Beiträge von Amarockinger
    Hi, kannst Du vielleicht mal ein Video aufnehmen mit Lenkenschlag und Geräusch? So kann man sich leider nur wenig darunter vorstellen.
    Ab sekunde 25 hört mans recht gut. Is richtig Hochfrequent und für mich extrem störend. Ich hab wärend der Aufnahme das Lenkrad gedreht dass das Geräusch mal an und mal aus ist.
    Vielleicht kann mir wer weiter helfen 🙏🏻
    Hy
    Mach heute noch ein Video und stells rein. 👍🏻
    Hab kein Offroad Menü im Radio hab schon geschaut hab das MIB2 discover media mit car play und Android auto.
    Wisst ihr was genau den dynamischen Lenkwiederstand macht? Ist es eine Magnetische Bremse o.d.g.
    Mir kommt es auch so vor als ob der dynamische Lenkwiederstand nicht 100% funktioniert vielleicht kommt daher das Geräusch aber kenne nicht den Aufbau der Lenkung
    Hy an alle
    Bin seit Frühjahr stolzer Amaroker. 2017 Canyon 125tsd km mein Traumauto ☺️
    Nur leider hatte ich bis jetzt viel Pech (AGR Ventil+Kühler, Platine hinter der 3. Bremsleuchte und Touchdisplay vom MIB2)
    Aber am aktuellen Problem verzweifle ich:
    Von der Lenksäule kommt beim lenken, egal ob links oder rechts sporadisch ein sehr hochfrequentes Summen. Kein knarzen oder quietschen. Darauf hab ich mir vom Bruder das Vcds geschnappt und gekuckt. Und siehe da der Wert vom Lenkwinkel springt wärend des lenkens von z.b. -37° plötzlich auf n.v. bzw. nicht codiert dreht man weiter kommt wieder ein wert z.b. -110° dann wieder nicht codiert.
    Hab dann den Lenkwinkelsensor von einer Bosch Werkstatt wechseln lassen aber immer noch das selbe Problem. Laut Werkstatt können sie das Problem auch nicht finden oder hatten noch nie ähnliches. Auch ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende und leider bin ich eine Person die sich auf das Geräusch dann einschießt und nicht mehr ignorieren kann.😔 Da verdirbt es einen wirklich das fahren mit dem eigentlich geilen Auto
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen🙏🏻
