Ich kann die Originalbilder der Anleitung nicht sehen, es sieht aus wie defekte Links, Heiko könntest du sie vielleicht nochmal hochladen?
Kennt jemand einen Webshop, bei dem man hochwertige LEDs bestellen kann, würde ich gerne davon hören :))
Alles anzeigen
Then I'll bring my old multifunctional recovery eyelets back into play.
The prerequisite is the original underride protection. On the one hand a 10 mm T-iron with a hole for the shekel and on the other hand a 10 mm iron plate. As can be seen in the picture, clamped onto the outer strut with four screws. Admittedly, the mountain eyelets are a bit deep, but that hasn't annoyed me personally yet. When the time came, I had other worries than the clean clothes.
In the offroad park, I had already screwed the rope in as a precaution before it got into the dirt.
After more than five years of practical testing, I can say that it works. The hardest recovery was my dug-in fat man, including a trailer loaded with firewood. A friend pulled me out of the meadow with his big tractor.
Multifunctional therefore: https://amaroker.de/Thread-Kug…-vorne?pid=10614#pid10614
And the part has proven itself, even with extreme maneuvering, without stomach pain.
By the way, the underride protection for the V6 is exactly the same as on the old four-cylinder. The construction now lives on with my new one
That's a cool design, is the factory skid plate fitted with robust hardware?
Is there a reason not to just weld it to the skid plate?
Alles anzeigen
kannst ja auch Auto zusperren, aufsperren, Zündung an, dann läuft die Pumpe auch ein paar Sek
das machst halt 2 oder 3 mal bis merkst das sie Druck aufbaut, das hört man ja wenns leiser wird
beim 3 l brauchst nur die Tür aufmachen, dann läuft die Pumpe schon an
das ist genial! dann muss ich den filter mit diesel vorbefüllen bevor ich ihn am wolf anbaue oder?
meins ist de 2.0 180 PS
Ich muss den Dieselfilter ersetzen und zum Vorfüllen des neuen Filters muss ich die Kraftstoffpumpe betreiben. Einige verwenden VCDS, aber alles, was ich habe, ist OBDeleven - hat jemand OBDeleven dafür verwendet? Oder könnte ich vielleicht einfach ein 12-V-Pluskabel an das Kraftstoffpumpenrelais anschließen?
3mm
nur auf der Beifahrerseite
bei mir ist die Kabine nicht 100% in der Mitte
Danke schön, Sind längere Schrauben erforderlich?
die Zeichnung von Horntools ist schon gut und auch Basis dieser habe ich meine Platten anfertigen lassen:
sahen dann so aus: https://amaroker.de/attachment.php?aid=5270
weil so musste ich nicht mehr alles abbauen, sondern musste nur die Halter etwas lösen und konnte die Platten "einschieben"
Was ist die Dicke Ihrer Unterlegscheiben? und hast du sie nur auf einer Seite gebraucht?
Setzen Sie also einfach eine Unterlegscheibe auf die Halterungen, die zu nahe an der Schwelle liegen? Sind längere Schrauben erforderlich?
Just to make this clear for me: this system may be used for "hard" tops made of fiber to strengthen the whole thing and put more load on top of it?
Looks interesting but I can't imagine that this works too well. These supporting bars are mounted to the rim and not to the bottom of the truck bed, where you have your lugs.
AluCab hard tops for example are mounted to these as well, to gain some extra sturdiness.
Yes it is to enable fiber tops to carry weight, you are correct that it only mounts to the truck bed rim - but so does almost every "bedrack" on the market, I assume that they do in fact work as intended:
The last one here has a load rating of 600kg static - so I think that the rim of the bed is able to take some weight ..
Hat jemand Erfahrung mit einem solchen System? Ich habe ein Carryboy-Hardtop und dachte darüber nach, etwas Ähnliches zu machen, um ein Dachoptent zu montieren
https://www.ocamindustries.com…support-system-for-canopy
Hello community,
I got my Lapis today and installed it right away. 4 mm gap everywhere on the left. On the right, the middle bracket hits the sill before there is any tension on the nuts. Front and rear I have 1 mm clearance. Assembly canceled and an email was sent to Horn Tools.
Am curious. That can't just depend on VW.
Any news on your installation ? I am also considering to order these, but am a bit worried about these fitment issues ..
