Beiträge von Peppi
    Stehe vor dem gleichen Problem mit meinem Amarok, Anhängekupplung zu hoch für meinen Tandemanhänger, die hintere Achse wird mehr belastet...
    Habe mir nun mit der weiter oben angeführten Teilenummer die Vierkantrohraufnahme besorgt, aber hat nun jemand einen aktuellen günstigen Tipp bzgl. höhenverstellbarem Kugelkopf-Einsatz?
    Danke euch und Grüße Peppi
    Danke für Eure Hinweise!
    Ihr habt vollkommen recht, leider ist das aber die einzige Welle die man dort bestellen kann.
    Welle ist nun ausgebaut und es steckt eines der Kreuzgelenke. Es steckt nicht komplett sondern nur eine "Ebene". Nachdem die Kreuzgelenke aber eingestanzt sind ist ein Ausbau mühselig und ein neues Mittellager kostet alleine schon 270. Hab nun folgende originale Komplett-Welle gekauft um ca. 600:
    https://www.kardanwelle24.de/g…21102c-2h0521102ah/a-2167
    Hoffe damit ist das Thema dann erledigt :)
    Danke für die Rückmeldungen!
    Bei wieviel mm ist die Verschleißgrenze der Trommelbremsen?
    Hat zufällig jemand die Bestellnummer des Mittellagers?
    Wenn ich die Kardanwelle tauschen muss werde ich wahrscheinlich folgende probieren, hat jemand diese schon in Betrieb?
    https://www.kfzteile24.at/prod…-118723-3675?ktypnr=33472
    Mittellager sieht man da aber keines auf dem Bild, kommt das erst nach der Welle oder ist das irgendwie integriert?
    Danke und Grüße Peppi
    Habe seit neuestem ein stärkeres Geräusch/Vibrieren/Brummen. Reproduzierbar wenn ich mit einer konstanten Geschwindigkeit fahre und dann bremse oder auskupple. Das Problem ist ohne nennenswertes Geräusch "plötzlich" unter der Fahrt auf der Straße bzw. bei einer Bremsung erstmals aufgetreten. Keine Vibrationen am Lenkrad oder Pedalen spürbar. Keine Probleme beim Beschleunigen oder konstanten Fahren bemerkt. Vielleicht nicht wichtig aber ich habe das Gefühl wenn ich unter der Fahrt auskupple dass die Drehzahl relativ weit unter Leerlaufdrehzahl fällt und sich dann aber wieder fängt.
    Hab ihn dann gleich zum Freundlichen gestellt und folgende Diagnose erhalten:
    Mit 80% Wahrscheinlichkeit Unwucht der Kardanwelle. 1000€ Material 200€ Arbeitszeit...
    Trommelbremse hinten hängt wegen Seilzug und soll inkl. Trommelbremse/Backen gewechselt werden. 800€ gesamt...
    Amarok DoubleCab BiTDI Permant-Allrad 120kw Baujahr 08/2011 ca. 155.000km
    Hatte schon mal wer ähnliche Probleme? Ist die Vermutung der Werkstatt plausibel?
    Vielen Dank und Grüße Peppi
    Hallo liebe Mitglieder,
    Ich habe ein Problem beim Wechseln von meinem Ölfilter. Ich kenne es nur so wenn man den Ölfiltergehäusedeckel abnimmt dann geht der Ölfilter mit raus und "steckt" auf einem mittigen "Plastikstab" wo am Ende die zwei Dichtungen sitzen. Leider sieht die Sache hier anderes aus. Deckel abgenommen und Filter ist drinnen geblieben. Man kann den Filter nicht rausnehmen und man sieht von oben eine Feder die sich ein wenig nach unten drücken lässt. Ich hoffe jemand kann mir helfen ich stehe ziemlich an... Vielen Dank im Voraus und lg Peppi
