Wolf läuft nicht richtig
  • Hallo zusammen.
    Das ist mein erster Beitrag und war bislang nur stiller Mitleser.
    Fahrzeug: 2.0 180 PS permanent Allrad ca. 110.000km
    Ich habe ein mehr oder weniger großes Problem.
    Vor ca. einem 3/4 Jahr trat folgender Fehler auf.
    Der Wagen läuft unrund. Er lässt sich normal starten und läuft im Leerlauf normal. Sobald ich los fahre und etwas mehr Gas gebe, bzw. die Drehzahl höher kommt, klackert es sehr sehr laut, der Wagen wird heftig durchgeschüttelt und von Leistung fehlt jede Spur. Das zieht sich durch bis die Öltemperatur bei ca, 70 bis 80 Grad liegt.
    Nach einigen Wochen und ein paar Werkstatt besuchen ( kein Fehler gefunden) , war das Problem weg. Nun sind wir vorgestern eine länger Strecke nach Hause gefahren ( Hannover nach Gegend um Koblenz ) und plötzlich ist es wieder da. Selbes Problem wie oben beschrieben. Was ich aber "neues" beobachtet habe, er hat jetzt 2 mal im relativ kurzem Abstand Kühlwasser gefressen. Kontrolliere den stand jetzt täglich selbst, aber in den letzten 2 Tagen ist er auf normal stand.
    Fehler wurde mehrfach ausgelesen, aber es war nichts hinterlegt und auch von irgendwelchen leuchtenden Lampen fehlt jede Spur.
    Wenn er dann warm ist, lässt das Problem nach, es ist nicht weg, das klackern bleibt beim beschleunigen, aber das ruckeln wird wesentlich weniger.
    Ach ja, der Ölstand passt und war nie zu gering, da ich auch dieses regelmäßig überprüfe.
    Edit: er hat eine Zusatzheizung
    Vielleicht hatte ja jemand ähnliches oder gar das gleiche Problem und hat eine Lösung.
    Die SUCHE wurde selbstverständlich genutzt, aber habe nichts zufriedenstellendes gefunden.
    Grüße aus der Vulkaneifel
