nachdem ich ein Hardtop auf die Ladefläche gebaut habe ist das Bremslicht an der Rückwand zum Fahrerhaus überflüssig (da es garnicht mehr sichtbar ist).
Daraufhin habe ich die "Verkabelung" dieses Rücklicht in das Hardtop verlegt, mit dem Hintergedanken die Verkabelung für eine Innenbeleuchtung des Hardtops zu nutzen.
Ich habe jetzt bei einem Boschdienst gefragt ob das möglich sei, der hat das verneint, da dieses Kabel über das Steuergerät ginge und nicht anders genutzt werden könne.
Ist das so?
Viele Grüsse
Henning
Umbau "oberes" Bremslicht zur Hardtopbeleuchtung?
Mein Carryboy Hardtop ist über die dritte Bremsleuchte verkabelt und die Roadranger glaub ich auch!!
Es ist möglich!! Bei meinem is aber noch ein Steuergerät im HT verbaut!!Viele Grüße Schale
Ja Schale hat recht, mein RoadRanger RH03 ist auch darüber verkabelt.
RoadRanger liefert einen Kabelbaum mit, der an den originalen passt.
Im inneren des HT geht es dann an die von Schale angesprochene Blackbox,
die zum einen Funkempfänger ist (für die Seitenklappen per FB zu öffnen) und
zum anderen versorgt diese die Innenbeleuchtung mit Saft....
Ob in der Box jedoch ein spezieller Widerstand verbaut ist, dass der CAN-Bus
nicht meckert kann ich nicht sagen, Probleme mit CAN-Bus hatte ich jedoch nach dem
Anbau nicht! -
Danke für die Info.
Henning -
Nochmal eine Frage zur "Innenbeleuchtung Hardtop".
Weiss irgendjemand zufällig welche Litzen/Farben zur bzw. für die Innenraumbeleuchtung (benötigt werden) zuständig sind - es sind ja insgesamt 7 Adern.
Viele Grüsse
Henning
