Beiträge von Makaron
    Moin!
    Ich würde demnächst auch gerne einen zusätzlichen Ölkühler nachrüsten.
    Hat jemand schon einen verbaut und hat da Tipps? Mir wird immer wieder diese Universalkits von Bar-Tec empfohlen. Ich glaube die werden auch von den Jungs bei Darkside Development verbaut.
    Ich hatte es auch genau so vor der Rival Stange.
    Aber machst wenn so wie bei Uwe oben im Bild. Beim Tüv bekommt man Probleme wenn der Haken die Stoßstangen überragt.
    Der muss hinter der Stoßstange sein
    Du brauchst ja nicht zwingend ne neue Stoßstange für nen Windenträger. Der passt auch unter die Originale.
    Alternativen gibt es glaube ich wenige, nur Import zeug oder bei Ktec-shop
    hab die Anzeige auch gesehen bevor ich mich dann für die von Rival 4x4 entschieden habe.
    Diese Stoßstangen generell, absoluter Horror einzutragen.
    Selbst bei Rival hatte ich ewig gesucht da sie das Teilegutachten wegen Passantenschutz zurückgezogen hatten.
    Ab da maximale Grauzone dass das jemand einträgt, also eigentlich mehr rot als grau.
    Deswegen glaube ich auch dass man die von der Anzeige extrem schwer eingetragen bekommt.
    Die Ideale Version ist du lässt dir das vorher von einem Prüfer schriftlich geben dass er es nach Paragraph 21 Einzelabnahme einträgt und dann fängst du den Umbau an.
    Ich habe das selbe Problem mit dem quietschen an den vorderen Bremsen.
    Ich werde berichten ob das tauschen was geholfen hat und welche Marke es am ende geworden ist (sofern dass das Problem löst)
