genaues Bj kann ich dir sagen, wenn mir die FIN per PN schickst
Beiträge von Der Glonntaler
die LED sind gut, haben hier schon über 10 Leute nachgerüstet, Grill ist da aber nicht dabei
zu den Sicherungen, es gibt mehrere, fürn Lichtschalter selbst, Abblendlicht und Fernlicht, sowie rechts und links, also ALLE durchschaun, nicht nur eine
der 2l hats glaub ich nur wenn er den Start/Stopp Schmarrn hat, meiner hats damals nicht gehabt, erst der V6
der Spannungswächter sollte aber erst unter 12V abschalten, ansonsten nen Stecker in die AHK Dose stecken oder das kleine braune Kabel am Minuspol der Batterie abklemmen, dann lädt er immer
ich habe nicht gesehen, dass mehrere Seiten vorhanden waren
ähm Sorry, das ist jetzt Unsinn was uns da erzählst, wenn du neu reinkommst, und irgend einen Thread aufmachst, dann kommst du IMMER zum ersten ungelesenen Beitrag, in dem Fall der erste ganz oben, wenn man natürlich dann erstmal ganz runter scrollt um eine längst beantwortete Frage neu zu stellen und nicht liest was schon alles geschrieben worden ist, dann bist selber schuld, da kann von uns keiner was dafür
kann aber nachgerüstet sein
Sehe keinen Link
die rote Schrift ist ein LINK
außerdem ist ein BILD dabei und die Nummer steht auch dort, mehr geht wirklich nicht, man muß halt bis Beitrag 10 hochgehen, nicht nur ein oder zwei, wahrscheinlich war das zu schwierig
Wenn ich das Abblendlicht einschalte geht das Tagfahrlicht aus, das Abblendlicht aber nicht an. Stattdessen ist das Standlicht an
das ist doch normal, außer dass das Abblendlicht nicht angeht, das Tagfahrlicht brennt immer nur wenn Standlicht aus ist
was hast den für Scheinwerfer drin, normale Halogen, oder dieses Xenon Geraffel oder nachgerüstete LED?
was ist mit Fernlicht, geht das?
ich würde erstmal alle Sicherungen nach schauen, aber wirklich SCHAUEN, ob der Draht noch gut ist
dann mal eine Scheinwerferlampe raus nehmen, is zwar fast wie ein Lottosechser das beide gleichzeitig tot sind, aber möglich ist alles, wenn beides ok ist, dann kannst dir hier im Forum den passenden Schaltplan suchen und am Lichtschalter das messen anfangen
also ich spür das regelmässig, wenn ich voll einschlage und dann losfahre, dann merkt ich deutlich wie er sich verspannt
wenn das auf ner Kiesfläche machst spürst es zwar weniger, aber dafür hörst es knirschen
auch da spürt man die Verspannungen wenn voll einschlägst
denke du weißt das eh, is wie beim Radio, Zündung aus, Batterie weg und noch 10 Min warten wegen Airbag
ob ihn das nach 9 Jahren noch interessiert
warum grabt ihr immer Leichen aus?
das ist normal, sind Verspannungen wenn stark einlenkst, mach das auf ner Wiese dann spürst nix, weil da kein Grip hast
das passt schon, aber es gibt zweierlei Einbausätze
je nachdem ob deine Kiste vorbereitet ist oder nicht
hängt links vom Reserverad an der Hecktraverse ein Kabel rum mit nem Blindstecker in dem nur eine kurze Drahtbrücke steckt? dann hat er die Vorbereitung, ist da kein Kabel, dann brauchst den Einbausatz für Fahrzeuge ohne Vorbereitung, der ist für ungeübte nichts, weil da muß am Steuergerät mit anklemmen usw, das verlangt schon etwas Ahnung
vcds brauchst immer, zum Piepser abschalten und damits im canbus erkannt wird
3 Antworten und schon frech werden, hoffentlich löscht dich Heiko gleich
VCDS OBD Kabel von Amazon
kannst mal den Link schicken? hab grad mal geschaut, das ist lauter MÜLL aber kein VCDS
VCDS kostet 400€ aufwärts
Tatsaechlich sind an keinem der montierten Reifen die Sensoren vorhanden.
hat er dann auch geschaut obs das Steuergerät dazu gibt? sonst helfen die Sensoren auch nichts
tja und nun? kommt er nicht mehr? wieder umsonst gesucht
Also gibt doch ein Steuergerät dafür, Nr 65
und im Tacho STG 17 kannst das 65er erstmal aktivieren
und dann hast im 65 ein paar Einstellungen
in Zentralelektrik hab ich nichts gefunden und im Gateway auch nicht, aber das heißt ja nix, kann bei dir ja anders sein
bei uns ist es jetzt 2:00 Uhr, langsam Zeit ins Bett zu gehen
ich schau morgen mal, aber wenn ich mich recht erinnere gibts kein extra Steuergerät dafür
den Solldruck kann man irgendwo anders mit einstellen, oder gabs eins, wo man aber nichts besonderes machen kann,
bin mir nicht sicher, wie gesagt ich schau morgen mal
bist gefahren? wenn nicht dann tu das mal
wenn stehst sind die Zahlen klein und in der Mitte steht der Solldruck, unterhalb meckert er
sobald fährst, werden die Zahlen nacheinander größer und in der Mitte steht OK
im Menü
gibts nur das
mehr is nicht
