Pinky welche Einstellung nimmst du?
Beiträge von Osiris
Das sollte sie aufgrund ihres ganzen Zubehörs abkönnen...
Tips und Tricks hat Mic Bergsma coole, etwas merkwürdig zu schauen weil er stumm ist aber über zeichen und gestickten erklärt er top
Als eigener Gopro Benutzer stimme ich dir zu, das einzigste ist die software zum bearbeiten, find sie merkwürdig, aber das muss jeder selber entscheiden
Im cam Sektor geht zum Glück die Entwicklung nicht so schnell voran wie beim Handy, daher wenn du dir jetzt was aktuelles holst, solltest du einige Zeit mit Spaß haben, unsere ist zwei Jahre alt und sie reicht uns voll und ganz aus
Du wirst später beim bearbeiten feststellen, das du eh noch einige Einstellung je nach Zähne anpasst, habe mal ein Vergleich gemacht, zwischen eine günstigen ich glaube die war von Pearl oder so, die gehört einem Bekannten und habe dazu eine gopro noch benutzt beides auf Werkseinstellungen gestellt und bei Dämmerung-Dunkelheit getestet und da hat die gopro viel weniger pixelrauschen gehabt...
Vielleicht hilft dir das ein wenig
Rene viele Produzent Filmen viel mit SLR, und gopros im Gepäck z.b Galileo, Dokumentationen aber auch in Serien zum großen teil schon, ich hoffe die Aussage hilft dir etwas
Gopro 4 ist das neue model die Unterschiede sind in der Farbe Silber / Black und Co... Was ich gut finde bei der gopro ist die Fernbedienung, da du die Cam darüber auch umstellen kannst und den Status der Cam siehst... Und du beides während Gebrauch laden kannst sowie kannst du wenn ich mich jetzt nicht irre mit einer fernbediennung mehrere cams schalten...
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/29/e80de9a0ac133b50dd86338005bdb0d6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/29/2fafad5bd9d0628e82600246bfead8c9.jpg]
Nico Sport tut dir mal gut
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/29/ca7d65e21290452f9a27e7b87b53296d.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/29/dd801203dd725767876fd66aacba378a.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/29/f7b7c87834f99dea2074cd84a230f24f.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/29/c1971263721992f6e3fc2efb719912a6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/29/188bcf4102e3dfb94313c4a2ea1d64ca.jpg]
Hoffe könnte helfen
Habe noch welches liegen, sag Bescheid wenn du was brauchst Herr Stadt Nachbar
Nach dem Letzten Treffen, ist uns aufgefallen das sowas hier fehlt...
Wo es rund um Aufnahmegeräte und Zubehör geht sowie selbstgebaute Halter.
Also fleißig los Posten hier und wer schön wer es bei selbstgebauten Haltern eine kleine Anleitung mit ran zu hängen...
So und jetzt viel Spaß und vielleicht gibt uns das bei Treffen ganz neue Perspektiven später im Film
Gruss euer Osiris
Alarmanlage verbaut?
Sieht aus als ob ein türkontakt Wasser gezogen hat und dadurch leicht den Strom durchfließen lässt -
Je länger eine leitung wird je mehr Leistung Verlust von Volt hast du um das etwas zu kompensieren nimmt man ein größeren Querschnitt... Du musst dir das mit einem Wasserrohr vorstellen wenn ich den Hahn zu drehe, wird der Querschnitt kleine automatische kommt weniger durch und was am Ende nach einer gewissen Länge ankommt ist dann erst mal messbar... Ein tip nimm das ganz Material und baue es provisorisch erstmal zusammen und Klemm das an und schau was passiert (auch messen) merkst du das die Werte passen und die Sicherung nicht fliegt bzw die Leitung nicht warm wird, sollte es klappen... In der zuleitung hängst du ein ampere Meter dann zwischen, dann weist du was wirklich Sachlage ist, Elektro ist schon sehr theoretisch, aber die Tolleranzen nicht
daher Probieren geht über studieren
Super crosser, denke das hilft dem ein oder anderen
Jo Kover langsam hasse ich die Autokorrektur grrrr
Hallo Schale welchen Schalter für Allrad?
Diff Sperre
4x4
4x4 lowGrübel, wer hilfreich
Also ich Persönlich würde es nicht nicht machen, da dort nur 0,5qmm hingehen, das ist etwas mau von der zuleitung
P/U=I
15Watt x 2Stück = 30Watt
30W / 12V = 2,5A
Jetzt Kommen noch die Normalen Lampen dazu, dann müsste du bei fast 4A liegen...
Dazu ist zu beachten, das bei Steigender Kälte mehr Stromfliest kann und bei Warmen Wetter weniger...
Ich würde sagen das ist so ein Haarscharfes ding, man muss auch die Nutzung betrachten etwas, die häufigkeit und evtl selber mal messen wieviel Watt
sie habe die du anbauen willst und welchen Strom sie verbrauchen, meistens liegen sie unter den Werten... Aber bitte nicht nur Kurz messen sonder ein Bisschen anlassen zum schauen...Grober Richtwert:
0,75 mm² 5 Ampère
1,0 mm² 7 Ampère
1,5 mm² 10 Ampère
2,5 mm² 15 Ampère
6,0 mm² 30 Ampère
10 mm² 40 Ampère
16 mm² 50 AmpèreGrus Osiris
Hallo VTR,
im Anhang ist eine PDF über den Dachträger, hoffe es Hilft dir ein Wenig
LG
Der kabelschlauch ist 25mm Rohr zum leichteren nachführen von leitung
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/26/33058897d0133f0e4697260da5e3febe.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/26/b54a4f272c47fd2080c059855d749c3c.jpg]
Viel Spaß beim nachmachen
Bei automatik gehst du durch das Kupplungspedal Loch, beim nicht Automat auf der Beifahrerseite
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/26/a55ace93e5fb45e1da8a386a0babb4f5.jpg]
Da wo der Graue Schlauch auf dem foto reingeht, da kommst du innen unter der Heizung raus ein Stück hinter dem Teppich
Lg
Edk Zeitlang ging das als vwler zu machen soweit wie ich weis
Lichtautomatik, dann ist klar das du ein Steuergerät drin hast
dann muss das angepasst werden bzw gewechselt die alten Modelle haben noch drahttechnik so wie bei mir da geht's ohne Probleme bzw nicht mit so einem Problem drücken wir dir mal weiter die Daumen
