Beiträge von michel345
Möchte gerne das quitschen der trommelbremse beim lösen beseitigen ! Hat dazu jemand eine Anleitung ?
2 frage ! Um die trommelbremse zu offene würde ich gerne den Amarok unterbauen ! Eignet sich dafür die Achse ? Der Wagenheber wird ja auch da angesetzt ! Und gibt es unterstellböcke kaufempfehlungen (wegen der höhe) oder schade ich damit der Achse???
Würde mich über ein paar Tipps sehr freuen !
Hallo bin auf der Suche nach werkstattbüchern reparaturanleitungen oder ähnlichem ! Hat jemand was evtl als Download (pdf) ?
2.0 btdi Bj 11/2015
Seit kurzem ruckelt er direkt nach dem starten 5-10 Sec.leicht
Habe ich evtl. Schlechten Diesel erwischt ?
Des weiteren wird er öfters heiß
Merke das wenn ich abends in die Garage fahre das es knackt und klingelt ! Sind die vermutlich die ableitbleche und der Auspuff wegen der regenerationsphase ( soll normal sein )
Aber anfangs war es evtl. 1mal pro Monat und jetzt alle Woche einmal ? -
Ist der gummistopfen auf beiden Seiten? Danke für die Infos!
also das schwarz/blaue kabel vom violetten stecker ein relais ansteuern ! dann über sicherung und gegebenenfalls noch über schalter !
hat auch jemand tips für kabelwege bis hinten von zb mittelkonsole ?
Wollte demnächst auch einen aktiven subwoofer nachrüsten ! Habe einen flachen pionieer aktiven welchen ich hinter die rückbank machen möchte ! Wegen der stromversorgung wollte ich an der zigarettenanzünder neben dem schalthebel abgreifen ! Der subwoofer hat am pluskabel 1mm2 und eine 7,5a Sicherung! Der zigarettenaanzünder ist mit 25a abgesichert und mind 2,5mmm2 Kabel! Das sollte doch gehen ???
Wo finde ich die Belegung dieser stecker ???
Amarok 2.0 btdi 11/2015 highline
Keine Ahnung wegen der Vorbereitung!
Wo kann man am besten das Signal vom rückfahlicht abgreifen ? Ich wollte demnächst einen led strahler hinten montieren und mit einem Schalter neben dem Automatik schalthebel einschalten ! Aber nur wenn auch der rückwärtsgang eingelegt ist . Kann man direkt an der schaltkulisse evtl mit einem Relai das rückfahrsignal abgreifen ???
Denke ich auch ! Danke hab jetzt überall auch 2.3 drauf gemacht
Vielen Dank ! Finde nur 2.0 Bar ist etwas wenig ?
Hallo wer hat einen aventura mit originalen 20 zoll talca Felgen
Ich bräuchte Mal die luftangabe oder besser ein Foto des Aufklebers im Holm ![emoji4]
Ich fasse verschiedene Diskussionen nochmals auf mit einer frage:
Würde gerne das rns315 rauswerfen !
Gegen was ???
Was wichtig wäre :
Dab+ ?
Lenkrad Fernbedienung
MFA Anzeige
PDC und originale Rückfahrkamera
Klima anzeigen
Freisprecheinrichtung
Einfache navi Updates ?
Evtl. Android ???Wer hat Erfahrungen und Tips ?
Hab eine kleine Frage ! Habe im Amarok 4 Zigarettenanzünder Buchsen ! 1mit klappdeckel oben im Fach und 2 am Schalthebelund links neben Schalthebel 1 ohne Deckel aber mit anzünder ! Und eine im Kofferraum (hard top)
Keine davon ist dauerstrom ?
Der Hintergrund ist ein kleines solarpanel zur lade Erhaltung
Hatte ich vorher im t5 schon ,da war hinten die Buchse dauerstrom ?
Gibt es eine Möglichkeit eine Buchse umzukodieren oder muss es umverkabelt werden ?
Und noch eine Frage der klappdeckel im Fach oben hat 12v Aufdruck Gerade die Dose rechts vom Schalter hat links Aufdruck ! Wenn ich den Zug. Anzünder tauschen wollte gegen eine mit Deckel ! Gibt es rechts aufgedruckte Deckel ???
Kann jemand einen Dämpfer verlinken ? Evtl. Mit Anbauanleitung
Gesendet von meinem VIE-L09 mit Tapatalk
Ungefährer Preis ???
Wo bzw. Wie bestelle ich einen 2ten Klappschlüssel ? Was brauche ich zum bestellen ? Es nervt total das nur ein Klappschlüssel mit FB und eine normaler dabei ist !
Ne Frage ! Darf man die originalen VW 20 Zoll Felgen Talca 2H6601025F auf jedem Amarok fahren ohne einzutragen ?
