Hallo Heiko, ich finde die Anleitung und die Umsetzung super.
Was vieleicht noch rein könnte, die Maße vom Winkel. Dann könnte man gleich loslaufen uns alles kaufen.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Navi und Adapter hatte ich bei Amazon gekauft.
Dachte mir der Lampenhalter paßt hier auch dazu...
Das auf den Bildern ist jetzt die maximale Helligkeit? Gruss Kalle
Das ist doch jetzt die Stelle von der ich das Foto gemacht habe oder?
Bei mir tropft es auch aus den Schwellerrohren.
Im Kotflügel unter den Seiten Seitenblinkern sammelt sich auch gerne Laub und Sand. Bei geöffneter Tür kann man dort gut reinschauen. Vieleicht kommt das Wasser ja von da...gerade gesehen da liegt schon wieder was drin. :angry:
Was ist das Problem mit der Kabelführung, geht das nicht im Rohr?
Die Überlegung war bei mir auch schon mal da, dachte mir sie evtl. im Schwellerrohr ein zu bauen.
Schöne Felge aber spätestens beim sauber machen würde ich mich ärgern das ich sie gekauft habe.
Moin moin, schau doch mal in dieser Einbauanleitung nach ob es bei deiner Climatronic auch so angeschlossen ist.
Gruß Kalle
Ahhh..jetzt habe ich es gefunden. Macht einen sehr wertigen Eindruck.
Nein habe den Robust Bodenbelag drin. Bedrug habe ich noch nie gehört, ist das die Marke?
Gibt es nicht Rückschlagventile für die Dieselleitung die man dazwischen setzen kann?
Dann könnte man doch schon mal ausschliessen das die Dieselleitung leer gezogen wird.
Also bei meinen habe ich eine 95Ah drin und wenn meine Standheizung 40 min. läuft und innen schon 26° sind, dann springt der immer noch wie ein junger Wolf an.
Wenn es kalt ist dann geht auch etwas schwergänig, denke das sich das in Zukunft nicht ändert. Habe Bj.2011 und 75tkm
Zahnriemen bei 240tsd... :kopfkratz2:
wow... da wechsel ich lieber vorher schon mal.
Bei mir wird es auch nur im Kombiinstrument angezeigt, die Schalter selber leuchten nicht gelb.
Schau doch mal in den Standheizungs-shop.
Wieviel Clipse brauchst Du denn und welche Farbe...weiße?
Bei mir wurde ja auch schon das Ventil getauscht,sitzt übrigens unter der Standheizung weswegen die raus muss zum tausch, der austausch hat übrigens nix gebracht. Was ich auch nicht verstehe,dass der Motor nicht mehr vorgewärmt werden soll durch die SH dafür ist das Ventil da steuert den Wasserkreislauf Richtung Innenraum oder Motor und Richtung Motor geht nur wenn der Motor gestartet wurde, Auf meine Nachfrage warum der Motor nicht vorgewärmt wird wurde mir geantwortet das es was mit den Abgasnormen zu tun hatIch wollte eigentlich nen vorgewärmten Motor haben :aufreg:
Das kann ich mir ja garnicht vorstellen das der Motor nicht vorgewärmt wird. Dann müßte nach dem Motorstart ja gleich wieder kalte Luft aus den Lüftungsdüsen kommen. Und die Abgase... die können doch eigentlich nur besser sein beim vorgewärmten Motor.
