Beiträge von Abenteuer950
    falls ihr mal vorhabt mit 4 Leuten, vollem Tank und Urlaubsgepäck loszufahren seid ihr beim Amarok schon fast über dem erlaubtem Gewicht!!
    Wenn man ein Hardtop drauf macht, heisst das ja meistens das man auch was zuladen möchte - ergo mehr Gewicht - auch dann kommt man schnell an die Grenze. Insofern würde ich auch immer zu der verstärkten Federung raten. Nachträglich muss man eben immer eine Luftfederung zusätzlich einbauen, da reicht es nicht die verstärkten Federn einzusetzen (wird sonst nicht eingetragen!).
    VG Abenteuer950
    Hallo Andy Rock,
    zum Testen des "nur" Zufrierens.
    Einfach mal in einer Tiefgarage für ein paar Stunden parken, oder in irgendeine Halle (vielleicht bei einem freundlichen Händler) entweder zwischendurch oder über Nacht reinstellen, dann geht er entweder auf oder Du weisst das es kein Frostproblem ist.
    VG Abenteuer950
    zum Zwecke der Reiseplanung ist es manchmal ja auch ganz wichtig eine Liste von VW Händlern vor Ort zu haben.
    Ich habe für mich selbst mal eine Liste von VW Händlern entlang der Panamericana gemacht.
    Anbei die Liste der Händler in Chile als .pdf
    Ich habe auch Listen von Argentinien, Peru, Equador und Kolumbien gemacht - falls Interesse besteht kurz Bescheid sagen.
    Vielleicht könnte die Admins ja irgendwo solche Listen für Länder sammeln/hinterlegen.
    Wie gesagt - ich wünsche es niemandem, aber wenn mans braucht und gerade kein Internet hat kann so etwas ganz nützlich sein.
    Als .pdf - die habe ich dann einfach im Ipad (oder Tablet) gespeichert und dabei.
    Viele Grüsse
    Abenteuer950
    Hallo grueale,
    wie Blacksheep schon schrieb ist es schlecht das Dach und das Hardtop (durch ein Dachzelt oder was auch immer) zu verbinden wegen den verschiedenen "Verschränkungen von Vorder- und Hinterteil des Fahrzeugs.
    Was Du natürlich machen kannst ist das Dachzelt entweder am Dach oder Hardtop zu befestigen und ein Stück rüberragen zu lassen.
    Viele Grüße
    Henning
    Hallo cmram,
    ich muss sagen ich finde den Schnorchel aus dem Russland Forum auch wesentlich attraktiver als die "hiesigen".
    Also wenn Du erfährst woher der ist (vielleicht kann hier jemand russisch und im Russlandforum einfach nachfragen) wäre ich bei einer Sammelbestellung dabei.
    Grüße und ein frohes neues Jahr
    Abenteuer950
    ich habe ein Hardtop (wie ja viele hier) mit dem ich sehr zufrieden bin. Der einzige Wermutstropfen ist das die Sicht nach hinten bei Regen doch nur über die Rückspiegel möglich ist.
    Da kam mir die Idee eines Heckscheibenwischers (das wäre ja nicht so schwierig wahrscheinlich), aber ich scheue die ganze Verkabelung.
    Also kam der Gedanke an einen Heckscheibenwischer der per "Funksteuerung" an und ausgeschaltet werden könnte - da das Ding nur ab und an überhaupt zur Anwendung kommen soll.
    Gefunden habe ich im Netz nichts dazu. Gibt es hier einen "Bastelkundigen Elektriker" der mir sagen kann ob das möglich wäre (- also die Ein/Aus Funktion per Funk zu steuern) oder ob das einfach zu aufwendig wäre?
    (weil es gibt ja nachrüstbare Funksteuerungen für den Verschluss der Kofferraumklappe).
    VG Abentuer950
    "Kleines Gedankenspiel"
    Die australischen Gordigear Produkte importiert doch ein Händler der in Laufen/Deutschland sitzt.
    Der bekommt doch seine Ware garantiert im Container. Vielleicht kann er dann ja auch diese Teile kaufen (bei Vorbestellung und Zahlung) und schmeisst das mit in den Container.
    Fragen kostet nichts - und ein Händleraufschlag ist bestimmt nicht so teuer wie ein Einzelversand.
    VG Abenteuer950
    P.S. Gordigear Händler
    Gartenstr. 35
    83410 Laufen
    Bayern
    ☏ 08682 3890 7300
    Sodele,
    mein Amarok schreitet der Vollendung entgegen.
    Update: Er hat vorne eine Warn Seilwinde bekommen, oben drauf ist vorne ein Rhinorack verbaut, auf das AluCab Hardtop kam ein Gordigear Dachzelt plus (140 cm breit), und eine Markise von Gordigear. Im Kofferraum wurden zwei Pritschenboxen aus Alu (von Staukasten4you) verbaut - in einer ist die Zweitbatterie, in der anderen ist der Luftkompressor für die Luftfederung und Platz für Werkzeug - weiterhin wurde hier ein externes Ladegerät, Steckdosen und eine LED Lampe eingebaut.
