Hallo Leute, kann mir jemand einen Tip geben. Ich habe keine Spannung auf Pin 8 an der Anhängersteckdose. Die Rückfahrlichter den Anängers gehen nicht. Alles andere schon. Die Dose ist innen trocken das Kabel i.O. Gibt es hier evtl. noch eine vorgeschaltete Sicherung?
Danke im Voraus
Normal sind bei den Amaroks über die Sicherung noch andere Verbraucher abgesichert .also müßte irgend etwas anderes auch nicht funktionieren . Meisten ist es der Schalter der den Stromkreis schließt .Je nach Getriebeart ,Baujahr des Fahrzeuges sollte man von diesem Schalter anfangen zu Messen.
Wenn aber beim Zugfahrzeug das Rückfahrlicht geht ist der Schalter in Ordnung .
Ein dummer Fehler wäre auch möglich wenn man vom Pin 8 das Kabel nach innen verfolgt/prüft . Es kann dort ein Pin aus dem Stecker gegangen sein oder Oxydation hat zugeschlagen .
