interessant.
Wo hast du gekauft? Hättest du evtl. einen Link?
Und ja, ein paar Bilder vom eingebauten Zustand wären auch noch sehr schön.
Beiträge von ichsehnix
Hallo Mike,
wenn du die Ladefläche unten, dann würde sich auch gleich eine Hohlraumkonservierung anbieten... -
blätter mal ein Paar Seiten zurück und lese ein wenig, oder wende dich an Rene von http://www.RHINO-Tech.de
siehe post Nr. 230 -
Sehr schöne Bilder Daniel. Das eine oder andere würde sich auch für den Kalender eignen :fluester: -
("Wieder-vor-hol") der Fred ist ein bißchen eingeschlafen.
Gibt es denn keinen, der den Umbau jetzt vollständig durchgezogen hat?Bacardi
Was ist der Stand bei deinem Umbau? -
Hi sewoja,
herzlich willkommen hier
Wenn du schwarze Felgen suchst, frag mal bei Delta4x4 nach. Der hat so viele, dass es sie sogar verkauft. :klugscheisser:
Ein Problem was ich auch sehr viel habe: Unterspannung, die Standheizung schaltet nicht zu, da die Batterie Spannung zu gering ist. (wenn Auto läuft ist alles gut...da läuft sie)
:jump:
:jump:Jippeee!!! Die Standheizung läuft :like:
Rene,
ein riesen großes DANKESCHÖN für deine Unterstützung.
Dadurch, dass ich beim Schrauben laufend das Radio an hatte, habe ich die Spannung wohl unter die zul. Einschaltspannung gedrückt. Habe das Ladegerät angeschlossen und das Anlernen der Fernbedienung hat sofort funktioniert. Wäre ohne deinen Hinweis nicht darauf gekommen. I am happy!!! :cheer:
:gott: :gott: Einfach klasse, wie du dich hier im Forum einbringst!!! :gott: :gott:
Grüsse
Thomas -
nee, das ist nur ein Blitzen (ca. 6-8 Blitze innerhalb 2sec). Beim Set war kein Dongel dabei. Habe im Touran-Forum gelesen, dass das Zuheizer-Steuergerät mit einem Einmal-Dongel auf "Standheizung" aktualisiert werden muss. Brauchts das jetzt beim Amarok auch?
Hallo Rene,
nee da steht nichts dahinter...
Wenn ich nach dem Anlernen den ON-Knopf der Fernbedienung drücke, blinkt die rote LEd für zwei Sekunden ---> Laut Bedienungsanleitung "Das Signal wurde nicht fehlerfrei übertragen. Standortwechsel nochmals Sendevorgang wiederholen" -
habe für die Aufrüstung meines Zuheizers zur Standheizung diesen Kit verbaut.http://www.carsystems.pl/vw-am…parking-heater,id769.html
Bekomme die Standheizung aber nicht zum Laufen. Muss ich für die erste Inbetriebnahme das Upgrade zur Standheizung noch über vcds oder Webasto-Diagnose freischalten/anmelden (mein Amarok Highline ist Modell/Baujahr 2014 und hat Climatronic)?
Beim Einbau bin ich nach der Anleitung vorgegangen. Der Kabelbaum besteht nur aus drei Kabeln +12V, Masse und der Steuerleitung für Pin1 am Heizungsstecker. Am Empfangsteil liegt 12V an und den Durchgang zu Pin1 am Zuheizer habe ich gemessen (der ist auch vorhanden). Die Antenne ist angeschlossen. Also vom Anschluss her müsste alles passen. Das Anlernen der T91 (Spannungsunterbrechung für >5 sec und danach nach >2 sec < 6 sec für mind. 1sec die OFF-Taste drücken) habe ich auch nach Anleitung gemacht. Bin jetzt ratlos. :kopfkratz2:
Der Verkäufer hat mir geraten mit vcds nach Fehlermeldung des Zuheizers zu schauen. Vcds habe ich aber nicht. Die Webasto funktioniert als Zuheizer ganz normal. Nur eben nicht als Standheizung.Wer hat eine Idee?
dort habe ich damals auch gekauft. Hat alles gut geklappt. :like:
ich hab die originalen nachgerüstet. Ging ohne Widerstand. Einfach plug&play ohne Fehlermeldung.
(is mullay). Für das Anschließen will er ca. 550 €
meinst du jetzt die allradbedingte Verspannung im Antriebsstrang? Ich glaube damit musst du leben. Im Wald bzw. auf losem Untergrund sollte man davon aber weniger spüren.
Bacardi
Bist du mit deinem Umbau weitergekommen. Konnten die dir von Kufatec evtl. weiterhelfen? Kannst du was neues berichten? -
hier ein Link zu einer "Halogen-auf-Original-Xenon-Umrüstung" des russischen Rudel-Forums. Überall wird wohl gleichzeitig an der selben Stelle getüftelt.
(trotz google-Übersetzer für meinen Geschmack schwer verständlich). Und wenn ich es richtig verstanden haben, ging es bei der Umrüstung nicht ohne "materielle" Verluste ab.
http://amarok-club.ru/forum/showthread.php?t=684&page=10Der Vollständigkeit halber und um den eigentlichen Xenon-Umrüst-Fred nicht vollständig zu zerlabern, hier noch der Link von Flowdivider auf das austral. Rudel-forum.
http://www.ausamarok.com.au/fo…ive/index.php/t-6012.html -
in Russland wird auch sehr viel gebastelt...
oder nochmal Bastelarbeit -
Flowdivider
Danke für die Links. Das war sehr informativ. Es muss also jede Menge codiert werden. Umgerechnet verlangen die in Downunder 600 € für den Einbau samt Codierarbeit. 8 - 12h Arbeitzeit wird anscheinend benötigt.
Für Roks mit Modelljahr 2012 und jünger ist es wohl einfacher. -
Jo, hatter... [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/02/ef45277de311988ab9fcd5b66de29ac7.jpg][hr]
Meiner steht auch in Deutschland.... hoffe ich zumindest...
Heiko hast du dir schon mal ernsthaft überlegt bei dem jährlichen Autobildwettbewerb des Spritsparmeisters mitzumachen?
