Insel roker, woher hast du die Adapter?
Entfernen habe ich nicht getestet will es ja so haben
Waschstraße ? Wäsche immer von Hand ![]()
Foliatec sprühfolie funzt super
Zwischen den Rippen passt nicht, außer Säge arbeiten leichte, dahinter bauen ist Schwachsinn weil sich das Licht nicht voll ausschöpfen lässt, ist ja logisch, wenn dann noch vor dem Grill dafür gibt's ein Halter den man montieren dann kann... schau mal hier
Evante, denke mal du musst einen Rahmen einbauen, viel wird das sonst nicht sein denke ich mal
Ich sag nur Hornblaster.
Passt weil Anbauteile ist
find das top so mit den kotflügeln
warum wohl nur [emoji23][emoji23][emoji23]
Wir haben es wegen Parkhäusern hintendrauf bei anderen wiederum ist es hinten drauf wegen gesamthöhenangabe bei Fähren
Neulich an der see gesehen so ein Ding an der wohnkabine, macht er immer dran wenn er steht und nur regen Wolken sind und er kein Solar nutzen kann
Also verstehe ich das richtig, du hast eine wohnkabine drauf die eine Batterie hat, die Strom zum Laden braucht? Warum baust dann keine Solarzelle drauf mmmm
Es gibt Modelle, wo die Lichtmaschine sich abgekoppelt, also Lehr läuft für weniger Verbrauch und Senkung Co werte, aber ob dieses beim Amarok ist, weis ich nicht kann aber möglich sein bei BM Modellen evtl.... Denke um das zu wissen müsste man wissen was für ein Motor du hast und Co, es gibt Geräte wie von schaundt die glaube ab 12,5v oder so eine Spannung rausgeben von 14,4 dient allerdings für das Laden der zweit Batterie im caravan
Deichi wer weis das schon [emoji23][emoji23][emoji23]
Ui war wohl ein kleines Bier zu viel [emoji23][emoji23][emoji23] 100w Solar drauf mit Batterie und gut mein ich [emoji23][emoji23][emoji23]
50w solarpanel auf das Dach damit reichts für Strom locker besser 100 ohne Solar oder ladebooster für während der Fahrt laden ist schnell mal Ende mit Strom sonst wenn man nicht aufpasst
Ganze Lampe aushebeln mit Kunststoffkeil dann wenn sie aus dem Himmel draußen ist, transparenten Nasen vom Glas zusammendrücken, fertig
Ja das ist so richtig
Hi Firebiker, habe das Funkgerät mittels doppelseitigen Klebeband fest gemacht und vorher entfettet, das ist von tesa gewesen eine kleine Rolle mit grüner Folie auf der klebe fläsche hält bis 10kg und die Konsole ist diese hier
KUDA Telefon Konsole passend für VW Amarok Mobilia / Kunstleder schwarz https://www.amazon.de/dp/B0088…sw_r_cp_api_PBSoxbK5PE2QZ
Stieby nur das mans nicht vergisst [emoji12]
Ladeplus oder auch zündplus ist nicht verbaut im Amarok nur das dauerplus
Sehr schön ![]()
