Moin, moin,
melde gehorsamst das nächste Problem ![]()
Habe vor einigen Monaten den Elektrosatz für 13-polige AHK von Jäger verbaut und erfolgreich getestet.
wollte heute unseren Wohni ranhängen -> Blinkerkontrolle - alles i.O. bis auf rechten Blinker, der tut nicht dafür blinkt die rechte Seite Rücklicht samt Kennzeichenbeleuchtung, im Cockpit geht die orangene Warnleuchte "Lampe defekt" an und der Blinkkontrollton hupt doppelt so schnell (der rechte Seitenblinker vom Amarok blinkt aber normal schnell)
Hänger weg - Zündung aus - alles wieder normal - Hänger ran, wieder das selbe Spiel, wohni vom Nachbarn links und rechts von mir, genau das selbe Schauspiel ![]()
Selbst wenn ich ohne Anhänger nur das Voltmeter zwischen Masse (3) und Blinker rechts (4) gehe, geht die Warnleuchte an ......
Hat jemand eine Idee, was kann ich noch ausmessen um den Fehler einzugrenzen?
Claus
