Climatronic / Lüftung Probleme
  • Hallo,
    habe ein Problem mit der Lüftung, wenn ich das Fahrzeug morgens Starte funktioniert alles wie es soll. Fährt man jetzt so circa 30 Minuten kommt immer weniger Luft aus den Luftdüsen, wenn man dann das Gebläse manuell höher stellt hört es sich an als ob dieses gegen geschlossene Klappen läuft. Wenn ich dann die gesamte Klimatronic für circa 20 bis 30 Minuten ausschallte und dann einschalte funktioniert wieder alles für circa 30 Minuten. Es ist sowohl bei Heizen wie auch Kühlen, Klimaanlage ist voll und kühlt auch. Die Klappen habe ich jetzt auch schon mehrfach Kalibriert ohne erfolg. Als Fehlercode habe ich folgende zwei Meldungen,
    B108B71 - Stellmotor für Frischluft-, Umluft-, Staudruckklappe- Stellglied klemmt, Frischluft/Umluft- Staudruckklappe- schwergängig, blockiert
    B123471- Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn Fußraum- Stellglied klemmt, Stellmotor für Luftverteilungsklappe vorn Fußraum- schwergängig, blockiert
    Es wird hier öfter mal von defekte und abgebrochenen Stellelementen gesprochen, aber da es ja nach neustart alles funktioniert gehe ich jetzt mal davon aus das nichts abgebrochen ist.
    Kennt jemand dieses Problem und oder weiß jemand eine Lösung.
  • Die Frage ist ja auch ob es wirklich daran liegt. Da es ja nach einem neustart ohne Probleme läuft und die Störung erst so nach 30 Minuten kommt ohne das etwas manuell umgestellt wird. Weiß denn jemand wo genau ich diese beiden Stellmotoren finden kann und ob man dort drankommt ohne alles ausbauen zu müssen um diese dann manuell zu bewegen und zu schmieren.
    Und hattest du eine Lösung?
    Ich habe genau die selben beiden Fehler drin.
    Mich würde vor allem interessieren welche das genau sind wenn ich von unten im Fussraum mich auf die Suche mache.
  • Michael
    Hat den Titel des Themas von „Klimatronic Lüftung Probleme“ zu „Climatronic / Lüftung Probleme“ geändert.
