Hallo, ich stehe auch vor Blattfederwechsel und möchte auch fragen, ob die V6 Teile in 2.0 Bitdi passen würden? Es handelt sich um die Komfortfederung ( 1+2)
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Handelt es sich um das Teil auf dem Foto welches das Poltern verursacht?
Habe auch das Poltern und heute die Blattfeder eingefettet und das Geräusch ist vorübergehend weg.
Hallo:)
kann mir jemand sagen wo dieser Sensor sitzt? Sieht man ihn von oben oder eher von unten?
Seit gestern blinkt die Vorglühlampe und Motorsteuerung ist auch an. Was könnte es sein?...
Fehlerspeicher:
3 Faults Found:
11903 - Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor
P012B 00 [172] - Implausible Signal
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Date: 2021.12.08
Time: 14:16:51
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 1 °C
Intake air temperature: 3 °C
Ambient air pressure: 860 mbar
Voltage terminal 30: 11.240 V
Unlearning counter according OBD: 40
Charge air pressure: actual value: 874.8 hPa
Intake air pressure sensor after air cleaner: raw value: 865 hPa
Sensor for charge pressure between turbochargers: raw value: 1251.2 hPa
Engine status: COENG_READY
Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
P0480 00 [032] - Electrical Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
11898 - Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor
P012D 00 [032] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 127439 km
Date: 2021.12.07
Time: 15:16:22
Coolant temperature: 17 °C
Intake air temperature: 14 °C
Ambient air pressure: 890 mbar
Voltage terminal 30: 11.080 V
Unlearning counter according OBD: 38
Charge air pressure: actual value: 900.4 hPa
Intake air pressure sensor after air cleaner: raw value: 891 hPa
Sensor for charge pressure between turbochargers: raw value: 4000.0 hPa
wäre es möglich, dass mir jemand das elektrische Schema der el. Sitze im Rok ab 2017 schicken kann? Gerne als PN , falls es hier nicht verbreitet werden darf.
LG
Klemens
ich hatte das gleiche Problem beim 1 und 2 Gang…Ampel.
Bei meinem Amarok wurde zwar kein Ölwechsel mit Spülung gemacht, aber das Rücken ist fast wie weg. Kaum zu spüren.
Ich habe mich für das normale Ölwechsel entschieden- 124000 km.
Mit 200000km werde ich eine Spülung durchführen lassen.
Klemens
ich weiß es nicht, ob das weiterhilft.
Habe mir Thule Wingbar Träger besorgst 135cm mit Fußsatz 751. Drauf Thule Fahrradträger montiert. Siehe Bild.
Klemens
Danke!
Laut dem Bild ist nur ein Stecker ( siehe Nr. 4) vorhanden. Mein Verständnis ist das die Sitzheizung und die Sitzverstellung nur diesen Stecken brauchen und den Sitz zu bedienen!
Klar, es gibt zwar in Reihe gebundene Kabelleitungen die mir Fahne beschriftet sind, aber mir geht es um den Hauptstecker des Kabelbaums!
Der Stecker ist wie folgt besetzt:
1x dickes Kabel Braun
1x dickes Kabel Rot/ Schwarz
1x dunes Kabel Rot/Weiss bzw Rot/ Gelb je Seite
Wenn mir jemand das elektrische Diagram für Amarok ab 2017 schicken würde, wäre Klasse.
Hier im Forum habe ich leider nichts gefunden…
Schönes Wochenende
Klemens
Das sind die Stecker unter dem Fahrersitz ( Elektrischer Sitz) Nicht mehr nicht weniger!
Wo wird die Sitzheizung angeschlossen?
LG
Klemens
Danke Torben,
ich habe mir el. Sitze besorgt ( möchte sie in Amarok 2014 nachrüsten) und es ist nur ein Anschlussstecker / Hauptstecker jeweils Li/re vorhanden…plus Stecker für Airbag und Gurterkennung natürlich.
