Danke Rene, denke so verstehen es jetzt auch die nicht Elektriker und KFZler
Daumen hoch
Lg
Daumen hoch
Lg
Ja dann soll das auch so geschrieben werden hier... Dumm Spruch Modus aus ![]()
Nein im Ernst mal, wenn man hier was bauen will und Co so normale Abkürzungen und Co kennt jeder aber doch nicht sowas... Puls weiten Modulation ist mir ein begriff aber manchen anderen hier die nichts damit am Hut haben kennen die Abkürzung halt nicht ![]()
Muss das was ? Pwm?
Mom suche den Thread mit den Steuern und zu hoher Verbrauch [emoji23]
Ja das wer super mit dem Schaltplan und Pins bloß was mich hier gerade wundert ist, die Pin Belegung liegt 1zu1 also von halogen und xenon sind identisch, klar ist das eine Diode zwischen Fernlicht und Abblendlicht eingebaut werden muss da sonst nur die Klappe ohne Brenner arbeiten...
Abdimmen ist auch ein Kapitel das stimmt aber erstmal muss man die LEDs zum laufen bekommen, wie gesagt Pins passen ja 1zu1, René schrieb ja schon das beide Pins bestrohmt sein müssen damit die laufen daher wer der Gedanke eine Brücke dort zu setzen woraus die nächste Frage entsteht was ist dann mit der Rückkopplung auf das Steuergerät... Klar geht dann noch nicht die dimmfunktion aber es sollte dann ja erst mal alles funktionieren.
Wenn man sie 1zu1 anschließt also nur Wechsel kommt man zu diesem Effekt:
Blinker geht, Abblendlicht geht, Fernlicht ziehen und drücken geht wenn Abblendlicht an ist, Lichthupe geht nicht wenn Abblendlicht aus ist, TFL und Standlicht geht nicht
Daher wird mir gerade nicht schlüssig mit dem Eingriff ins Steuergerät grübel grübel grübel nachher erstmal zum Friseur die grauen Haare Weg machen lassen [emoji23]
Funktioniert denn jetzt alles mit der Umschaltung?
Lg
Mal im Ernst einige die hier schreiben weinen ja schon wegen den Steuern [emoji6]
Hey du, ich habe aus dem Grund mit der Wasserverwirbelung auch die climair in rauchglas geholt und seid dem alles wunderbar bei Regen lasse sogar bei Regen das Fenster jetzt ein Spalt auf ![]()
Das Problem hat jeder da der Amarok keine Rinne vorne an der Scheibe hat, in der das Wasser zum dach geleitet wird.
Man sollte auch wissen das es ein gegenrechnen mit der ET von der felge ist wenn du 30 pro Seite nimmst und die richtig ET passt es immer noch
Wir haben die Version drin von Rollei zu wissen ist da nur das die Software nicht Apple tauglich ist
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B…ID=41XMHIuhnKL&ref=plSrch
Great
Thomas danke dir das du das auch noch mal sagst
anscheinend achtet darauf keiner so richtig ![]()
Gruß Dennis
Arbeite mit einer separaten Zuleitung, desweiteren bei solchen Fragen musst du auch die Leistungsdaten vom Leuchtbalken dazu schreiben um kurz auszurechnen ob die Leistung über den kabelquerschnitt funktioniert. Persönlich würd ich davon absehen die Steckdose zu benutzen...
Mein tip ist, für eigene Zusatz einbauten oder Anbauten eine separate zu Leitung zu verwenden, da somit das bordnetz nicht verfuscht wird. Klar manchmal geht es nicht anders ist ja auch ok aber ansonsten separat machen.
Der Querschnitt einer Leitung hat auf Länge auch ein Leistungsdaten Abfall, daher ruhig etwas größer nehmen. Je höher die Spannung desto weniger Strohmann geht rüber über die Leitung und je kleiner kann der Querschnitt genommen werden.
Der war gut :becks:
Ich wusste das das sowas von Thomas kommt [emoji23][emoji23][emoji23]
Kein Thema
Hi Kotus, eine Lösung wer man baut vorne aus Alu Profil eine Befestigung die an den verzorpunkten Serien mäßig verschraubt werden. Auf dem aluprofil machst du eine Aufnahme für die Gabel entweder steckachse oder was du halt am Vorderrad hast... Somit schiebst du rückwärts die Fahrräder mit demontierten Vorderrad rein und befestigt die Gabel am aluprofil.
Quasi sowas bloß selber gebaut...
Ihr solltet auch die aufbaurichtlinie für Funkgeräte Montage im Amarok beachten... Da steht drin wie und wo was montiert werden soll besonder was die Antenne angeht
Also wir haben die hier http://www.ullsteinconcepts.co…W_Amarok_Sportreling.aspx
Bei uns ist ein Dachzelt drauf montiert mit Rhinorack Trägersystem, Problem an der klappe ist nur, soll sie richtig Schliesen (kein wasser reinläuft), muss man etwas Nachdrücken an den Verriegelungen, da man sie dann etwas fester einstellen muss...
Persönlich, werden wir nicht dieses aber nächstes Jahr wohl eher zum Aluhardtop Wechseln, da es für uns mehr Vorteile hat, kann jeder denken was er mag dann darüber ![]()
http://www.genesis-tracks.de/p…ardtopVW_Amarok_&langid=2
Der Grund dafür ist aus unser momentanen Ausstattung ist man mit einem Deckel immer beim Reisen in der Höhe abhängig von dem was wir mitnehmen wollen, ausserdem hat es in bestimmten sachen vorteile für uns, Wie zum beispiele das seitlich geschirrfach, wo alles gleich verstaut ist und nicht erst aus kisten rausgeholt werden muss...
Kann mich sonst nur Sauerländers Beitrag Anschliesen, gut überlegen was und wofür man es braucht, ansonsten Kaufst du Zweimal
LG
Lange nichts mehr geschrieben, und jetzt gibts wieder was für euch ![]()
Vor bad Kissingen Montierte ich 100W Solar mit einer 48Ah Batterie dazu auf und in dem Rok,
in BK hat sie schon voll und ganz was leisten dürfen, jetzt nach unserem Urlaub wo wir mehrfach wegen schlecht Wetter weitergezogen sind haben wir Plätze genommen ohne Stromversorgung Quasie nur Autark damit man die Solartechnik testen konnte, und was soll ich sagen, Wunderbar, man muss sich kein kopf machen mehr das man nicht wegkommt.
Während der Fahrt wurde die Kühlbox über Fahrzeug versorgt und im Camp über die Batteriebox...
Dadurch das die Panals fest verbaut sind auf dem Dachträger, konnte die Batterie ohne Probleme bei der Weiterfahrt wieder geladen werden...
Kleine Anmerkung meinerseits dazu was beim nächsten umbau geändert wird bei uns ist, das die zusatzbatterie während der fahrt noch mit geladen wird und nach stillstand über die Solarpanels die Zusatzbatterie versorgt wird... Warum? damit auch bei schlecht wetter sicher gestellt wird das die Verorgungsbatterie (2.Batterie) voll ist.
der Artikel ist Allerdings teurer gewurden etwas wie ich eben sah
http://www.ebay.de/itm/151343962459
Module WS-50M
http://wattstunde.de/produkte/solarmodule/
Regler Steca 10.10
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen etwas
lg
So morgen geht's los, erst sollte es Richtung Süden gehen und jetzt geht Richtung Norden ![]()
