leider spinnt derzeit meine Climatronic.
Das Gebläse läuft oftmals nach dem Ausschalten des Motors auf höchster Stufe weiter, es hilft dann nur die Batterie abzuklemmen.
Es ist auch irrelevant, welche Gebläsestufe eingestellt war bzw. auch bei zuvor ausgeschalteter Climatronic läuft es weiter.
Teilweise kommt während der Fahrt keine Luft aus den Lüftungen, egal, welche Stufe am Bedienteil eingestellt wird.
Als Ursache vermute ich den Widerstand bzw. das Steuergerät (grün/türkis) auf dem Foto.
Kennt jemand das Problem oder habt ihr einen anderen Verdacht der Ursache?
Wie kann ich das Handschuhfach, bzw die Mittelkonsole ausbauen, damit ich den Widerstand tauschen kann?
Ohne Ausbau des Handschuhfachs kann ich den Widerstand zwar sehen aber ich komme nicht ran
Leider konnte ich über die Forensuche nichts zum Ausbau des Handschuhfachs finden.
Ich fahre einen 2015er Amarok BiTDI mit 132KW, falls es relevant sein sollte.
Vielen Dank
Marc
