Beiträge von herbert2176
    habe heute morgen in meiner Not erstmal alle Sicherungen auf "F" und "C" optisch kontrolliert, alle i.O.
    Danach habe ich mir ein externes Kabel von Batterie-Minus auf die Ladefläche gezogen und mittels Multimeter die 3 Kontakte am karosserieseitigen Übergabepunkt Karosserie-Hardtop "durchgeklingelt".
    Alle 3 Kontakte habe Kontakt zur Batteriemasse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Der Übergabestecker ist eigentlich für max. 4 Kontakte vorgesehen, allerdings sind nur 3 Kontakte belegt, aber alle mit jeweils einem schwarzen Kabel aus der Karosserie!!!!!!!!!!!!!
    Hardtop-seitig, also am Gegenstück hat der Stecker folgende Belegung:
    Nr.1 = Gelb; Nr.2= frei; Nr.3= Rot; Nr.4=Braun.
    Die Hardtop-Innenleuchte hat auch keine Funktion.
    3. Bremsleuchte im Hardtop funktioniert
    Das Fahrzeug ist garantiert im Originalzustand, wurde so, mit Hardtop, übernommen und hat 2 Jahre funktioniert.
    Zusammenfassung:
    - Bevor ich an dem Steuergerät zweifele, wollte ich sicherstellen, daß die Spannungsversorgung i.O. ist!
    Eigentlich kann die Spannungsversorgung des HT in meinem Fall nicht an der Ladeflächenbeleuchtung hängen, abgesichert durch C59.
    Begründung: Die Sicherung C59 ist definitiv i.O. Andere Verbraucher welche auch durch die C59 abgesichert sind, funktionieren. Da ich an allen 3 Adern am karosserieseitigen Übergabepunkt Massekontakt messe, müsste die C59 geschmolzen sein!
    Kennt jemand den Kabelverlauf ab Übergabepunkt innerhalb der Karosserie? Gehe davon aus, der Verlauf geschieht innerhalb der Karosserie und nicht ausserhalb am Unterboden?
    Heiko,
    du schreibst, du hast dein HT an dem Stecker der (karosserieseitigen demontierten) 3. Bremsleuchte angeschlossen. Das würde ja aber bedeuten, deine Funkverbindung funktioniert nur bei getretener Bremse, denn nur dann liegt ja Spannung an? Oder hast du noch das ältere HT-Modell mit den festen Seitenscheiben und steuerst nur die 3.Bremsleuchte im HT an?
    Vielleicht ja mal jemand Lust mit einem entsprechenden Fzg. ( V6 TDI Bj. 12/19 mit Road Ranger-HT ab Werk mit Funkfernbedienung für die Scheibenentriegelung) die C59 zu ziehen um zu prüfen, ob's die Sicherung C59 ist!
    Bin momentan ratlos und hilflos und weiß nicht mehr weiter und für jeden Hinweis sehr dankbar.
    Schönes Wochenende,
    herbert
    Hallo Heiko,
    bin auch davon überzeugt, dass die Spannungsversorgung von Fahrzeug zum Steuergerät des Hardtop über diese Steckverbindung geht. Die Frage ist halt, warum liegt an keinem der 3 Kabel keine Permanentspannung an ( KL30)?
    Könnte ja auch ein Kabelbruch irgendwo sein!
    Muss halt erstmal die passende Sicherung finden! Die C59 (u.a. für Ladeflächenbeleuchtung) scheint es bei mir nicht zu sein!
    Hast du eine Idee wie man an den Sicherungsträger F kommt?
    herbert
    bin wegen einem anderen Problem gerade dabei, div. Sicherungen zu prüfen. In diesem Zusammenhang muß ich auch an den Sicherungsträger F ran. Er befindet sich links neben der Lenksäule, aber komplett verdeckt durch die untere Lenksäulenverkleidung.
    Etwas oberhalb befindet sich auch noch ein Relaisträger. Wie komme ich an den ran?
    Habe jetzt schon einige Zeit im Fußraum verbracht, ohne raus zu finden, wie ich Zugang zu dem Sicherungsträger bekomme!
    Muß die Lenksäulenverkleidung demontiert werden? Wenn ja wie?
    Oder kann der Sicherungsträger runtergeklappt werden, ähnlich Sicherungsträger C?
    Oder geht das ganz anders?
    Danke für die Hilfe,
    herbert
    Guten Morgen, hallo EDK,
    habe jetzt mal in den Unterlagen nach der "Ladeflächenbeleuchtung" gesucht und gefunden. Laut beiden Quellen ( PDF-Datei und meine Pläne) ist die Sicherung "C59" zuständig. Habe diese kontrolliert, ist i.O.
