Die Frage ist ja auch ob es wirklich daran liegt. Da es ja nach einem neustart ohne Probleme läuft und die Störung erst so nach 30 Minuten kommt ohne das etwas manuell umgestellt wird. Weiß denn jemand wo genau ich diese beiden Stellmotoren finden kann und ob man dort drankommt ohne alles ausbauen zu müssen um diese dann manuell zu bewegen und zu schmieren.
Beiträge von Mad Max
habe ein Problem mit der Lüftung, wenn ich das Fahrzeug morgens Starte funktioniert alles wie es soll. Fährt man jetzt so circa 30 Minuten kommt immer weniger Luft aus den Luftdüsen, wenn man dann das Gebläse manuell höher stellt hört es sich an als ob dieses gegen geschlossene Klappen läuft. Wenn ich dann die gesamte Klimatronic für circa 20 bis 30 Minuten ausschallte und dann einschalte funktioniert wieder alles für circa 30 Minuten. Es ist sowohl bei Heizen wie auch Kühlen, Klimaanlage ist voll und kühlt auch. Die Klappen habe ich jetzt auch schon mehrfach Kalibriert ohne erfolg. Als Fehlercode habe ich folgende zwei Meldungen,
B108B71 - Stellmotor für Frischluft-, Umluft-, Staudruckklappe- Stellglied klemmt, Frischluft/Umluft- Staudruckklappe- schwergängig, blockiert
B123471- Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn Fußraum- Stellglied klemmt, Stellmotor für Luftverteilungsklappe vorn Fußraum- schwergängig, blockiert
Es wird hier öfter mal von defekte und abgebrochenen Stellelementen gesprochen, aber da es ja nach neustart alles funktioniert gehe ich jetzt mal davon aus das nichts abgebrochen ist.
Kennt jemand dieses Problem und oder weiß jemand eine Lösung.
Nochmals vielen Dank für den Tip.
Habe es auseinander bekommen, aber werde jetzt USB Steckdosen einbauen da es für den Zigarettenanzünder doch wohl von der Einbautiefe nicht ausreichend ist. Die Kinder haben ja eh heute alles nur noch mit USB dann wird das wohl ausreichen. Habe bei Amazon welche gefunden die auch rotes Nachtdesign haben, sind zwar leider nicht Dimmbar aber wenigstens rot beleuchtet. Kommen Freitag dann kann ich sie am Wochenende hoffentlich einbauen.
Die drei Steckdosen vorne leuchten nun auch im schicken rot.
Verstehe ich nicht warum man beleuchtete Zigarettenanzünder einbaut mit einer schwarzen Spannhülse, die wird ja in der Herstellung nicht teurer sein als eine rote, blaue oder grüne.
Manche sachen muss man halt nicht verstehen, sondern einfach so hinnehmen. -
Danke für die Information, das man die hintere Blende abnehmen kann wusste ich nicht. Ich dachte das es ein kommplettes Bauteil ist.
Das schau ich mir jetzt mal genauer an.
Gibt es da einen Trick wie ich die am besten abbekomme, oder einfach vorsichtig ziehen. -
Die Teile dafür sind schon bestellt, das hatte ich eh vor gehabt.
Aber ich muss die Mittelkonsole komplett ausbauen damit ich da vernüpftig die Steckdosen einbauen kann.
Hier würde ich mich um Gute Tipps freuen. -
ich wollte gerne Steckdosen in der Mittelkonsole hinten nachrüsten, für die Kinder damit ich nicht immer eine Freileitung von der vorderen Steckdose legen muss.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Wenn ja wie müsste ich da vorgehen? und wie bekomme ich die Mittelkonsole ausgebaut?
Über gute Tipps würde ich mich freuen, möchte ja nichts kaputt brechen oder sonst wie beschädigen.L.g. Max
