Beiträge von hellerwald2026
    Hallo Offroadschleicher,
    ich habe ziemlich das gleiche Fehlerbild an meinem Amarok von 2019. Probleme und schnelles blinken beim rechten Blinker, dann geht die Kontrollleuchte an, aber die Beleuchtung am Anhänger funktioniert komplett, dann fällt sie während der Fahrt komplett aus, dann geht sie wieder an.
    Habe die 13 polige Dose sowie den Stecker erneuert, alle Glühbirnen am Anhänger erneuert, die Fassungen bzw. die Halteplätze in den Rückleuchten am Anhänger abgeschliffen, da ich dachte dass der Widerstand vom Prüfstrom zu hoch ist und deshalb die Kontrolllampe an geht.
    Welche Schnittstelle hinten an der Stoßstange meinst du genau? Hast du diese Steckverbindung einfach komplett erneuert oder umgebaut?
    Habe ja schon Angst, dass das Anhängersteuergerät defekt ist.
    Danke vorab!