    Neben der "Lampe für Ladeflächenbeleuchtung" wird mit dieser Sicherung z.B. auch die Rückfahrkamera abgesichert, und diese funktioniert einwandfrei! Ziehe ich die Sicherung, fällt die Rückfahrkamera auch aus, soweit alles i.O.
    Wenn die " Spannungsübergabe" vom Fahrzeug an das Hardtop über die Steckverbindung innerhalb des Hardtops, mittig, oberhalb der Rückwandscheibe geschieht, messe ich dort aber an keinem der 3 Kabel eine Spannung!
    Gibt es vielleicht noch eine Steckverbindung zwischen Sicherung und diesem Übergabeort?
    Oder das Hardtop hängt an einer anderen Sicherung!
    Werde mich noch einmal mit den Plänen beschäftigen, notfalls muß ich halt jede Sicherung überprüfen!
    Wenn jemand eine andere/ schnellere Idee hat, bitte melden.
    saludos
    herbert
    Hallo, erstmal Danke für die Info.
    Die Steckverbindung zwischen Kabine und Hardtop hatte ich inzwischen auch gefunden. Sind ja 3 Adern, aber alle Spannungslos!
    Werde jetzt mal die Sicherung für für Ladeflächenbeleuchtung suchen und dort nach schauen.
    Melde mich wieder,
    saludos
    Herbert
    besitze einen V6 aus Bj. 12/ 2019 mit Road Ranger- Hardtop ab Werk mit folgendem Problem:
    Funkfernbedienung für die Hardtop-Scheiben ohne Funktion.
    Dachte im ersten Moment, Fernbedienung muß neu angelernt werden ( hatte ich bereits 1x in der Vergangenheit). Also Steuergerät im Hardtop-Dachhimmel frei gelegt und ein RESET gemacht. Anschliessend die Fernbedienung 5x betätigt, alles entsprechned Hersteller. Aber dieses mal ohne Erfolg. Habe dann die 3 Sicherungen am Hardtop-Steuergerät durchgemessen, alle i.O. Dann festgestellt, dass auch die Hardtop-Dachhimmelleuchte nicht funktioniert!
    Für die systematische Fehlersuche wollte ich dann in meinem "Buch"- Reparaturanleitung/ Stromlaufpläne die Haupt-Sicherung suchen, welche für die Spannungsversorgung des Hardtop zuständig ist. Leider ohne Erfolg. Finde in meinen Unterlagen ( sind aus 2019) keinen Hinweis, vielleicht habe ich es auch nur einfach überlesen! Da meine Informationsquelle nur in Papierform zur Verfügung steht, habe ich natürlich auch keine Suchfunktion.
    Meine Frage: Weiß jemand, auf welchem Sicherungsträger welcher Sicherungssteckplatz für die Spannungsversorgung des Hardtop verantwortlich ist?
    Falls auch noch jemand weiß, wo die bestimmt vorhandene Steckverbindung zwischen Ladefläche und Hardtop sich befindet, spart es mir doch einige Sucherei!
    Danke für die Unterstützung,
    Herbert
    Hallo und erstmal Frohes Neues Jahr für alle Amaroker.
    Habe die Zeit genutzt und versucht mich in die Stromlaufpläne einzuarbeiten. Da nicht von der Pike auf gelernt, gibt es noch einige Lücken.
    Schildere nachfolgend mal das, was ich glaube rausgefunden zu haben:
    - eine permanente 12V-Spannung ( Klemme 30) speist über die Sicherung SC55 ( 15Ampere) und über die Steckverbindung T73a/PIN64 das Bordnetzsteuergerät J519
    das wäre der Eingang Bordnetzsteuergerät J519, zuständig für die Spiegelheizung Z4 und Z5 und den Entstörfilter C10
    - die Speisespannung für beide Spiegelheizungen ( wenn Spiegelheizung eingeschaltet/ Ausgang Bordnetzsteuergerät J519) liegen an der Steckverbindung T73a/ PIN 38 an.
    Ist das korrekt?
    Ich würde dann mein Wechslerrelais an dieser Stelle anschliessen?
    Eine Verständnisfrage für die Bezeichnungen im Stromlaufplan, es gibt leider keine komplette Desglosse:
    Am Bordnetzsteuergerät J519 steht neben der Steckverbindung "T73a/64 30 (Sp. Hzg) " geschrieben.
    Für T73a steht: Steckverbindung, 73-fach, schwarz.
    Steckverbindung 73-fach ist klar, aber auf was bezieht sich "schwarz"? Auf das Steckergehäuse oder auf alle Kabel oder nur auf Kabelfarbe PIN64?
    Wenn T73a/ 64 im Schaltplan steht, vermute ich die 64 bezieht sich auf den gültigen PIN?
    Und was bedeutet die "30" ?
    herbert
    hallo Glonntaler,
    ja "Rangieren" ist korrekt.
