Sieht top aus, und wann leuchten die jetzt? Immer oder beim Tür öffnen?
Beiträge von Osiris
Hättest mal was geschrieben das du die suchst, die liegt bei mir in Keller sinnlos rum [emoji23]
Und dann geht das Geheule wieder los steuern Sprit und was weis ich [emoji12][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Prost
Great
Auswuchtgewichte verloren oder Dreck in der Felge
Woody danke schön
Max wenn ich Dachzelt Gewicht an die 50 kg bei HD drauf habe fährt es sich super
Vorglühen das a und o ist aber geklärt, das nächste deine Batterie, nur weil sie 12,4 oder so enteist heist es nicht, das sie auch richtig Dampf losschickt, wie alt ist deine Auto? Teste mal eine andere Batterie, als ich meine gewechselt habe, war alles wieder normal
Wenn nicht komm in knüll dann klären wir das dort mit deinem abgriff
Woody genau vcds, Lappy habe ich noch aber welches set davon?
Welches set nimmt man aus dem Link?
Frank du gehst richtig auf mit deinem Rok
wohl guter Entschluss gewesen
Christian quak musst dich nicht entschuldigen, jeder liest was anders
Hallo zusammen, als man muss schon schreiben welches mj man hat, da von 2012 zu 2013 glaube war oder ein mj später canbus im Amarok verbaut wurde, vorher war es hauptsächlich rein Hardware Verdrahtung... Was soll denn da jetzt leuchten überhaupt? Wenn es um das rote Zeug geht vom w8 Lampe, muss ein Angriff nach Dimmer sein, damit sie mit dimmt wenn man am Rad dreht, dieses kann man am Dimmer selber machen oder über ein anderen gedimmten Einbau wie Steckdose Zigaretten Anzünder... Ja am Zigaretten Anzünder ist eine Lampe, dort habe ich rote Ringe verbaut
wenn du nach Dimmer abgreifen willst wird schlecht geht bei den neuen direkt auf das bordnetzsteuergerät... Bei den türkontakten das gleiche Spiel sie sind Masse geschaltet und gehen auch über das bng... Die innenleuchte wird von j519 Pin 65 rot/braun bzw Pin 4 braun/schwarz direkt versorgt... Hier vorher messen gehen direkt von j519 auf die Lampe... Vielleicht hilft dir das -
Christian, hast du oben die Knöpfe von der Freisprech Einrichtung drin? Bzw geh doch einfach an dimmer von Lichtschalter... Müsste Pin 5 sein, einfach mal messen
Der Innenraum ist länger daher wird er als Pkw verstäuert, die Diskussion gab es schon oft hier und wer zu wenig zahlte dürfte nachzahlen
Brauchen nicht dimmen beim blinken tagsüber und nachts ist eh gedimmt [emoji23][emoji23]
Kein Thema mit der Anleitung, du wirst dich freuen wie schön rot unten es dann schimmert
Sind auf dem Hardtop Schwingungsdämpfer verbaut?
Die fahrkanzel von Amarok ist gummigelagert auf 6 bzw 8 Punkte die Ladefläche ist fest mit dem Leiterrahmen verbunden
Das ist krass das Ding meine Herren
Schau mal ich würde wenn sowas in der Art nehmen, bzw ein alucab Hardtop von Genesis Import kostet etwas aber Qualität ist top, musst du mal die anschauen Alu Hardtop wer für sowas am optimalsten ansonsten sowas wie auf dem Foto[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.co…6437b5dceca08e3fec602.jpg]
Das Alu Hardtop ist in dem Link, da sprichst du am besten mit Dror direkt dann wenn du sowas nimmst, geil ist bei den seitenklappen, kannst du direkt dahinter auch Fächer montieren
