danke, für die Info. Es steht passend für VW amarok drauf, Ich hab denen eine e Mail geschrieben denn in den Unterlagen sind das verschiedene Nummern bei jedem Hardtop hat das Teil eine andere Nummer und ich denke das es zu einem anderen VW gehört. Denn es sieht auch ganz anders aus wie auf dem Bild was ich rausgesucht hab.
Beiträge von Patrick83
Aussage des Mitarbeiters Sie können dieses Teil nicht mehr liefern ich muss das alte verwenden, das kann ich schlecht da ich es nicht habe. Das teil von Roadranger sieht ja auf dem Bild genauso aus auf der Beschreibung ist es auch das Teil nur in real ist es 5 cm zu lang und 1,5cm zu hoch. Befestigung ist auch keine dran.
Wenn ich die Auskunft bekomme sie haben dieses Teil nicht mehr kann ich es schlecht bestellen.
Der Glonntaler
Deine kommentare sind manchmal so hilfreich natürlich bestell ich nur bei Fiat die sind die günstigsten. -
so heute ist das Teil gekommen passt nicht 5cm zu lang und auch zu hoch um 1,5cm 😪. Finde aber nichts anderes. Sieht auch ganz anders aus wie das Teil auf dem Bild im Shop
Servus,
kann mir jemand sagen wo ich die Kabeldurchführung her bekomme? Die anstelle der 3 Bremsleuchte ein geknipst wird? Zu sehen in Beitrag #8. VW sagt ist ein teil von Carryboy, Carryboy sagt es ist ein VW teil
.Hab jetzt die 3 Bremsleuchte umgebaut das passt aber nicht da diese zu groß ist und es so unterm fahren massive Geräusche gibt.
Gruß Patrick
Hi,
Die beiden Sättel machen nicht mehr richtig auf Beläge werden zu heiß und verglasen so die Aussage 🤔
Servus Leute,
Ich habe einen Amarok V6 mit der großen Bremsanlage. Der Amarok hat eine EZ von 2/2019 und ca 59500km. Jetzt steht er in der Werkstatt wegen quietschen an der Bremse hinten, gerade bekomme ich einen Anruf die komplette Bremse hinten muss getauscht werde? Hat da jemand schon mal Probleme? Das Auto wird jeden Tag bewegt, Bremsscheiben hatten keine riefen und keinen Grad Beläge waren auch noch gut.
Gruß Patrick -
servus,
hab das gleiche Problem mit der Heckscheibenheizung, finde auch nichts wo ich sie anschließen kan. Hast du auch den dicken Stecker hinten der runter zum Rücklicht am Amarok geht? Brauch ich den überhaupt wenn ich das über die dritte Bremsleuchte anschließe?
Gruß Patrick
