Thomas-ich hoffe Du weisst was Staubsauger auf türkisch heisst. ![]()
Beiträge von fenris
Kenne jetzt das Baujahr Deines Amaroks nicht,aber die ersten Jahre war die Stylingbar etwas kantig.Dies hat zu Windgeräuschen geführt-wurde daraufhin laut VW abgerundet.
Oder Sikaflex 252 in schwarz.
Hi
kannte ich bis dato auch nicht.Anscheinend kommt die Anzeige in Verbindung mit der KD-Anzeige nach 4 Jahren.Wäre ja auch der Wechselintervall für den Luftfilter. -
Wir haben jetzt das Problem Fussgängerschutz-da brauchst Du schon einen super Prüfer der das verantwortet.
General Grabber AT HTP ist nur marginal lauter als die Serienbereifung,aber ein top Allrounder.
Nicht die Ecken,sondern die Kanten sollen leicht abgeschliffen-brechen-werden.
Hallo Schneemann
der normale Rückspiegel-der einfache ohne Klimbim-wird wie Du beschrieben hast abgedreht.Wasserpumpenzange mit einem Lumpen drin als Kratzschutz,unten am Spiegelfuss ansetzen,runterdrehen, fertig.
Verkleidung A-säule ist nur gesteckt.Griff raus,ausclipsen.
Den kompletten Teppich gibt's auch bei Road Ranger.Und die Taschen hat immer irgendein Discounter im Angebot.
Schau mal unter Bear look.Ist eine Sperre die über das Getriebe geht,mit Schalter im Innenraum.
2 Wochen SPO
Oder Airline Systems-der hat alles.Auch schwarze Schienen und schneidet bei Bedarf alles passgenau.
@ CROSSER
Hast Du das Pulver oder den gröberen Sand?
Nachteil-der Sand zieht Luftfeuchtigkeit und kann klumpen.Ebenso können Probleme mit der Dichtigkeit auftreten.
Wir haben im PKW Bereich halt keine Erfahrung damit.
Schau mal beim Kuriershop rein.
Da hast Du recht.Mit den grossen Rädern gibt es richtig Probleme beim wuchten.Eine Stunde pro Rad ist leider schon fast Standart,und mit den Maschinen von Hunter kannst Du dich richtig austoben.
So nebenbei-es heisst jetzt nicht mehr Wuchtmaschine,sondern Vibrationskontrollgerät.Hat sich wieder ein ganz Schlauer ausgedacht. -
Heute noch mal nachgeschaut.
Amarok mit der alten Aufnahme: Bosch TWIN 610 S
sind gelistet für T5,passen aber auf den Wolf.
Hi
gehen tut es.Kommt aus dem LKW und Landmaschinenbereich.Bei PKW wird es weniger gemacht wegen dem Müll beim abmontieren.Weis aber auch nicht, wie es dann so ab 130 kmh abgeht.@ Sisko-die Hunter Wuchtmaschinen können auch Höhenschlag nicht ausgleichen.Die haben ein spezielles Programm wo Du die Räder montieren sollst,das die noch vorhandene Unwucht nicht auffällt.Die imitieren mit einer Walze sogar den Druck von der Strasse beim wuchten.
Hier gibt's ein Denkfehler.
Die Bezeichnung Aerotwin hat nichts mit den aktuellen Aero Wischerblättern von VW zu tun.
Die Umstellung von System alt auf neu erfolgte bei Baujahr 2012/2013 fliessend.Bitte vorher immer schauen welches bei Euch verbaut ist.
Kann schon sein.Die genaue Bezeichnung habe ich aktuell nicht da.Liegen in der Firma.War im alten Forum schon mal Thema.
Die alte Version war Bosch TwinAir 520 S glaube ich.Sind super.
Nicht verwechseln mit den neuen Aero von VW.
