bin nun bei 192tkm angelangt.... 220 wird ja von VW versprochen...
oder ??
oder ??
leider schon wieder vergriffen , danke trotzdem
Werde weiterhin suchen und je nach Kostenpunkt evtl. sogar den Umbau auf Facelift ins Auge fassen , auch wenn doch etwas aufwändiger als gehofft ![]()
bei meinem Amarok ist der Zahnriemenwechsel fällig... und bin daher aktuell in Abstimmung mit den Werkstätten.
Bei einer Werkstatt habe ich die Info bekommen , dass die 180PS Dieselmotoren gerne einen geringen Öldruck haben aufgrund einem verstopften Sieb an der Ansaugleitung.
Diese Info bezieht sich aber nicht explizit auf den Amarok , sondern allgemein.
Die Demontage der Ölwanne ist ja beim Amarok nicht ganz ohne.... also mit ordentlich Aufwand verbunden.
Daher die Frage ob dieses Problem bei dem Amarok (explizit bei Motor CSH-A) ebenfalls bekannt ist ????
Ich konnte hier im Forum als auch im WWW nichts dazu finden.
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen
Achim
Ja habe mittlerweile auch gesehen...in neu vermutlich dann doch nicht zu realisieren ![]()
Vielleicht finde ich noch was gebrauchtes..
Noch eine weitere Frage.... Passt eigentlich die Stoßstange vom facelift auf das alte Modell ohne weiteres..??
Hab jetzt ehrlicherweise noch nixht die Suche dazu bemüht ![]()
Danke Achim
Hallo Schale...
Danke für deine Antwort..
Ich hab parksensoren, daher hilfreicher Hinweis!!!
Leider findet man die Teile kaum im Internet... Werde mal bei VW anfragen, was das neu kosten soll...
Gruß Achim
Anbei die Bilder
ich würde gerne folgende Frontlippe an meinem Amarok nachrüsten ... Details siehe Bilder .
Nach meinem Verständnis müssten das ja original Teile sein ..
Für mich stellt sich nun die Frage ob diese Frontlippe an die originale Stoßstange montiert werden kann .. ??
Hat jemand evtl. einen Tipp wie dies geht ??
Bilder folgen gleich....
Vielen Dank wie immer !!
GRuss
Achim
Hallo EDK
danke nochmals fürs Update..
Achim
Hallo zusammen
und danke für eure Rückmeldungen .. das war mir nun nicht bekannt... das die Größe nicht explizit im Schein stehen muss..
Mich hat es auch schon gewundert , das an der Fahrertüre unterschiedliche Größen angegeben sind bzgl. Luftdruck.
Die von mir genannte Größe ist da natürlich ebenfalls aufgeführt...
Das COC Papier habe ich leider nicht mitbekommen beim Kauf...
Bei einer Kontrolle wäre das Papier vermutlich hilfreich und sollte mit im Fahrzeug geführt werden .. ??
Das Papier bei VW zu beantragen ist vermutlich nicht günstig... gibt es noch andere Alternativen ?
Danke
Achim
ich habe kürzlich einen Amarok gekauft...eingetragen sind 17 Zoll Felgen.
Die Sommerbereifung steht jedoch auf den o.g. 18 Zoll Felgen, welche so im Schein nicht eingetragen sind.
Die Bereifung ist 255/60 18
Leider finde ich nichts direkt im Internet.... daher die Frage im Forum.
Wäre super wenn mir jemand ein ABE zusenden könnte. Sofern ich das verstanden habe, ist das eine originale VW Felge.
Ein Bild hänge ich gleich noch an
Achim
Zusammen
Bei mir ist nun der Zahnriemenwechsel fällig... Und bin daher auf der Suche nach einer guten Werkstatt..
Ich bin erst seit kurzem nach Stuttgart gezogen und noch etwas blank in Sachen Erfahrung mit freien Werkstätten...
Evtl hat jemand einen guten Tipp????
Vielen Dank schon mal!!!
Gruß Achim
Hallo Deerhunter..
Wieviel Monzol mischt du pro tankfüllung bei?
Gruß Achim
Hallo zusammen
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 2013er Amarok !!
Und gleich zu Beginn kommen Spielereien in den Kopf
, ich würde gerne die Sportsbar des Aventura Modell auf meinen 2013er montieren.
Habe dazu keinen direkten Treffer gefunden im Forum , daher die Frage ob dieses Vorhaben schon einer gemacht hat... passt der Bügel auf mein Baujahr ?
Müssen für diesen Bügel Bohrungen etc. vorgenommen werden ??
DAnke schon mal für eure Hilfe !!
Achim
hat es mit dem Auseinanderbauen geklappt ?? Aus der Skizze ist es mir nicht ersichtlich ob nun doch zusätzlich verklebt ist ??
DAnke
Achim
