Vielen Dank Euch
Auch für detaillierte Erklärung.
Ich hoffe das das so einfach geht.
Um in den Pin8 anzufahren brauch ich da
Bestimmte Stecker?
Danke im Voraus
Vielen Dank Euch
Bestimmte Stecker?
Danke im Voraus
Hallo Rouven
Danke Für deine Nachricht,Nett Das du dich hierzu Äußerst.
Also ich hab heute erfahren das ich ein neues Kabel ziehen Muss.An Pin 8
Und dann kann ich soweit wie ich das verstanden hab Das Kabel aus der Säule mit denn neuen Verlegten Kabel verbinden.
Ich denke das Muss Dann Programmiert werden.
Hallo zusammen
Hab ne dringende Bitte
Vor allem die bei deinen das Programmieren von Fernlicht Lampen-Bügel
Vier Scheinwerfer auf Die Xenonlicht Scheinwerfer Geklappt hat.
Ich bräuchte Bitte denn genauen weg dahin und den Cod zum umprogrammieren.
Da mein Amarok Grad in der Werkstatt ist.
Und die Fachkräfte sich an die Arbeit machen wollen.
Im Voraus Merci für eure Hilfe
Hallo zusammen
Entweder das oder direkt vom original Relais über dem Sicherungskasten, falls das Kabel in der A-Säule noch weiter verwendet werden soll.
Programmiert ist das mit VCDS in Sekunden. Lediglich eine Einstellung im STG 09 Zentralelektrik.
vielen Dank werd ich genau so ausprobieren.
Und das Kabel in der A Säule kann bestimmt noch für etwas Anders nützlich Sein.
Nimmst einfach das Kabel aus der A Säule und fährst pin 8 in beiden Scheinwerfern an fertig
Hat das denn geklappt mit dem aktiveren?
Mfg
Vielen Dank Für deine schnelle Antwort
Alles anzeigen
Okay
Wollte deine Aussage auch nicht in Frage stellen.
Habe bloß geschrieben wie es bei meinen Rock ist.
Vielleicht war es ja bei meinen Rock weil es Canyon für dieses Modell serienmäßig. LG
Danke für die Info MFG
Wo genau ist denn bei deinem Fahrzeug
Der Zuheizer verbaut?
Ich hab auch ein Canyon gleiches Baujahr.
