220 km/h mit den Reifen! :kopfkratz2:
Die sind doch in der Regel nur bis 180 km/h ausgelegt.
Beiträge von elbroader
Klettwitz in Brandenburg?
Offen für Besucher?Gruß Alex
Hallo, ein Gutachten für deine Felgen mit der Reifengröße 265/70 R17 kannste von mir bekommen.
Mailadresse per PN an mich dann kann ich es dir schicken.
Gruß Alex -
Hallo,ein Fahrwerk mit ABE
https://ironman4x4.com.de/inde…35mm-lift-hd-comfort.html
Aber ohne Gutachten oder ABE kauft man kein Fahrwerk.
Gruß Alex
Für die Spaccer gibt es kein Teilegutachten was die Änderungsabnahme nicht einfach macht.
Hatte auch schon überlegt mir einen Satz vorne noch einbauen zu lassen und reichlich belesen(auch in anderen Foren).
Wo viele von negativen Erfahrungen damit berichten(quietschen,knarzen) von der VA.
Will dir das damit nicht ausreden.
Ich habe erst Seikel einbaut und Reifen abgefahren dann größere drauf gemacht. -
Hallo, das geht nicht abzubauen.
Gruß Alex -
Hallo, die 25mm von Seikel sieht man nicht wirklich. Nur in verbindung mit größeren Reifen macht sich ein Unterschied zur Serie bemerkbar.
Von den Spaccer würde ich dir abraten.
Sind auch nur für die VA.Gruß Alex
Hallo TuROK
Bei 265er Reifen sollten 10mm Spurplatten reichen.
Haben bei mir ausgereicht.
Beim Fahrwerk würde ich dir eher Delta +40mm raten.
Die Höherlegung von Seikel (hab ich drin)sieht man nicht wirklich.Gruß Alex
Sind bestimmt geklebt!
Versuch es mit einem Fön oder Heißluftpistole.
Mit der Heißluftpistole aber sachte.Gruß Alex
Erfahrung hab ich mit dem Fahrwerk nicht.
Aber bei vorn 35mm und hinten 60mm steht der Dicke noch schräger da (Keilform).
Würde mir persönlich nicht gefallen.
Aber jeden sein's!Gruß Alex
Wie und wo kann ich denn mein Fahrzeug Umschlüsseln lassen?
Und was muss ich beachten?
- geschlossener Kasten (Deckel)
- nicht gewerblich genutzt
Und in etwa anfallende Kosten?Gruß Alex
Bei 265/70 R17 zeigt der Tacho die genaue Geschwindigkeit an.
Mit dem richtigen Prüfer bekommt man das Eingetragen.
Gemessen wurde bei mir 40,80 u. 120 kmh mit ner GPSapp von einem Dekraprüfer.Gruß Alex
Hallo Landis
Hast bei der Reifengröße Tachoangleichung machen müssen?
Gruß Alex
So seit Freitag sind sie drauf die Bf Goodrich mit 10 mm Spurplatten und es schleift nichts.
Wollte ja 25mm Platten drauf haben aber der Tuner hat mir davon abgeraten das ich das dann nicht abgenommen bekomme.
Hab jetzt 14 Tage Zeit für Tachoprüfung und dann wird das ganze von einem Dekraprüfer in Augenschein genommen.
Ziemlich pingelig die Prüfer von der Dekra bei uns!Gruß Alex
Mein Fahrstil habe ich nicht verändert.
Auf das Ruckeln hab ich schon gewartet und entweder sehr sehr sanft (Aussage vom Werkstattmeister "auf Socken gebremst") ganz leichtes Ruckeln oder kräftiger abgebremst dann hat er gar nicht geruckelt.Im Stadtverkehr beim normalen abbremsen sag ich mal hat es kurz vor dem stehen bleiben ziemlich dolle geruckelt zirka 3 mal ähnlich wie ABS oder beim nem Schalter vergessen die Kupplung zu treten.
Es hat sich ausgeruckelt.
Anscheinend hat sich mein Rok selbst repariert das Ruckeln ist seit zwei Tagen verschwunden!
Unglaublich
So schnell wie das Problem aufgetreten ist war's auch wieder weg.Gruß Alex
Hast du ein Chiptuning machen lassen?
Hatte das selbe bei meinem Passat nach einem Chiptuning.
Der hat sich beim kaltstart mächtig durchgeschüttelt.Gruß Alex
Hallo EDK
Sind das neu Preise beim
für den V6 Grill und Emblem?Gruß Alex
Der Mitarbeiter von VW hat schnell bei der Probefahrt erkannt das es vom Getriebe kommt.
Also wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.
Keine Fehler hinterlegt.
Dann wurde vom Servicetechniker die Drehzahl des oder der Antriebe gemessen alles i.O.
Ziemlich ratlose Gesichter beim
die hatten es mit so einem Problem auch noch nicht zu tun.
Eine Anfrage an VWN ob das bei einem anderen Fahrzeug schon mal aufgetreten ist brachte auch nichts.
Also werd ich damit Leben müssen bis evtl. doch mal das Getriebe hops geht oder ich mir einen neuen kaufe.Gruß Alex
Dann schalte mal beim abbremsen auf neutral!
Meiner ruckelt da nämlich nicht mehr.
Wenn deiner dann immer noch ruckelt wird es eine andere Ursache haben.Gruß Alex
