Roca-Felgen mit Spurplatten?
  • Moin, hat denn schon jemand auf den original Canyon-Felgen Roca AT 8 x 17 mit Bereifung 245/70 R 17 spurplatten drauf? Wollte eigentlich 4x30mm drauf machen ....
    Finde diese Kombination bei H&R weder in 15, 20, 25 noch in 30mm :huh:
  • Moin,
    ja, H+R 5075650 (2*25mm)
    Allerdings bei Bereifung 265/70 R17 111T auf Serienfelge Roca (mit der Serien-Highline-Kotflügelverbreiterung)
    Eingetragen, jetzt aber nur noch 265/70R17, keine anderen Bereifungen mehr.
    Deichrutscher
  • 2x30mm mit der Originalbereifung ist nicht möglich?
    Habe mal ohne Spurplatten gemessen - sollte doch eigentlich "noch" gehen - der Canyon hat ja auch die Kotflügelverbreiterungen ....
  • Das kann ich Dir nicht sagen, die Originalreifen haben nur vom Werk bis zu Rene gehalten :D
    Könnte aber gehen, da die 245 ja je Seite (rechts/Links der Felgenmitte) 1 cm schmaler sind.
    Deichrutscher
  • Moin,
    ich fahre die Kombination 245/70R17 auf ROCA Felge mit 4x30mm Spurplatten. Eingetragen ist das jedoch noch nicht. Ich vermute mal das es die Rad/Reifenkombination beim Amarok noch nicht gab als das Gutachten erstellt wurde. Daher wurde das einfach nicht mit berücksichtigt.
    Die Reifen stehen bei mir nicht seitlich raus. Ich werde zu Rene nach Hamm fahren um die ROCA`s und die Canterra`s eintragen zu lassen. Hoffentlich ohne Probleme. ;)
    A=Automobil
    M=Multifunktion
    A=Allradantrieb
    R=Reisen
    O=Offroad
    K=Kameradschaft
  • Hallo,
    also ich habe seit Freitag 4x30mm H&R Spurverbreiterungen eingetragen mit Serienbereifung 245/65 R17 auf Original Aldo Felge (8Jx17 - ET49).
    Laut Rene darf ich damit auch alle im EU CoC genannten Reifengrössen fahren, also auch 245/70 R17, denn die kommen jetzt als AT's drauf.
    Anmerkung: Habe nur die Original-Kotflügelverbreiterungen drauf.
    Gruss Tuna
  • Habe gerade antwort von H+R bekommen:
    habe gerade gesehen das diese Rad Reifenkombination bei der ABE mit angegeben ist, wir werden zu dem Gutachten einen Nachtrag beantragen und diesen umgehend online stellen sobald uns dieser vorliegt.
    Mit freundlichen Grüßen / best regards
    Dies gilt zumindest für die originale Canyon-Roca-Serienbereifung 245/70 R17 auf AT 8 x 17 ET 49
    Claus
