Beiträge von MadMacHsT
    Hi Pascal,
    Da kann ich behilflich sein,
    Stromversorgung für die Beleuchtung von der Batterie, Stromversorgung für die Schalter vom Zigarettenanzünder beim Schalthebel abgreifen, Schalter hab ich für die blenden um den Schalthebel gekauft.
    Die Kabel für die Beleuchtung von der Batterie zum runter zum Fahrgestell und bis zum Anfang der Ladefläche verlegt. Radhausschale ausbauen und Kabel hoch zum Bügel der Ladefläche legen. Ich habe das Kabel im Bügel verlegt und ein Loch von unten in den Bügel gebohrt und dann mit der Lampe auf dem Bügel verbunden.
    Hab auch eine gummitülle in der Bohrung verbaut, damit die Kabel nicht kaputt gehen.
    Am Fahrgestell habe ich auch einen wellrohr über die Kabel gezogen zum Schutz.
    Gruß Stefan
    MadMacHsT Ich vermute, dass VW etwas dagegen hätte wenn diese Pläne aus einer internen Software ohne Einverständnis der Urheber abfotografiert und im Netz landen – es ist eine Verletzung des Urheberrechts für die ich als Administrator haftbar gemacht werden könnte. Deshalb habe ich die Anhänge entsprechend entfernt.
    Hi Michael,
    Ok, in Zukunft werde ich darauf achten.
    Danke
    Hi, hab das selbe Problem auf der Fahrer Seite, Sitzheizung geht an und nach kurzer Zeit wieder aus und ist dann ohne Funktion bis das Auto neu gestartet wird. Hab die Schalter in Verdacht gehabt, und mit dem Beifahrer Schalter getauscht.
    Ergebnis der Aktion war, das auf der Fahrerseite der gleiche Fehler war wie vorher,
    Aber nach dem Rückbau der Schalter ist jetzt auf der Beifahrerseite nur noch eine Stufe der Sitzheizung möglich.
    Fazit entweder ist die LED Leuchte für die 2 Stufe defekt, der Schalter selbst.
    Also nicht nachmachen.
    Vermutlich ist die Pin Belegung unterschiedlich.
    Hab die Heizmatten geprüft
    Fahrerseite habe ich die Lehne und Sitz einzeln gemessen und hat ca. 16 Ohm Widerstand pro Heizmatte.
    Auf der Beifahrer Seite waren es ca. 11 Ohm Widerstand.
    Laut Stromlaufplan ist kein Temperatursensor verbaut, macht wohl das Steuergerät.
    Hier ein paar Bilder vom Stromlaufplan von dem Amarok, Pinbelegung und kabelfarben können vom Baujahr und Ausstattung abweichen.
    Fotos der Stromlaufpläne vom Administrator entfernt
