Habe jetzt die 265/60/18 110H Yokohama G015 auf die VW Felgen 7.5x18ET 55montiert . Sind ohneTachoangleichung mit Einzelabnahme .
Hab mal ein Bild vom Reifenabstand zum Achsschenkel gemacht . Luft genug.IMG_7323.jpeg
Alles anzeigenAlso bei mir wird's immer netter...
Das Vorfahrt achten ist seit dem Update immer noch da und keine Reaktion von VW.
Mittlerweile stellt sich das Auto nach dem Tanken wieder auf english um (inklusive Masseinheiten)
Neu ist jetzt noch, dass die Freisprecheinrichtung so viele Nebengeräusche hat, dass telefonieren praktisch nicht geht. Weiss hierzu eventuell jemand eine Lösung?
Es wäre eigentlich ein gschicktes Auto, aber Softwaresch... geht mir echt langsam auf die Nerven.
Das Vorfahrtzeichen ist bei Mir jetzt nicht mehr da .
Die Werkstatt soll eine Technische Anfrage stellen mit dem Fehler . Am besten ein Bild vom Kombiinstrument mitschicken.
Dann bekommen Sie Info was Sie zu tun haben!
das Kombiinstrument wurde ersetzt . Software wurde nochmals aufgespielt.
Das Vorfahrtszeichen bleibt.
Mal sehen was die Techn. Anfrage ergibt .
Bestimmt wieder ein Bit der verrutscht ist durchs aufspielen.
Alles anzeigenEben abgeholt.
Unwucht ist weg.
Ich weiß aber nicht wieviel Gramm es waren.
Aus Erfahrung würde ich mal auf mind 20G tippen.
Die hatten innen Schalggewichte reingekloppt, welche ja eigentlich gar nicht auf den Felgenhump passen.
Ich denke da ist eins weggeflogen.
Laufen auf jeden Fall wieder!Außerdem hat der Monteur es geschafft an alle 4 Bremssätteln den Lack zu beschädigen.
Auf dem Bild sehe ich das links ein Vorfahrtszeichen ist , welches bei Mir erst nach den Updates auftauchte und da bleibt.
Es soll das Kombiinstrument getauscht werden.
Da ich noch krank zuhause liege Konnte Ich es noch nicht tauschen lassen.
Die Wegbeschreibung kann vom Update geschluckt worden sein.
Beim ersten Update wurde mir das Lenkrad für ACC auch nicht angezeigt . Danach haben andere Steuergeräte nochmals Updates bekommen . Dann war es erst da.
Gebe Info sobald es getauscht ist
Dirk
hat hier jemand schon 265 60 18 auf die Orginalen Felgen eintragen lassen ?
@ Schuldi,
hab ich da etwa die ganze Zeit dran vorbei gesehen???Werd morgen mal gucken…wenn ich ihn wieder habe, da erneut die Räder ausgewuchtet werden.
Starke Vibrationen ab 123 bis knapp 170Km/h.
Beim letzten Mal haben die mir innen in die 20“ Felgen Schlaggewichte reingekloppt, ich dachte ich seh nicht richtig.
Vieleicht ist eins abgeflogen, oder die Reifen haben einen Höhenschlag.
übrigens hatte ich auch schon vor dem Update keine Probleme mit der Geschwindigkeitswarnung.
gib mal bitte eine Rückmeldung wegen der Reifen . Das interessiert mich . Vor allem wieviel Unwucht die hatten.
Alles anzeigenMoinsen,
grad erst diesen Thread entdeckt. Da hätte ich meinen Beitrag von gestern nicht machen müssen...
Hier gelesen:
"Die elende Geschwindigkeitswarnung bimmelt unerträglich ab dem ersten Km/h Überschreitung, besonders nervig weil die hinterlegten / erkannten Tempolimits bestenfalls 60% der Zeit über stimmen
Ist beim neuen großen Softwareupdate nicht mehr vorhanden!👍🏻"
Was heisst das jetzt? Kann man das Gebimmel schnell, aktiv, dauerhaft deaktivieren?
