Naja wenn die Leistungssteigerung gut gemacht ist siehts ODIS nicht sprich die CVN richtig gepachtet ist.
Beiträge von 0664frounz
Es sind auch nach meine Erfahrungen nur die Nockenwellen weiß nicht was die da bei der Pumpe rumpfuschen, sollen die Jungs mal bei Audi fragen die kennen das klackern ganz genau. Bis jetzt wurde jeder V6 der ausgeliefert wurde bis 2018 den Nockenwellentausch unterzogen;)
Das war vielleicht ein wenig schlecht ausgedrückt sicher sind 224 550NM für etwas Fahrspaß genug aber es ist denoch nicht viel an PS da und alles reißen die NM auch nicht.
Arbeite bei einen Tuning Unternehmen und bin für Softwareentwicklung zuständig.
Da kommen mir schon ganz andere Präziosen mit 800+ PS entgegen.Deshalb man(n) gewöhnt sich an die Leistung und 200 PS sind für mich eben woe Fahrrad fahren gemilde ausgedrückt
Hallo.
Also die ersten zwei die ich Software mäßig gemacht habe liegen beide bei 310 PS und 670NM.
Also viel Luft nach oben das wenigstens ein bisschen Fahrspaß aufkommt.
Ja ist schon in ordnung.
Letztens ein Kunde wollte explizit die originale Kamera wegen dem Rear Assist.
Kostet 1500 plus Kalibrieren nicht eingerechnet.
Aber er war so zufrieden mit dem Ergebnis das er noch Trinkgeld gab
Er hat wahrscheinlich den Wandler gemeint, gib nur Entweder oder
So..
Bin erst heue dazu gekommen.
Also Wichtig ist, das Bordnetz muss mindestens HW Index K haben niedriger geht nicht und ohne auch nicht.
Dann müssen noch zwei kabel zum Bordnetz gezogen werden zum Schwarzen Stecker des Bordnetzes auf Kontakt 41 und 40.
Also T73A 41 ist Schlussleuchte links und 40 ist Rechts.
Hintergrund ist das nach dem Aufspielen auf die neue Software das Standlicht per PWM funktioniert ergo man hat keine Schlussleuchte mehr.
Achja Codieren auf Xenon TFL zu guter letzt nicht vergessen.
Gutes Gelingen.
Also am Bordnetz können die Pins am Stecker geändert werden passt Plug und Play.
Ja jedes Steuergerät kann hoch gezogen werden.
Die Pins schau ich gleich mal im schaltplan nach.
Wiso so einen Aufwand betreiben mit Wandler usw.
Einfach das Bordnetz auf den auf Xenon SW Stand mittels VAS bringen und umpinnen fertig.
Funktioniert zu 100%
