Beiträge von Tuna
    Das kann ich auch bestätigen - Rene und Veith haben echt Ahnung und haben auch bei mir zu fairen Preisen sehr gute Arbeit geleistet!
    sollte sich auch in den Einstellungen der Steuergeräte für die Zentralelektrik finden.
    Hab bei der Türsteuerung aber nichts geändert. Daher hilft nur durchklicken der Optionen der verschiedenen Steuergeräte (vermute Du findest es auch im 1K0 955 559 AH, denn da gibt es viele Einstellmöglichkeiten).
    Ob das bei Deinem auch so ist, weiß ich natürlich nicht.
    Viel Erfolg!
    Gruß Tuna
    Hallo CJS,
    bin erst jetzt dazu gekommen das mit der Empfindlichkeit des Automatiklicht-Sensor zu checken. Findest Du im VCDS wie folgt:
    (ACHTUNG: Da ich kein Experte bin sind alle Angaben ohne Gewähr und alle Änderungen in der Codierung/Einstellungen sind auf Dein eigenes Risiko! Ich kann nur sagen, dass es bei mir tadellos funktioniert)
    Zentralelektrik auswählen - Erweiterte Funktionen: "07 Codierung" anklicken - Im Pop-up Fenster im Auswahlmenu oben das Steuergerät auswählen ( bei mir ist es das zweite von oben - 1K0 955 559 AH) - Im nächsten Pop-up Fenster kommt das Auswahlmenu wo Du die Einschaltschwelle auswählen kannst. Ich hab's auf 60% gesetzt.
    Zur Ladeflächenbeleuchtung kann ich nichts sagen, da ich das Werkshardtop habe.
    Hab aber auf die schnelle auch keine Optionen zur Ladeflächenbeleuchtung gefunden.
    AHK hab ich (noch) nicht, glaube aber, dass das Original AHK-Steuergerät die Abstandsanpassung automatisch drin haben sollte?
    Hoffe es hilft Dir weiter!
    Gruss Tuna
    Servus Wotan,
    hab seit Freitag 60mm HR Spurverbreiterungen mit den Originalkotflügelverbreiterungen und Original 245/70 R17 eingetragen. Dazu noch Rene's Höherlegung.
    Meiner ist allerdings als Lkw zugelassen.
    Nach der Eintragungsarie am Freitag die Gott sei Dank(!) die Werkstatt/Veit gemacht hat, weiss aber noch nicht, ob ich nicht doch alternativ einfach AT's in 245/70 R17 nehme, da die ja sowieso im CoC stehen...
    Und der Unterschied in der Bodenfreiheit von 1,4 cm ist jetzt auch nicht soooo gravierend.
    Gruss Tuna
    Hallo Rene,
    was eine Sch....!
    Drück Dir die Daumen, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie Du befürchtest.
    Aber Du und Veit werdet ihm mit Sicherheit wieder Leben einhauchen!!!
    Gruss Florian
    Gruss Tuna
    also ich habe seit Freitag 4x30mm H&R Spurverbreiterungen eingetragen mit Serienbereifung 245/65 R17 auf Original Aldo Felge (8Jx17 - ET49).
    Laut Rene darf ich damit auch alle im EU CoC genannten Reifengrössen fahren, also auch 245/70 R17, denn die kommen jetzt als AT's drauf.
    Anmerkung: Habe nur die Original-Kotflügelverbreiterungen drauf.
    Gruss Tuna
    Hallo Rene,
    hab auch mal VW angeschrieben und unten angehängte Antwort erhalten.
    Da 265/70 R17 für den Amarok standardmässig nicht freigegeben ist, heisst das nach meinem Verständnis dann doch, dass der Sachverständige das nach eigenem Ermessen abnehmen kann/muss, oder hast Du dazu diese Woche dazu was neues erfahren?
    Gruss Tuna
    "Sehr geehrter Herr L.,
    Inwiefern eine Felge mit einer bestimmten Reifendimension verwendet werden darf, koennen wir nicht beurteilen.
    Bindend ist, dass die Dimension 265/70 R 17 fuer Ihr Fahrzeug freigegeben ist. Die Entscheidung, ob eine nicht werkseitig geprueft und freigegebene Raeder-/Reifenkombination an einem Fahrzeug genutzt werden darf, obliegt dem Sachverstaendigen einer amtlich anerkannten Pruefstelle fuer den Strassenverkehr (zum Beispiel TUeV oder DEKRA).
    Fuer weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung.
    Freundliche Gruesse
    Volkswagen AG"
    Gruss Tuna
