so ich werd mal wieder meine gelöffelte Weisheit verbreiten
als erstes, man kanns auch übertreiben
ich hab noch nie bei irgend einem Auto die Handbremse benutzt, außer ich steh wirklich an nem steilen Berg an dem der Gang alleine nicht ausreicht, weil beim Schaltgetriebe wird das Fahrzeug ja durch den Motor gehalten, nur lässt die Kompression mit der Zeit nach und dann rollt das Fahrzeug immer ne viertelumdrehung des Motors weiter, besonders wenn man ihn vielleicht nicht im ersten Gang abstellt
hier ein Beispiel, das Auto ist innerhalb von 15 Min, 6 -7m weiter gerollt, ist zwar nur ein schwaches Gefälle, aber es war noch der 3. oder 4. Gang drin, der hält das Auto halt nicht, als mir das aufgefallen ist hab ich dann gleich beim Nachbarn angerufen
so alle 10 Sekunden ist das Auto ein kleines Stück weiter, erkennbar an der Felge, zum Glück stand das Auto so das es einfach die Einfahrt runter ist und nicht gegen die Hauswand
wen man an einer steilen Straße am Randstein steht, kann man einfach das Lenkrad einschlagen, dann bremst der Reifen am Randstein, das genügt auch
beim Automatik ist es etwas anders, dort ist im Getriebe vor dem ersten Planetenradsatz eine große gelochte Scheibe in die die Parksperre einrastet, stellt man das Fahrzeug an einem starken Berg ab, oder zb auf so einem Duplexstellplatz in einer Tiefgarage, dann spürt man einen starken Widerstand beim schalten von P auf R, da der eingerastete Bolzen nur schwer raus geht und es gibt auch einen deutlichen Ruck und Geräusch, das tut mir in der Seele weh und dem Getriebe bestimmt auch
in so einem Fall nutze selbst ich die Handbremse, aber dann muß man es auch richtig machen
also erst die Handbremse kräftig anziehen, dann von der Fußbremse gehen und das Auto "rollen" lassen, bis es von der Handbremse gehalten wird, ERST DANN auf P schalten, ansonsten hat man wieder die gesamte Last auf dem Bolzen der Parkbremse, beim Losfahren dann erst die Parkbremse raus nehmen, und dann die Handbremse lösen, ansonsten krachts wieder im Getriebe
was das festrosten der Beläge auf der Scheibe betrifft, das lässt sich nicht vermeiden, egal ob die Beläge mit der Handbremse anliegen oder nicht, die Luftfeuchtigkeit kriecht mit der Zeit dazwischen und die Scheiben rosten sehr schnell, und dann pappt die Bremse halt fest, knackt halt dann auch etwas beim losfahren
anders schaut es oben bei der festen Bremse aus, da hängt der Schwingsattel auf dem Träger, durch Abrieb und Schmutz wird der immer schwergängiger und geht halt dann nicht mehr richtig zurück, dann schleift die Bremse immer mehr bis sie heiß wird, das hat aber mit der Handbremse nichts zu tun, diesen Fehler hat man vorne genauso, wenn die Bremse nicht gewartet und ab und an mal gesäubert wird
