Ja, das würde ich ebenfalls empfehlen.
Zum einen auf wärmere Temperaturen warten und dann zusätzlich mit einem Föhn arbeiten, damit der Kleber weich wird.
Die besten Chancen hast du im Hochsommer.
Beiträge von Kasi
IMG_5234.jpegHi in die Runde.
Da ich im Netz und in der App nicht‘s dazu finden kann, möchte ich euch schlaue Menschen dazu befragen.
Was bedeutet in der Oberfläche der App die „err“ Angabe oben links?
Also es ist ja soweit klar, dass es Error heißt und Fehler vorliegen. Aber ich kann nirgends etwas finden, wo man die Fehler einsehen kann, bzw. Erläuterungen dazu bekommt.
Weiß hier vielleicht jemand Rat?
ich danke euch. -
Hallo liebe Leute,
was sagt eigentlich die Fehlermeldung in der App aus?
Ich bin nun auch ein Leidgeplagter der DPF-Thematik und es deutet meiner Meinung nach ziemlich darauf hin, dass er in sich zusammengefallen ist und zu ist, da der Differenzdruck auch, zum einen laut App, aber auch geprüft durch die Werkstatt, verdammt hoch ist.
Der Differenzdrucksensor wurde geprüft und ist noch in Takt, laut Werkstatt.
Seit etwa 5000km füllt sich der DPF kontinuierlich und macht bei ca. 50% einen Sprung auf 100% und leitet die Regeneration ein.
Der gemessene Wert überholt auch immer den errechneten Wert.
Das Fahrzeug ist derzeit in der freien Werkstatt meines Vertrauens, welche den DPF ausgebaut haben um ihn ggf. zur Reinigung einzusenden.
Allerdings zeigte er Spuren, dass er wohl zu häufig zu heiß ausgebrannt hat und somit wohl nicht mehr viel vom Kern vorhanden sein wird.
Geöffnet wurde er noch nicht.
Viele Grüße
Kasi
Schau mal auf der verlinkten Seite auf Seite 11.
Da findest du eine Sammlung Zugangscodes, wo eventuell dein benötigter dabei ist.
Hallo an alle Coding- und Programmierexperten.
Ist es möglich Scandinavian DRL (Skandinanvisches Tagfahrlicht) zu codieren?
Getreu dem Motto "sehen und gesehen werden" hatte ich dies bei meinem letzten Auto codiert und wollte es gern beim Amarok auch so gestalten.
Jedoch finde ich nichts konkretes dazu.
Aktuell habe ich das Tagfahrlicht auf das Standlicht codiert, wo somit die Rückleuchten, aber auch die Kennzeichenbeleuchtung aktiv sind. Allerdings ist das Standlicht deutlich abgedimmt, gegenüber dem TFL, was mir allerdings die Euphorie dieser Lösung wieder nimmt.
Zum auslesen und codieren nutze ich OBD Eleven und kein VCDS, aber wenn ihr mir eine Richtung geben könnt, was ich wo verändern muss damit es gelingt, wäre es mir eine große Hilfe.
Wonach riecht oder schmeckt es?
Da ich nahezu bei jeder Fahrt App- Connect (Andoid Auto/ Apple Car Play) nutze und die ich die Position des Anschlusses in der Ablage vor dem Gangwahlhebel sehr komfortabel empfinde, frage ich mich, ob man dieser Anschluss 1 zu 1 mit dem Zenec weiter nutzen kann, oder ob man für das Zenec dann einen eigenen seperaten USB-Anschluss legen muss.
Kann bitte dazu jemand Auskunft geben? -
Vdub Eine viertel Stunde nur?
@all Hat denn jemand seit dem Einbau der Scheinwerfer einen schlechteren Radioempfang festgestellt?
Sowohl DAB, als auch bei FM.Da meine Frage scheinbar etwas untergegangen zu sein scheint, möchte ich sie gern nochmals stellen.
Hat sich bei euch ebenfalls der Radioempfang, insbesondere DAB+ und bei FM ein wenig, durch Störung der LED-Technk verschlechtert?
Bei meinem Comfortline war es auch ab Werk inaktiv.
Ich habe es im Steuergerät 9 "Zentralelektrik" als Safelock über 15km/h aktivieren können. -
Als ich meinen Ende Oktober 2020 kaufte, stand eine AdBlue Restreichweite von 5500km auf der Uhr.
Heute, auf den Kilometer genau, 9000km später, habe ich eine angebliche Restreichweite von 2800km. :eek: -
Sowohl DAB, als auch bei FM. -
Lässt sich allerdings nicht bei jedem Modell/Ausstattungslinie aktivieren.
