Thema hat sich erledigt, mein Freundlicher hat mir die Infos aus dem ETKA rausgeholt.
Die Rohre sind mit 4 x M10 x 90 Innenvielzahn je Seite verschraubt.
Danke für den Hinweis, habe das Bild entfernt.
Leider habe ich tatsächlich zur originalen Stylingbar Plus bisher keine Montageanleitung gefunden bzw. nur Informationen, wie diese auf der Ladefläche befestigt ist….
die Frage bezieht sich aber auf die Verbindung der vier Rohrstücke miteinander.
lese bereits seit einiger Zeit hier mit, da ein guter Freund sich einen Amarok Bj. 2015 angeschafft hat und ich ihn ein wenig bei seinen geplanten Änderungen unterstütze.
Aktuell plant er unter der verbauten Stylingbar Plus Arbeitsscheinwerfer nach hinten anzubringen.
Dazu gibt es hier ja sehr viele Infos und soweit ist auch alles klar.
Die Kabelführung soll durch das linke hintere Stylingbar Rohr laufen und da stellt sich die Frage, ob die Stylingbar Plus in die einzelnen Rohre zerlegt werden kann?
Das vordere Rohr ist einteilig und es macht den Anschein als ob die hinteren 3 Teile damit verschraubt sind.
Kann man die hinteren Bügel (im montierten Zustand der Stylingbar) durch entfernen der Schrauben vom vorderen Bügel trennen?
Wenn ja, weiß jemand welche Schrauben & Größe dort verwendet werden (Torx, Vielzahn, Innensechskant, etc.)?
Vielen Dank schon mal für die Mühen
Volker
