Beiträge von derTommy
    Hi,
    ich weiß nicht ob dir das hilft aber mit dem Steckern an meinen Xenon Scheinwerfern hab ich auch lange gekämpft.
    Ich habe mir dann einen Schlitzschraubenzieher abgeflext, so dass er nur noch ein paar cm lang ist. Dann damit, mit viel Fingerspitzengefühl, von schräg unten ganz hinten am Stecker die Nase ausrasten lassen. Das macht einmal ganz leise klick. Dann ging der Stecker ganz easy ab. Ist total die Fummelei aber wenn man einmal den Dreh raus hat, gehts ganz fix.
    Gruß!
    Bei der Klappe, die ja zweigeteilt ist und noch nen ganzes Stück nach unten über die Ladekante hinaus geht, keine Chance.
    Entweder Fahrradträger drauf oder klappen können. Da muss ich mich vorher entscheiden.
    Hab grad was ganz ähnliches durchgeführt.
    Allerdings 4 Schienen auf der Ladefläche und 2 auf dem Aludeckel.
    Für den Deckel habe ich mir auch zwei proride auf wingbar Querträgern zusammen gestellt
    Für die Airlineschienen bin ich bei
    https://www.lasi24-shop.de/
    fündig geworden.
    War für meinen Fall der beste kurs, den ich finden konnte. Versandgeschwindigkeit top und auch qualitativ habe ich nichts auszusetzen.
    Moin, danke nochmal für die Antworten.
    Tausend für die Osram LED Scheinwerfer investieren und dann mal "probieren" und evtl. noch zusätzliche Adapter und wahrscheinlich noch irgendwas codieren (dazu habe ich keine Möglichkeit und kein KnowHow) ist eher keine Option für mich.
    Ich habe einen Valeo Xenon Scheinwerfer für ca 400 bekommen. Der wird dann eingebaut und dann ist das hoffentlich erledigt. Ich denke das ist aktuell die günstigste Lösung für mich und ich bin mit den Xenon Scheinwerfern ansonsten auch gut zufrieden.
    Vielen Dank, Gruß!
    Jep, beim freundlichen sinds direkt 1000€. Im Zubehör auch 500-700 <X.
    Ich hab mich heute Vormittag
    doch dazu durchgerungen die Steuergeräte von links nach rechts zu tauschen.
    Diesmal war der Fehler auch nach dem Tausch noch da und ist nicht mitgewandert. Zusätzlich konnte ich noch beobachten, dass das TFL beim einschalten einmal ganz kurz aufflackert.
    Also wird es wohl der Scheinwerfer sein.
    die Kabel hab ich schon beim ersten Ausbau inspiziert. Ich konnte keinerlei Beschädigungen oder Ähnliches feststellen. Es könnte natürlich auch innerhalb des Scheinwerfers bei der Verdrahtung ein Problem geben. Da habe ich nur begrenzt Einblick.
    Das wiederum würde dafür sprechen, zuerst den Scheinwerfer zu tauschen, statt des Steuergeräts. :/
    Gruß!
    Danke für die Einschätzung!
    Links/Rechts tauschen...der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Bedeutet aber, dass Alles zwei mal auseinander muss. Daher würde ich eher dazu tendieren dann ein neues bzw gebrauchtes Steuergerät zu besorgen und zu tauschen. Wenns gut läuft, kann es dann so bleiben.
    Ist echt nen nerviger Fehler, weil man nicht direkt testen kann ob er beseitigt ist.
    Hier nochmal ein kurzes Update zum Spinnenproblem.
    Mit Luft konnte ich nichts erreichen.
    Durch vorschlagen mit recht brutaler Gewalt konnte ich aber ein runterfallen der Spinne erreichen. Jetzt kann man Sie nicht mehr sehen.
    ... dafür ist jetzt bei der anderen Seite das TFL defekt ||
    Dazu aber mehr in dem entsprechenden Fred.
    Danke nochmal für die Tipps,
    Gruß!
    ich habe ein Problem mit meinem TFL (Fahrerseite). Das TFL hat beim Starten des Amarok nicht funktioniert und dieses wurde/wird auch über das entsprechende Hinweislämpchen im Cockpit angezeigt.
    Also Stoßstange ab, Scheinwerfer raus und alle Verbindungen kontrolliert. Keinen Fehler festgestellt. Scheinwerfer wieder angesteckt...Alles funktioniert wieder. Also alles wieder zusammen gebaut. Heute, nach ca 2 Wochen und zig fahrten, ist die Kontrolllanpe wieder an und das TFL aus :(
    Jetzt meine Frage. Tippt ihr eher auf den Scheinwerfer (also das LED TFL) oder das Steuer- bzw Vorschaltgerät?
    Es handelt sich um einen Xenon Scheinwerfer mit LED TFL.
    Ich bin für jede Meinung dankbar, damit ich dann entscheiden kann, welches Teil ich zu erst tausche.
    Danke! Gruß!
    Tommy
    Moin Björn, danke für den Hinweis.
    Kompressor mit Abscheider und Luft aus der Dose ist beides vorhanden. Nur leider im Moment kein Amarok :(
    Der Rok steckt seit über 2 Wochen beim Lackierer in der Halle fest. Der hat angefangen ein paar kleinere Lackschäden zu beseitigen und dann hat Corona zugeschlagen. Also ist erstmal warten angesagt.
    Sobald der Rok wieder da ist, werde ich das Problem nochmal angehen.
    Gruß!
    Ich hab bei folgendem Händler bestellt:
    https://www.eagle4x4.com/product/vw-amarok-bonnet-guard-egr/
    Allerdings über ebay.co.uk, da findet man den Windabweiser auch und da ist das mit dem Versand einfacher, weil ebay sich da dann irgendwie drum kümmert. Keine Ahnung wie das genau funktioniert aber meine Bestellung ist gestern angekommen. 7 Tage hat das Paket benötigt.
    Auf dem Abweiser ist auf jeden Fall auch die zur ABE passende Teilenummer drauf.
    Ich bin nun sehr zufrieden, dass meine Suche erfolgreich abgeschlossen ist :)
    Gruß!