    Die Eigentümerverhältnisse in unserer Sackgasse sind etwas kompliziert. Normalerweise versuche ich natürlich meinen Bomber für den nächsten Tag in eine optimale Startposition zu bringen. Das gelingt mir aber nicht immer (=> Nachbarn; Besucher; etc.) Wenn dies dann eben nicht gelingt, beginnt der neue Tag mit Adrenalin!
    Auch nicht schlimm, mache das ja mit anderen Fahrzeugen seit Jahren, aber eben vielleicht vermeidbar.
    Wenn ich aber jetzt schon so eine Granate habe und die Technik es auch hergibt, möchte ich dieses kleine Problem vor der Haustür dann eben technisch lösen.
    Die Basis ist gut und gibt es her. Ist vielleicht auch eine sportliche Herausforderung?
    Mit StringF etc. probiere ich die Tage.
    Herbert
    Super, erstmal Danke.
    Kannst du mir auch evtl. sagen, wo ich das in den offiziellen Stromlaufplänen finde?
    Habe mir vor Tagen den lizensierten VW-Reparaturleitfaden gekauft. Ist ein Monstrum von genau 794 Seiten!! Und darin habe ich das "J493" noch nicht gefunden!
    Dient mir eigentlich nur zum allgemeinen Verständnis der Zusammenhänge.
    Herbert
    hallo Glonntaler,
    d.h. nach 720 Sekunden wird von max. Heizleistung auf reduziert umgeschaltet.
    Komplett Aus dürfte es ja laut der Bedienungsanleitung nicht geben, was sich auch mit der Beobachtung von Heiko decken würde ( ... nie aufgefallen, dass sie von alleine ausgeht.).
    Habe inzwischen die Stromlaufpläne erhalten und kämpfe mich durch diese!
    Die Einspeisung für die Spiegelheizung ist mir inzwischen klar, was mir fehlt, wo greife ich die Spannung für die Relaisspule ab. Bin Maschinenbauer, deshalb dauert es bei der Elektrik bei mir immer etwas länger.
    In den Sicherungsbelegungsplänen finde ich auf dem Steckplatz SC59 ein "J493 Relais Zusatzwasserheizung". Das könnte evtl. ein Spannungsabgriffspunkt sein. Habe bis jetzt allerdings noch nicht die Position dieses Relais im Stromlaufplan finden können!
    Hat jemand eine Idee?
    Herbert
    Hallo Heiko,
    ich interpretiere die Bedienungsanleitung so, dass wenn die Spiegelheizung mechanisch eingeschaltet ist, diese aber nur bei Aussentemperaturen unterhalb 20°C arbeitet (macht ja auch irgendwie Sinn!). Oberhalb 20°C erfolgt keine Spiegelheizung, auch dann nicht, wenn mechanisch eingeschaltet.
    Unterhalb 20°C werden die Spiegel dann aber immer beheizt. Eine (automatische) Ab-/Ausschaltung ist nicht beschrieben.
    Dies müsste dann auch deine LED so bestätigen, wobei das automatische Abschalten oberhalb 20°C derzeitig etwas schwierig zu überprüfen ist!
    Glaube auch nicht, das die volle und auch die reduzierte Heizleistung der Batterie gefährlich werden könnte. Wenn es sich ergibt, werde ich aus Interesse trotzdem einmal messen, besonders die Zeitdauer mit voller Heizleistung ist ja interessant.
    Herbert
    wie von EDK schon angemerkt, mit einem Wechselkontaktrelais müsste das funktionieren.
    Was sich wahrscheinlich nicht lohnt ist die Sache mit dem Timer. In der Bedienungsanleitung steht, die Spiegelheizung schaltet sich Aussentemperaturgesteuert ein und startet mit der "vollen" Heizleistung, um diese dann nach einer gewissen Zeit zurück zu nehmen/ zu reduzieren.
    Diese Parameter habe ich bis jetzt nicht gefunden.
    Werde die nächsten Tage dann einmal die volle und reduzierte Heizleistung der Spiegelheizung messen und die Zeit bis zur Heizleistungsreduzierung stoppen. In Abhängigkeit dieser Werte, werde ich dann entscheiden ob sich der Aufwand für einen zusätzlicher Timer überhaupt lohnt.
    Oder kennt jemand die Anschlußleistung oder die Stromaufnahme der Spiegelheizung?
    Herbert
    Hallo Glonntaler,
    jetzt ist mir die Sache klarer bzw. glaube ich verstanden zu haben.
    Wenn die Stromlaufpläne verfügbar sind, wird das sicherlich zum weiteren Verständnis beitragen.
    Mit dem Tipp der Verwendung der Lüfterspannung, gewinne ich ja die "batterieschonende" Zeit zwischen SH=ON und dem zeitverzögerten Lüfter=ON.
