Du hast das Bild von my320i gesehen?
Hallo Tomy,
Konntest du inzwischen, nach H7 auf LED Umbau, bei deinem 19ner Amarok die Abblendlicht Fehler auscodieren?
Mein Freundlicher hat es nicht hinbekommen.
Hallo Tomy,
Hallo Franmoan,
das Rauschen beim telefonieren kenne ich vom T6.1..
Wenn du ein IPhone benutzt kannst du während einem Telefonat von der Signalstärkeanzeige nach unten wischen. Im nun offenen Menü die Einstellung „Stimmoptimiert“ auswählen. Dadurch werden Umgebungsgeräusche unterdrückt.
Viele Grüße
Vielleicht hilft das.
Ich habe die Halterung auf der Fahrerseite mehrfach runtergenommen, gelöst, justiert, mit zusätzlichen Unterlegplatten insgesamt ca. 3-4 mm unterlegt, weil der mittlere Bügel immer irgendwo am Schweller anliegt. Letztlich hat alles gepasst. Von Hoorn habe ich mir nach Rücksprache einen längeren U-Bügel für den mittleren Halter fertigen lassen. Der geringste Abstand zum Schweller misst ca. 2 mm. sketch-1648573578805.jpg
Die lichte Höhe unter der hinteren Klappe beträgt ca1020mm. Die Breite zwischen den Gasdruckdämpfern dito. Vorn ragen die beiden Haltestehlen ca. 7 cm tief in den Laderaum.
Grüße Mike
Hallo Gemeinde,
Ich habe heute meine Lapis bekommen und gleich montiert. Links überall 4 mm Spaltmaß. Rechts stößt der mittlere Halter an den Schweller, bevor Zug auf den Muttern ist.. Vorn und hinten habe ich 1 mm Luft. Montage abgebrochen.und eine Mail an Horn Tools geschickt.
Bin mal gespannt. Das kann nicht nur an VW hängen.
Hallo Gemeinde,
Bin mal gespannt. Das kann nicht nur a sein VW hängen.
Hallo Cocho,
Bist du mit der Montage der Rockslider weiter gekommen?
An meinem 2019 ? habe ich auch das Mäusenest und den Blechträger mit dem Kabelgedöns im Weg.
Ich hab noch nichts bestellt, das Thema interessiert mich aber sehr.
arktinen Susi
Die von Element Trade hab ich nicht verbaut aber ich hab die von BlackSheep innovations bei mir verbaut!
heckfenster
Die Scheibe auf der linken Seite
Hallo Schale,
Danke für die Info.
Black Sheep habe ich auch im Focus.
Aus welchem Material ist die Grundplatte?
Ich werde mir die Element Scheibe bei Gelegenheit mal ansehen.
Lüdenscheid ist bei mir um die Ecke.
Lg
a. S.
hat irgendwer die Heckscheibe mit Schiebefenster von Element Trade aus Lüdenscheid an seinem Rock verbaut ?
https://www.ebay.de/itm/264322188483
arktinen Susi
