Beiträge von Kalle 356
    Habe jetzt seit ca.2 Tankfüllungen oder 1.100 km keinerlei Probleme diesbezüglich gehabt werde es auch dabei belassen getreu dem Motto
    -- was von alleine gekommen ist geht auch von alleine wieder—
    bis es zumindest mal eine Fehlermeldung um Display gibt. Eventuell lag es auch nur an dem zu billigem Sprit den man den Tankstellen bekommen hat;). Bis dahin allen noch frohe Rest-Ostern
    Habe am WE mal eine längere Strecke mit erhöhter Drehzahl auf der Autobahn gefahren ca.1 h da war nichts ,gestern allerdings kam es wieder zu dem Ausfall des Motors nach ca. 20 min Fahrt mit niederer Drehzahl .
    Irgendwelche Software habe ich auch nicht .Ich kann nur zur Werkstatt des Vertrauens fahren und mich mit diesem Problem an sie wenden. Nur dann fangen sie vorne links an und hören hinten rechts auf .Am Ende sind 28 Sensoren/Relais/ überprüft eventuell getauscht und es stehen tausende von Euros in der Rechnung und nichts hat geholfen...
    Nun ja der Motor geht während der Fahrt spontan aus ,er stirbt quasi ab der Wagen rollt dann aus die Lenkung wird schwerer wegen der ausgefallenden Servounterstützung man kann nur noch ausrollen und warten bis die 5 Minuten vorbei sind dann geht die wilde Fahrt weiter es spielt auch keine Rolle wie lange der Motorgelaufen hat und wie er gefahren wurde eher mit mehr Drehzahl oder ganz wenig ,aber ein Unrunder Motorlauf habe ich auch schon mal gemerkt und oft kann dann auf dieser Fahrt auch der Motoraussetzter .
    Das Licht / Radio und alle anderen elektrischen Sachen funktionieren weiterhin ohne Probleme.
    Hallo zusammen ich bin neu hier weiß auch nicht ob das hier der richtige Themenboard ist … habe aber ein Problem mit meinen Amorak V6 Baujahr 2020 ca. 55.000 km Gesamtlaufleistung mit Adblue, und wurde nach Plan in einer Vertragswerkstatt gewartet, keinerlei Veränderungen am Motor und Fahrwerk.
    Der Wagen läuft fast ausschließlich seit Mitte letztens Jahr im Anhängerbetrieb wofür er ja auch gemacht ist.
    Nun der Versuch das Problem zu erklären. Ab und zu geht der Wagen bei der Fahrt plötzlich aus, der Motor springt spontan aus ohne dass irgendeine Warn- oder Kontrollleuchte angeht oder auch nur kurz aufblinkt. Nachdem der Wagen dann 5-10 min gestanden hat am Straßenrand oder anderweitig kann man den Motor wieder problemlos starten und die Fahrt fortsetzten vorher orgelt er nur und nicht passiert. Das Problem in der Werkstatt des Vertrauens vorgestellt. Ich sollte ml den Zündschlüssel tauschen also den Ersatzschlüssel nehmen und mal wo anders tanken. Gesagt getan es ging eine Zeitlang gut aber jetzt ist es wieder da das Problem, jetzt meine Frage hier in die Runde hat jemand so ein ähnlich Problem gehabt und wie ist es ausgegangen. Bin für jede Hilfe oder Idee dankbar und besten Dank schonmal im Voraus für euere Hilfe.
    Viele Grüße vom Niederrhein
