Brodit ist mit das geilste was du aus externenzubehör Lieferanten in der Hinsicht bestellen kannst, meistens beträgt die Lieferzeit max 1 woche aber wieso hast du über zwischen Lieferant bestellt? Damals wo ich bestellt habe, hat brodit direkt noch Angeboten bei Amazon, aber naja vielleicht hat sich das geändert...
Persönlich muss ich dir sagen, wirst du so in der Art nix finden sonst außer die doofen billighalter und die mist Dinger von hama...
Grundhalter
http://www.amazon.de/Brodit-Pr…rok-schwarz/dp/B0055RUOI6
Nimm nicht die iPhone Halterung wo du die Hülle drumlassen kannst, die bauen zu hoch auf und stört beim lenken... Nimm den Halter mit dem flies der ist Top und kannst direkt auf die Platte am fixierpunkt schrauben...
Also den , ist ein Beispiel kenn dein model jetzt ja nicht
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B…5&sr=8-3&pi=AC_SY200_QL40
Und nicht den
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B…5&sr=8-2&pi=AC_SY200_QL40
Hoffe könnte dir etwas helfen...
Und noch eins nimm am besten gleich mit Kabel da dieses am besten im Fuß hält, ansonsten musst du es mit heißkleber fixieren
wenn du es dann richtig schick machen willst bohrst du durch den fixierpunkt ein Loch und schiebst da die Leitung durch, dann hast du vorne kein Kabel wirr warr... Und zapfst Strom von den unteren Steckdosen dafür ab
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/02/50dd231d66e3ef33ddc3a2daa4f88add.jpg]
Mache nachher nochmal ein Bild vom Kabel für dich
Osiris
