Hab ich heute gefunden und dachte ich stell es trotzdem noch online.
Das ist das Relais welches ich getauscht habe und Sicherungen die markiert sind hab ich ebenfalls getauscht. Es war aber nichts kaputt!
Nach dem Wechsel lief alles ohne Probleme.
Moin Tom
Ja super klingt doch gut wenn er wieder läuft trotz des Riesen Aufwands. Ärgerlich aber wenn der Motor startet und an bleibt ist das egal wenn es so bleibt.
Das sind Schrauben ohne Antriebsmöglichkeit richtig ? Also weder Sechskant, noch Torx, noch Inbus ?
Das sind Sicherungsschrauben die reißen beim anziehen ab und somit kommt da niemand dran der da nicht dran soll.
Als ich mein Motorsteuergerät am 2.0 BiTDI war das in einer Art Käfig eingebaut wo das mit gehalten wird.
Ich hab die ausgebohrt und danach dann normale Schrauben rein geschraubt.
An meinen Canyon habe ich ab Werk die Zusatzscheinwerfer auf dem Dach. Mein Fernlicht liegt auf den Lampen, unten die Lampen in der Stoßstange sind nur noch Abblendlicht. Die Fernlichtglühbirne unten wird nicht angesteuert.
Weiß jemand wie ich das Fernlicht wieder nach unten bekomme ? Überlegung war ob es vielleicht umcodiert wurde oder einfach umgeklemmt wurde.
Bin leider nicht der Erstbesitzer.
Wollte die Zusatzscheinwerfer demontieren und eine LED-Bar mit separatem Schalter, Sicherung und Relais montieren. Dafür muss aber das Fernlicht wieder nach unten.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Paul
Ich überlege ob Ich meinen Amarok etwas höher lege um ihn etwas besser und schöner dastehen zu lassen.
Wer hat den mit welchen Lieferanten oder Teilen gute Erfahrung gemacht ?
Sollte jetzt aber nicht unbedingt zich tausend € Kosten.
Hab einen Canyon Modeljahr 14 Baujahr 13 mit der 2.0 BiTDI Maschine.
Paul
Alles gut
Ich schaue morgen mal nach ob ich die Zettel noch irgendwo habe. Sonst schick ich ein Bild vom Relaissteckplatz welches ich neu gemacht habe.
Also er läuft wieder aber den Fehler zu 1000% kann ich nicht sagen. Ich hab mehrere Sicherungen des Motorsteuergeräts untereinander getauscht um Überbrückungswiderstände zu vermeiden bzw auszuschließen. Dann habe ich noch das Relais 654 für Motorsteuergerät erneuert. hab ein Originales von VW genommen.
Seitdem läuft er wieder ohne einen weiteren Vorfall.
Ich hab ein VW Amarok 2.0 BiTDI aus aus 2013/2014.
Jetzt hat er seid 2 bis 3 Wochen das Problem das er einfach ausgeht. Er stottert nicht er wird wie abgestellt. Zündung ist dann noch an. Manchmal geht er im Stand aus manchmal beim fahren. Mir ist mal aufgefallen das wenn er ausgeht das dann der Fehler ESC Stabilisierungskontrolle aufleuchtet und er keine Temperatur mehr anzeigt. Tankanzeige funktioniert aber noch.
Leuchtet der Fehler ESC weiter aktiv auf springt er auch nicht mehr an. Dreht aber wird abgeriegelt das er nicht anspringt.
Das Motorsteuergerät war jetzt bereits bei ECU.de und wurde für in Ordnung geprüft. Laut denen entweder Kabel oder Stecker Problem oder ein Can-Bus Problem.
Beim Fehler auslesen kommt immer nur Motorsteuergerät keine Kommunikation aber kein Fehlercodes. Oder auch mal gar kein Fehler.
Es ist auch egal ob warm oder kalter Motor, trocken oder nass.
Hat jemand noch eine Idee wonach ich jetzt suchen kann.
Vielen Dank im Voraus.