Bei meinem Comfortline geht es z.B. nicht zu aktivieren. -
Gärtner und polti
Ihr macht mich neugierig!
Meint ihr das Kabel/den Stecker, welcher an den Minus-Pol geht?
Welchen Zweck hat dieser und was setzt man dann außer Kraft, wenn man die Steckverbindung trennt. -
Der Glonntaler
Auch wenn ich bei den Bestellenden nicht dabei bin, möchte ich dennoch erwähnen, dass ich es richtig toll von dir finde, dass du für die Interessenten diese Konditionen ausgehandelt und alles organisiert hast. Chapeau dafür! :gott:Ich bin jetzt schon auf dein kritisches Urteil und Eindruck zu den Scheinwerfern gespannt.
Allen anderen wünsche ich natürlich ebenfalls viel Freude mit den Scheinwerfern und auch eure Meinung wünsche ich mir hier zu lesen.
Eins sei auf jeden Fall gesagt, die Investitionen lohnt sich definitiv, meiner Meinung nach.
Mein Wagen ist, wie MK20 seiner, BJ 2019/EZ 02/2020 und ist ebenfalls von dem Problem geplagt.
Auch ich war diesbezüglich in der Werkstatt und berichtete von der TPI, die Peter freundlicherweise vor einiger Zeit postete.
Der Serviceberater fand auch die TPI, allerdings meinte er, sie wäre nicht für mein Fahrzeug/Steuergeräte bestimmt bzw. geeignet.
Während des Werkstattaufenthalts trat das Problem glücklicherweise auch auf, jedoch waren sie ratlos, da ihnen dieses Problem bisher noch nicht bekannt war.
Fall wurde an VW weitergereicht. Mal sehen, was rauskommt.
Was mir allerdings aufgefallen ist. Das Problem tritt bei mir seltsamerweise nur bei Außentemperaturen zwischen 0 und etwa 10 Grad auf.
Im Oktober 2020, als ich den Wagen kaufte und es noch relativ warm war, sowie im Winter bei bitterlich frostigen Temperaturen war Ruhe.
Jetzt tritt es gelegentlich wieder auf. -
...Wir werden unser Eisenschwein auch noch bewegen, wenn bei TSIs die Ketten, Kolben oder das DSG ausgestiegen sind. Und das Forum hat mich noch lange am Hals.
Die Zeit und unsere Ausdauer wird es ausmachen.
Gruss Peter
Amen!
Ok ist mir absolut neu
Hat jemand hier im Forum einen?Wie schon geschrieben wurde, hat z.B.
Glonntaler einen, da er kein Xenon wollte und ich habe auch ein MJ und EZ 2020 Comfortline (ehem. VW Mitarbeiterfahrzeug), bei dem alles an Bord ist, was mir wichtig ist, jedoch damals kein Xenon bestellt wurde.der Vollstrecker
Die Variante für den Amarok gibt es dennoch, ausschließlich in schwarz.
Finde ich persönlich auch ansprechender, als wenn diese Bereiche in Chrom gehalten wären.
Aber das ist wie immer Geschmackssache.
Für andere Fahrzeugmodelle mag es wohl auch Varianten in Chrom geben.Gruß Kasi
Sorry Schale :becks:
Ich versteh nix mehr. Ich dachte die LED-Scheinwerfer passen bei dem V6 nicht????Help Help Help
Laut Osram passen die Scheinwerfer bei JEDEM Amarok, welcher werkseitig mit Halogen-Scheinwerfern ausgeliefert wurde.
NICHT bei Modellen mit werkseitigen Xenon-Scheinwerfern.
Ganz egal welcher Motor dabei spazieren gefahren wird. -
Was kostet das umrüsten bei meinem 2017 v6 tdi auf led komplett ? Also inkl. Scheinwerfer und inklusive Einbau beim freundlichen. Habe mir einen schönen ROK gegönnt und würde gern die Scheinwerfer von halogen auf led wechseln lassen innerhalb der nächsten 4 Wochen.Über infos diesbezüglich würde ich mich sehr freuen
Die Osram LEDriving gibt's in der Regel zwischen 800 und 900€ zu kaufen.
Hier das derzeit günstigste Angebot.
klick mich
Bei dem Shop hatte ich meine damals auch gekauft und hatte wunderbar geklappt. Allerdings waren sie da schneller lieferbar.
Die Kosten des Einbaus musst du bei der Werkstatt deines Vertrauens selbst erfragen.
Meine VWN-Vertragswerkstatt hatte mir 217€ und paar Pfennige dafür berechnet.