Wir haben die Tage est Probefahrt vom Amarok. Aber nach 30min Ford Raptor wissen wir bereits, dass dieses Dauergebimsel nicht akzeptabel ist
Greets
Die Taste Fahrassistenz drücken, auf weitere Einstellungen drücken und dann bei Geschwindigkeitsbegrenzer Menü über Pfeiltasten öffnen dann die Warnung ausschalten. Sollte bei allen funktionieren auch ohne Neues Update!Siehe BilderIMG_7012.jpeg
Softwareupdate ist erledigt worden.
anscheinend ist der Notbremsassistent jetzt an die Leine gelegt.
Dafür hab ich links neben der Kamerabasierten Geschwindigkeitsanzeige jetzt dauerhaft ein Vorfahrt achten Symbol.
bin gestern 600 km gefahren, bleibt immer.
Was aber viel blöder ist, die aufploppenden abbiegehinweise in der Mitte des Displays gibt es nicht mehr.
CarPlay per wlan verbunden, ging bis jetzt wunderbar.
Und wenn ich die Navigation in das rechte Instrument lege passiert nichts, ist lediglich ein statischer Pfeil zu sehen.Hat das schon mal jemand gelöst?
Geh ins Kombiinstrument unter Einstellung und dann den Haken bei Wegbeschreibung setzen. Siehe FotoIMG_7005.jpeg
Das Vorfahrtzeichen habe ich auch nach dem Update. Aber alles funktioniert so wie es soll .
Es wird bei Meinem ein neues Kombiinstrument verbaut
Kann euch vielleicht am Dienstag oder Mittwoch mal Info geben ob es dann beseitigt ist .
Alles anzeigenUpdate:
Positionsinfo in der App klappt leider auch nach Rücksetzen der Connect-Einstellungen und Neuanmeldung im Fahrzeug ( natürlich inkl. Freigabe von Standort etc ) nicht.
Das "Auto"-Symbol auf der Karten-Seite ist weiterhin ausgegraut, obwohl Auto abgestellt und verschlossen.
Werde mal den "VW Online-Support" kontakten.
Dafür ist nach der o.g. Aktion die Meldung "Eingeschränkte Dienste" in der App wieder weg.
Hi, prüf mal ob im Radio unter Konnektivität der Standort anzeigen aktiviert ist.
habe den Amarok 2.0 , mit 10Gang Autom seit 6 Tagen und bin 1300 km gefahren .
Getriebe schaltet sehr gut .
Motor läuft gut .
Läuft im Kalten die ersten paar Sekunden Rauh aber danach ruhig für einen Diesel .
Der Lane Assist kann über das Lenkrad ausgeschaltet werden , was gut ist .
Funktioniert aber sehr gut wenn er eingeschaltet ist.
Navigation funktioniert soweit gut bis auf die Staumeldungen. Da bei Mir der Menüpunkt Konnektivität fehlt kann Ich den Wagen nicht online schalten .
Muss da nochmal einen Reset durchführen oder in der Werkstatt Muss der Tester noch mal ans Auto.
Bin zufrieden bis jetzt
Hallo. Da wo auf dem Bild Die Pfeile sind die Schrauben vom Stutzen des AGR abschrauben. Wenn da Wasser steht ist der Kühler undicht .
Sollte der Motor sich nicht drehen >> Glühkerzen raus . Der Motor muss nicht Warm sein . Das macht man nur dann wenn die Glühkerzen festsitzen.
Dann Langsam drehen sollte sehr viel Wasser drin sein drückt es sich raus .
Sollte er sich von Hand wieder leicht drehen lassen , Motor kurz mit dem Anlasser betätigen, dann kommt der Rest raus .
Hallo.
Fahre zu deinem VW- Partner.
Der Muss die Kosten Kalkulieren , Bilder erstellen und dann alles an VW schicken . VW entscheidet dann.
Durchrostung beim Amarok bis 2012 nur 6 Jahre! Ab dann gilt 12Jahre .
Wenn alle Inspektionen gemacht sind beim 2.0 163 PS gibt es 100% Kulanz auf das AGR. So war es auf jedenfall bei meinem vor 2 Monaten , Laufleistung 97500.
