Hallo EDK,
danke für die schnelle Antwort.
Ja, ich habe nach einer halben Stunde die Batterie wieder angeschlossen. Wieder leuchtet das Standlicht links und rechts, die Motorkontrollleuchte meldet sich wieder und der Motor lässt sich weiterhin nicht abstellen.
Marderbiss und durchgescheuerte Kabel konnte ich nicht entdecken. Mit 172cm Länge habe ich aber auch Probleme, die Kabel im Motorraum zu prüfen. ![]()
Hast Du einen Tipp, wie ich die Funktion des Zündschlosses prüfen kann?
Beiträge von tiedwo
Hallo Amaroker,
mein Amarok ärgert mich.
Heute komme ich nach Hause, da steht mein Amarok mit leuchtendem Standlicht. ??? Ich schließe das Auto mit der Fernbedienung auf, kein Problem, und im Armaturenbrett leuchtet die Motorkontrollleuchte (noch keine "Zündung" eingeschaltet) ??? Nachdem ich den Motor gestartet habe, gehen alle Kontrollleuchten aus. Ok. Beruhigt schalte ich den Motor wieder aus. Dachte ich. Er läuft einfach weiter.
Nun ließ sich der Motor nur durch "Abwürgen" abstellen. Standlicht und Motorkontrollleuchte leuchten wieder.
Habe bis zur Lösung des Problems den Minuspol von der Batterie abgeklemmt.
Watt nu???
Ich danke Euch. :gott:
Schlitz gefunden.
Die Bremstrommel lässt sich übrigens leicht abziehen, wenn man wie folgt vorgeht:
- in der Trommel befinden sich zwei M8 Gewindebohrung
- zwei Schrauben M8 x < 50 mm in die Bohrung drehen
- so lange gleichmäßig beide Schrauben vorsichtig anziehen, bis die Trommel von den Belägen rutscht.Ich war total begeistert. :cheer:
Bremse mit Bremsenreiniger gereinigt, die wichtigen Stellen mit Keramikpaste versorgt, und nichts quietscht mehr. Trommel dreht jetzt wieder frei.
Danke für die Hilfe.
Leider finde ich auf der Bremsankerplatte kein Loch, durch das ich die Rändelmutter zurückstellen kann.
Habe auch Probleme mit der Bremstrommel.
Quietscht und wird heiß.
Soll ein Problem mit dem Handbremsseil sein.
Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich die Trommel ausbauen kann.
Den Keil für die automatische Nachstellung, der bei anderen VAG - Modellen zum Einsatz kommt, gibt es beim Amarok nicht.
Ohne ein Lösen der Nachstellung, bekomme ich die Trommel nicht runter.
Bin für jeden Rat dankbar.