Ich frage mich wie die Sitzheizung funktionieren würde wenn es kein Stecker dafür gibt? Die manuelle Amarok Sitze mit Sitzheizung haben extra Stecker für die Sitzheizung…V6 nur ein Stecker für alles? ( Sitzverstellung und Sitzheizung) ?
kann mir jemand verraten wie viele Stecker die el. Sitze z.B. in Aventura haben?
Das el. Diagram für den Amarok ab 2017 habe ich leider nicht gefunden.
Vielen Dank für Tips, Bilder etc!
Klemens
Danke für die schnelle Antworten:)
Also je mehr desto besser! Der Amarok hat jetzt 122tkm auf dem Tacho und ich muss mich darum kümmern...Ich habe leider keine Info, ob der Vorbesitzer es machen lassen hatte. Steht zumindest nichts im Serviceheft.
Grüsse
Klemens
wie viel Liter Öl werden für den Wechsel laut ZF benötigt?
Ich habe ein Angebot mit 13 Liter und eins mit 9 Liter bekommen.
13 Liter kommen mir etwas zu viel, obwohl das eine Spüllung sein sollte.
Grüsse
Klemens
Hi Johannes,
danke für die Bilder des Lenkrads!
Würdest du mir verraten, bei welcher Firma du es machen lassen hast?
Ich habe mir nämlich das Facelift Lenkrad auch gekauft und bevor ich es einbaue, würde es auch neu bezogen lassen. Es gibt zwar viele Anbieter im Netz, finde aber eine Empfehlung immer besser ![]()
Danke!
Klemens
Hallo Johannes,
danke für den Update.
Möchte gerne noch etwas über deinen Lenkrad mit perforiertem Leder wissen ![]()
Wo hast du es machen lassen und was es gekostet hat?
P.S. neues Thema darüber eröffnen oder gibt es schon?
LG
Klemens
Oh hab ganz vergessen dir in der PN zu antworten. Es gibt win TPI, bezüglich der ABS Software, die ein anrollen falsch erkennt und dann kurz eingreift. Das gibt auch einen kurzen Ruck im Antriebsstrang. Wird mit einem Software Update erledigt. Hat man das bei dir schon geprüft? Hat hier auch einen Thread dazu.
Gruss Peter
Hallo Peter,
das ist interessant...
Ich habe versucht den Tread zu finden.. ohne Erfolg. Kannst du bitte mehr darüber sagen? Was für einen SW Update is das? Spielt es eine Rolle das Baujahr des Fahrzeugs?
Wie gesagt bei meinem Amarok ist der Ruck an der Ampel zu spüren: Bremse loslassen ..ruck.. Bremse tretten .. wieder so ein Zittern vom Antriebstrang...
Grüsse
Klemens
Bitteschön…ist zwar auf Schwedisch aber die Bilder sagen mehr als Wörter.
Hoffe man darf Links hier posten:)
Klemens
Hallo Chris,
mein 2014er mit Automatikgetriebe macht fast das gleiche beim Anfahren…z.B an der Ampel - Bremse getretten, Bremse los und man spürt ein leichtes Kick von unten…
Ich habe ein anderes Thema hier durchgelesen, dass die Spritmenge im Tank sowas verursachen könnte…
Klemens
Hallo ,
wir haben 2 Amaroks in der Familie und obwohl beide 2.0 L sind , macht richtig Spass sie zu fahren! Der eine kam in 2018 zu uns und der 2te in 2020.
Letzte Woche als ich in der Stadt war, hat ein Kind ( ca. 6 Jahre junges Mädchen) zu seinen Papa und Mama gesagt - "Schaut ihr, was für ein cooles Auto!"....Mir reicht das als Anerkennung die richtige Entscheidung getroffen zu haben! ![]()
Viele Grüsse und gute Fahrt mit euren Wölfen!
Klemens
amaroker.de/attachment/5571/amaroker.de/attachment/5571/Hi,
mit etwas Geschick von unterer Seite mit Schlitzschraubenzieher oder Kunstoffkeil vorsichtig die Kappen lösen (links und rechts abwechslend)..so habe ich das gemacht.
LG
