in Peru kannst dir nen V6 Highline holen, ab 35000€
haben aber auch nen DPF, also auch Adblue
einfach mal den ganzen Thread lesen, da steht wo es das Ding gibt, angeblich mit ABE
außerdem wenn das Ding der richtige ist, dann steht die Nummer auf dem Teil drauf, dann hat der TÜV die auch
wird er kaum machen, war seit März nicht mehr hier
ja weil sie vom Ventil geregelt wird
ich persönlich hab glaube noch nie 140 Grad gehabt, zumindest schau ich mir nicht ständig die Anzeige an, an etwas über 130 Grad aber kann ich mich erinnern, ich habe aber auch immer den Ölbooster im Motor, der senkt nachweislich die Öltemperatur und erhöht den Öldruck, außerdem wird das Öl viel schmierfähiger, da der stärkere Ölfilm besser trägt und dadurch weniger Reibung erzeugt
altes verbrauchtes Öl hat eine viel schlechtere Tragfähigkeit als neues, das heißt man braucht entweder mehr Öldruck damit der Ölfilm zwischen den Flächen trägt oder eben eine größere Fläche, das kann man mit ner kleinen Maschine ganz einfach sichtbar machen
mit dem Ölbooster hast halt kaum ne Chance das der Ölfilm reißt weil er zu schwach wird,
meine Motoren laufen jedenfalls dadurch seit über 30 Jahren immer problemlos und kann das nur empfehlen
klar, aber macht ja nix
zu was willst da was ändern?
ZitatDas Ölthermostat öffnet ab 115 °C und gibt damit den Kanal zum Ölkühler frei.
Ab einer Kühlmitteltemperatur von 105 °C im Zylinderblock schaltet das Kopf-Blockventil und das heiße
Kühlmittel zirkuliert durch das gesamte Kühlsystem
VW will das so, vielleicht haben wenigstens die die sich das ausgedacht haben mal ne Ahnung, anscheinend ja schon, weil man hat bisher nie was von Motorschäden wegen Überhitzung gehört
schau mal ob die Sicherungen auch gut sind, bei mir kommt dieser Fehler nur wenn ich die Sicherungen raus mach
ansonsten hab ich einfach den Rest so codiert wie in der Anleitung von Osram
nur das die mit Sicherheit ne ABE dafür hatten
ok, seh ich zum ersten Mal
wie??? der hat da einfach Hülsen dazwischen gesteckt das der Teller höher kommt?
naja, eine von vielen Pfusch sachen die man im Laufe der Jahre da so hört
ist der Filter Original VW oder wenigstens von Mahle oder andern guten Zubehör Hersteller oder billigteil aus Amazon und Co, dann würde ich den auf jeden Fall mal tauschen, wobei wenn dazwischen 200km ohne Fehler waren, tippe ich eher auf was elektrisches
kontrollier mal sämtliche Massekabel die in der Nähe der Einspritzdüsen findest oder auch am Steuergerät
ansonsten wirds schwierig aus der Ferne, ob oder warum der Tempomat nicht geht, hab ich momentan auch keine Idee
bei Schaltern liegts manchmal am Bremspedalschalter, aber beim Automatik musst das ja eh drücken damit ihn überhaupt anlassen kannst, also kanns daran nicht liegen
weil den Plus vom Scheinwerfer brauchst, dann ist der Fehler weg
ich habs auch probiert ohne, geht aber nicht, bei mir sind die Scheinwerfer sogar mal einfach beim fahren ausgegangen und nach einer Minute einer nachm andern wieder angegangen, den Plus braucht man also
der untere Federteller ist immer am Federbein angeschweißt, wo sonst
vergleich mal die beiden Adapter, ich vermute das der Linke falsch verbunden ist zwischen den Steckern
also zb Pin 1 auf 1 oder 1 auf 5, müsste ja rechts und links identisch sein
Hab mir grad mal die Seite angeschaut, sind ja doof gemacht mit lauter weißen Drähten, da hilft dann nur messen
da die Kabel recht lang sind kannst ja mal die Scheinwerfer einfach oben hinlegen und anschliessen, und mal die Adapter tauschen, dann müsste ja der Fehler von links nach rechts mitwandern
oder hast die falschen Adapter bestellt/bekommen? schau mal auf Artikelnummer der Verpackung
Diese Anzeige
starten sie manuel
kenn ich auch, die kommt z.B. wenn der StartStopp Müll den Motor abstellt und man macht die Tür auf, dann startet er nicht mehr wenn man den Gang rein macht und von der Bremse geht
Startet aber nicht
wie meinst das? dreh er nicht oder kommt nur kein Diesel an
Kraftstofffilter sind es nicht, kann ich ausschließen
warum? schon gewechselt?
Wieviel Sprit ist im Tank wenn das passiert?
kannst das Wiederholen? oder ist es bis jetzt einfach irgendwann mal passiert, die nächsten 10- 50 Ampeln passiert nichts?
Heute ist mein Kleiner 5 geworden, am Freitag den 13.12.2019 ist er in Hannover vom Band gelaufen, und heute ist wieder Freitag der 13. welch ein Zufall
er hat jetzt 130340 km drauf und schnurrt wie am ersten Tag, ich denke den werde ich noch ne ganze weile weiter fahren
Auch das mit der Verletzungsgefahr finde ich als nicht zutreffend,
ach wirklich? dann lass dich mal überfahren und dann schaust mal was schlimmer ist, wenn in der Mitte wo es glatt ist durch rutscht, oder seitlich wenn mit einem Auge an der Öse hängen bleibst
gibt es auch heute noch Autos, bei denen die Ösen freiliegend sind
gibt auch heute noch Autos ohne Kopfstützen und Gurte, also auch ein sinnloses Argument
da eure Gesetze noch blöder sind als bei uns, mußt halt mal nachlesen, oder eintragen lassen
ein Anwalt wird die da kaum helfen
Gruß aus Bayern
fahr doch mal zu Ford, die sollten sich mit ihrem Müll besser auskennen
wobei ne, vergiss es, wir hatten auch mal ne Ford Gurke, weil geschenkt bekommen, der Radio hatte ne AUX Taste, also um was externes an zu schliessen, aber es gab an dem Gerät nirgends ne Buchse dafür, da hat selbst die Werkstatt gestaunt als sie das Ding ausgebaut haben um zu suchen, aber immerhin ne Taste war da, und im Display stand AUX
aber mal im Ernst, hast schonmal die APP im Handy aktualisiert, und die Einstellungen geschaut, vielleicht im Handy abgeschaltet?
einfach bei den Teilehändlern die Nummer vergleichen
Conti ist Geraffel, hab ich schon 3 oder4 Stück in die Tonne getreten