    Gefühlt würde ich sagen, der Lüfter startet ca. 2-5 Minuten nach SH=ON, je nach Aussen-/ u.o. Kühlwassertemperatur ( vielleicht gibt es noch andere Schaltkriterien?)
    Wenn dem so sein sollte, gewinne ich im Prinzip nur die "batterieschonende" Zeit zu Beginn der Heizphase.
    Damit wären bei 20 Minuten Standheizungsbetrieb nur die ersten 2-5 Minuten batterieschonend!
    erstmal vielen Dank für die Hinweise.
    Vorab, wenn ich von Standheizung spreche, meine ich die Wasserzusatzheizung, also Erwärmung der Luft über das Kühlwasser.
    Keine Ahnung ob es für den Amarok überhaupt eine "normale" Standheizung gab ( d.h. die Innenraumluft wird direkt erwärmt!).
    Der Ansatz, anstelle der Brennerspannung z.B. die Spannung der Lüftermotore für die Spulenspannung des Relais zu nehmen, um die Batterie zu schonen, finde ich gut.
    Das würde aber bedeuten, die Spiegelheizung läuft immer wenn die Lüfter ON sind. Gleich ob die Lüfteransteuerung durch die Standheizung erfolgt oder z.B. bei normalen AC-Betrieb im Sommer! In beiden Fällen zieht die Spule des Relais an und die Arbeitskontakte versorgen die Spiegelheizung mit der direkten Batteriespannung.
    Ist das so korrekt verstanden?
    Unter Berücksichtigung eurer Hinweise würde ich jetzt folgendes machen wollen:
    - Verwendung eines Relais mit Wechselkontakten
    - Anschluss der Relaisspule an der Brennerspannungsversorgung. Damit ist sichergestellt, dass die Spule nur anzieht, wenn Standheizung ON
    - Im spannungslosen Zustand der Relaisspule ( = Standheizung OFF) liegt an dem 1. Kontakt (= geschlossener Kontakt) der "normale" Spiegelheizungsbetrieb an, d.h. die Spannungsversorgung kommt direkt vom Steuergerät über den geschlossenen Arbeitskontakt, wenn am Schalter Spiegelheizung ON eingestellt ist.
    - ist die Standheizung ON, zieht die Spule des Wechselrelais an. Die Spannungsversorgung vom Steuergerät für den "normalen" Betrieb der Spiegelheizung wird unterbrochen.
    An dem 2. Kontakt, der ja jetzt geschlossen ist, liegt die Batteriespannung an, welche jetzt zur Spiegelheizung geleitet wird.
    Wird die Standheizung ausgeschaltet, wird wieder der ursprüngliche Serienstand der Spiegelheizungsfunktion hergestellt
    Um die Batterie zu schonen könnte ich jetzt noch einen eigenen Timer zwischen Brenner und Spule einbauen.
    Natürlich möglichst einen programmierbaren Timer. Denkbar wäre nachfolgendes Schaltprogramm:
    - Timer ON für z.B. 2 Minuten
    - danach z.B. Timer OFF für 7 Minuten,
    - danach wieder Timer ON für 2 Minuten
    - etc. bis Standheizung OFF
    Was haltet ihr davon?
    herbert
    Moin, besitze einen V6 TDI 204Ps, Bj. Feb. 2019 mit Hardtop und Standheizung, keine 2. Batterie
    Auf Grund meiner Örtlichkeiten, muss ich morgens erstmal viel rangieren, bevor ich losfahren kann. Da ist die Standheizung schon eine große Unterstützung. Was etwas hinter her läuft ist die Spiegelheizung der beiden äußeren Spiegel. Um den Blindflug in der ersten Minute zu vermeiden, überlege ich, die Spiegelheizung mit der Standheizung zu "koppeln". Aktiviere die Standheizung nur mit der Fernbedienung.
    Bin gerade dabei mir die Stromlaufpläne zu besorgen, stehen aber noch nicht zur Verfügung. Wollte die Zeit nutzen und Fragen, ob sich jemand vielleicht schon mit dieser Thematik beschäftigt hat oder vielleicht sogar umgesetzt?
    Meine Lösungsansatz wäre: Die Spule eines normalen Arbeitsrelais wird parallel z.B. zur Spannungsversorgung des Brenners angeklemmt. Die zusätzliche Stromaufnahme für die Spule dürfte nicht allzu groß sein, d.h. ein vorhandenes Steuergerät dürfte das (noch) nicht stören => keine Fehlermeldung.
    Der Arbeitskontakt des Relais bezieht seine Spannung direkt von der Batterie, natürlich abgesichert, und wird nach dem Spiegelheizungsschalter direkt auf die Spiegelheizung gelegt.
    Das Thema der schnelleren Batterieentladung etc. ist mir natürlich bekannt.
    Meine Frage: Könnte das so funktionieren, habe ich etwas übersehen oder gibt es einen anderen Lösungsansatz?
    herbert
