin ich noch nicht zu 100% in der Off-Road-Pickup-Materie.
Die Ausstattung vom Atacama soll wie folgt sein:
Das Budget ist limitiert. O.G. Ausstattung passt haarscharf rein. Viel mehr geht eigentlich nicht. Hab ich etwas zwingendes vergessen?
Der Atacama hat ja sonst eigentlich alles was man so benötigt.
Nutzungszweck: Familienauto und Urlaubsauto mit wenig Geländeeinsatz.
Dank & Gruß
