Zitat
Wenn ich Temperatur messe gehts nie über 66° hinaus was schon seltsam ist.
wo oder wie misst du?
Zitat
Hab Ihn zwei stunden auf dem Hof laufen lassen 38° dann hab ich die Heizung ausgemacht und es ging auf 60°
sehr seltsam, auch hier wieder die Frage, wie oder wo gemessen?
Zitat
Mit 400Kg auf der Pritsche aus dem Rheintal hoch kommt die Wasserwarnung auf halber Strecke es zischt aus dem Ausgleichsbehälter raus.
und wieviel Temperatur hat er dann? hast den Deckel schonmal erneuert, da darf nichts zischen
es gibt zwei Möglichkeiten, das Ventil im Deckel macht viel zu früh auf, dadurch fehlt der Druck, das System kocht, dadurch bilden sich noch mehr Dampfblasen und auch wenns wieder abkühlt bleiben die im System, das wiederum könnte das Anzeichen sein warum er augenscheinlich nicht warm wird
ne Luftblase am Temperatursensor und der Sensor zeigt nur Mist an, der braucht Wasser um sich rum, in der Luft kann er nichts messen
das zweite ist, hättest du nen Riss im Kopf oder Block, dann müsste Abgas im Wasser sein, das kann man riechen und meist auch sehen, weils Wasser sich dunkel färbt, besonders beim Diesel wegen Russ, oder das Wasser vermischt sich mitm Ol, scheint ja aber alles nicht zu sein
ich würde erstmal das Überdruckventil tauschen, damit er nicht mehr zischt, dann gründlich entlüften im kalten Zustand, und dann fahren und die Temperatur beobachten, aber die echte am OBD, nicht das Lügeninstrument im Tacho, das kannst vergessen
Ich würde erstmal ausschließen das ein anderer Fehler vorliegt
ich hatte bei meinem 2l auch mal ne Wasserstandsmeldung, hab dann aufgefüllt, paar Tage wieder das gleiche, dachte erst schon, ohje jetzt gehts los mit dem AGR oder so
beim zweiten Mal hab ich ihn dann im kalten Zustand entlüftet und auch schräg gestellt so das der Ausgleichsbehälter der höchste Punkt war, ab da war wieder Ruhe, wie gesagt entlüften muß sehr sorgfältig geschehen, ein bisschen Luft im System und es bildet sich am Rand der Luftblase noch mehr Luft, bei den vielen Leitungen die unsere Kisten haben, gibts eben viel Stellen an denen sich Blasen halten können
beim entlüften auch mal die REST Taste an der Heizung drücken, damit die kleine Elektropumpe anspringt und eventuelle Luft dort raus kommt
genauso Standheizung oder Zuheizer entlüften falls vorhanden
aber Du kannst natürlich auch gerne einige 1000er ausgeben um den Motor zu überholen