    Unter dem Wagen Motor, Getriebe und Tankschutz aus Alu, hinten noch verstärkte Federn und Luftfederung und der Schwerlastträger (fürs Mopped).
    Innen die hintere Zweier-Sitzbank mit Platz für die Kühlbox. Das ganze kommt jetzt noch auf die verstärkten Felgen mit dem General Grabber AT Reifen und ich bin fertig!
    Dann kann es losgehen und ich fiebere der Probefahrt entgegen :D .
    Gibt es hier eine Liste (habe ich leider nicht gefunden) an Werkzeug und Ersatzteilen, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte? und habt ihr eine Empfehlung für einen stabilen, aber nicht zu schweren Wagenheber (er mus aber schon 3,4 to heben können).
    Viele Grüsse
    Henning alias Abenteuer950
    Hallo Markus,
    habe ich "leider" auch schon bemerkt.
    Inzwischen ist die stärkere Federung und eine Goldschmitt Luftfederung verbaut.
    Nun kommen noch die anderen Felgen.
    Es gibt "Turemo" Felgen für den Amarok mit 1250 kg Tragfähigkeit, aber die Lieferanten sind völlig unfähig - sie können weder liefern, noch nach 12 Anrufen mal zurückrufen oder per Mail antworten (ich hoffe das solche Händler sehr schnell pleite gehen und nicht Verbraucher weiter ärgern!).
    Ich habe nun welche mit 1050 kg bestellt (und die kommen sogar).
    Dann geht es zur Eintragung.
    Viele Grüsse
    Henning
    Hallo in die Runde,
    Ein Mitarbeiter eines VW Händlers konnte mir weiter helfen.
    Im Intranet von VW ist die Tragfähigkeit der 17 Zoll Aldo (Orginalfelge) mit 930 kg angegeben. Damit kann ich also die Auflastung mit der Orginalfelge eintragen lassen.
    Er hat es mir auch gleich ausgedruckt!
    Viele Grüße
    Henning
    Ich möchte gerade mein Fahrwerk durch den Einbau von stärkeren Federn und einer Luftfeder auf 3,4 to auflasten.
    Nun meint der Händler und der Tüv Mensch das ich noch andere Felgen aufziehen müsste,
    weil VW ihre Felgen nicht "lasttechnisch" gekennzeichnet hätten.
    Obwohl ja "Orginal" ein 245/65R17 "111H" Reifen (also ein Reifen für weit über 1000 kg Tragfähigkeit montiert ist - dann wird die Felge ja wohl auch dafür ausgerichtet sein.
    Hier also die Frage: Hat jemand ein HD Fahrwerk mit dieser Reifen-/Felgengröße Kombination (Orginalfelge VW) - dann könnte ich das dem Prüfer unter die Nase reiben.
    Ein Foto wäre sehr schön.
    Danke schon mal
    Henning
    Hallo Matchbox,
    die "Dachzuladung" ist nur relevant für die Fahrt!
    Also wenn Du mit dem Dachzelt irgendwo stehst, drin schläfst kannst Du das auch gerne mit 300 kg belasten. Das Dach wurde auch für einen "Überschlag" konzipiert und dann ist da wesentlich mehr Gewicht!!
    VG
    Henning
    P.S. Ich habe das Dachzelt sogar auf das Hardtop gemacht, was wesentlich weniger aushält als das eigentliche Dach des Amarok.
    Dateien
      (137,71 kB, 198 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    kennt jemand von Euch eine Abdeckung zwischen der Fahrerkabine und dem Hardtop?
    Oder einen Händler der so etwas anbietet bzw. herstellt.
    Wenn es regnet oder staubt/dreckt kommt ja grundsätzlich zwischen der Fahrerkabine und dem Hardtop Regen bzw. Dreck/Staub und verschmutzt die Rückscheibe so das eine schlechtere Sicht nach hinten herrscht - es ist auch schlecht zu reinigen.
    Da dieses Problem jedes Pickup Fahrzeug mit Hardtop hat könnte sich ja schon mal jemand/ein Händler dieses Problems angenommen habe.
    Ich denke mir das in Form eines Art Spoilers (aus Gummi/Plastik) der nur an der Fahrerkabine angebracht ist/wird und über das Dach des Hardtops ragt.
    Kennt jemand von Euch da was?
    VG Henning
    nachdem ich ein Hardtop auf die Ladefläche gebaut habe ist das Bremslicht an der Rückwand zum Fahrerhaus überflüssig (da es garnicht mehr sichtbar ist).
    Daraufhin habe ich die "Verkabelung" dieses Rücklicht in das Hardtop verlegt, mit dem Hintergedanken die Verkabelung für eine Innenbeleuchtung des Hardtops zu nutzen.
    Ich habe jetzt bei einem Boschdienst gefragt ob das möglich sei, der hat das verneint, da dieses Kabel über das Steuergerät ginge und nicht anders genutzt werden könne.
    Ist das so?
    Viele Grüsse
    Henning
