Hallo Schale,
der Stecker müsste für die Heizung der Heckscheibe des Hardtops sein.
Mein Rok hat ihn auch. Ab Werk mit Hardtop gewesen.
LG
Klemens
Hallo Schale,
LG
Klemens
dan ist der einparkhilfe vielleicht nicht (gut) mit der Canbus verbunden.
Danke für die Antwort, Vdub!
Ich habe die Leitungen nach der Anleitung von Kufatec verbunden - Can Bus Low and High.
Immer noch nix! Wie kann ich prüfen, ob alles korrekt verbunden ist. Man kann allerdings nix falsch machen. Es sind nur 2 Leitungen..
Mani, das muss ich unbedingt probieren mit dem Haken.
Wie kommt man zu den Daten aus deinem Bild oben? Über Motorelektronik 01?
LG
Klemens
Danke für die Antwort, Mani!
Das Einparkhilfe STG ist schon in der Liste der verbauten Steuergeräten. Wenn ich auf Autoscan clicke Zwecks Fehlerspeicher auszulesen , ist das Einparkhilfe zwar da, aber kommt die Meldung wie oben beschrieben- keine Kommunikation.
Ist das was du mit Anmeldung meinst?
Klemens
Hi zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen ? Habe bei meinem amarok nachträglich eine park Distanz control original von vw eingebaut, wenn ich sie aktivieren möchte steht immer keine Kommunikation mit dem Board Steuergerät möglich, wir haben alles codiert und beim letzten Schritt kommt diese Meldung, ich bin am Verzweifeln,war schon in 3 Werkstätten und niemand hat mir weiter helfen können. Kann das sein das ich ein neues bord Steuergerät einbauen muss oder wie mir ein bekannter jetzt gesagt hat man kann das Steuergerät anlernen ? Danke für die Tips im voraus lg aus Österreich,
Hallo! ::)
Das gleiche Problem habe ich auch! Ich habe alles eingebaut wie es sein muss ( alles original VW ) und CAN BUS verbunden um mit VCDS auf das Einparkhilfe Steuergerät zu zugreifen. Habe sogar mit 2 verschiedenen Steuergeräten probiert - leider immer noch Keine Kommunikation mit dem Bord Steuergerät möglich. Was ist falsch?
Hoffentlich bringt Osram bald auch Xenon-Upgrade...wenn überhaupt.
Frohe Ostern!
ich hätte auch eine Frage zu diesem Radio:
Bleibt die MFA funktionionsfähig wie bei den Original RNS 510 z.B.?
Lassen sich Anrufe , Radio Sender etc angezeigt?
LG
Klemens
Ich habe den gekauften Kabelsatz “modifiziert” - die Widerstände weggeschnitten und +/- getauscht.
Jetzt funktioniert alles prima!
Schönen Sonntag!
Klemens
Hallo Kollegen:),
ich habe Probleme beim Anschließen der LED Kennzeichenbeleuchtung.
Der Satz auf dem Bild gekauft und dachte, dass alles Plug&Play funktioniert. Leider erfolglos.
Die Widerstände in der Mitte des Kabeladapters werden in wenigen Sekunden heiß.
Was mache ich falsch?
Muss ich + und - tauschen?
Brauche ich überhaupt diese Adapter, wenn man + - tauscht?
Der Amarok ist 2012.
Besten Dank im Voraus und schönes Wochenende!
Danke auch dir Heiko,
ich gehe lieber in die Werkstatt zwecks richtiger Einstellung!
Es war aber gut zu wissen wie das ganze funktioniert.
Klemens
Okay, verstanden Mani!
Wo sitzen die Einstellungspunkten am Xenon Scheinwerfer? Ich habe ein Bild angehängt mit meiner Vermutung...
Kann man das auch ohne Demontage der Stoßstange erledigen?
Klemens
Guten Abend,
da ich hier etwas über Scheinwerfereinstellung gefunden habe, möchte ich dieses Thema nochmal ansprechen...und zwar wie werden die Xenon SW beim Amarok eingestellt? Kann ich das auch selbst erledigen?
Mir ist aufgefallen, dass es keine schöne gerade Lichtlinie gibt, wenn man gegen Wand steht, sondern Rechts die Linie sich etwas sich verschmiert / verliert.
Gegenverkehr wird nicht abgeblendet, zumindest habe ich keine Lichthupen gesehen:)
LG
Hello,
i have the same issue and it is comes not from the wipers but from the motor/ Gestell mechanism...my opinion.
I don’t know if this is normal..
Thanks
Bin auch paar Mal mit offener Heckklappe aus der Garage gefahren, aber die Parksensoren piepsen dann ohne Ende und für mich ist das eine Warnung , die ausreicht ![]()
Sieht super aus!
Hätte ich das früher gesehen, wäre ich an diese Lösung gegangen:)
Die Beleuchtung ist nachgerüstet, richtig?
Schönes Wochenende!
Ich meinte natürlich Edelstahl nicht Chrom, sorry!
Welche Teilenummer hast du jetzt dran?
LG
Ja, ich habe Leitungen komplett in rot und in schwarz erwartet. Deswegen hat mich das am Anfang an verwirrt. Das Stromschema im 2 Beitrag zeigt doch welche Leitung wofür dient und wohin führt.
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und die Nachrüstung hat sich auf jeden Fall gelohnt!
Ich kann diese Seitenschweller ( Die Edelstahl-Ausführung mit Trittfläche) nur empfehlen, wenn man nicht viel Off-road unterwegs ist.
Hi Ich habe es geschafft dank diesem Stromschema!
Habe es im Netz gefunden.
Hi Jo Hallo liebe Amarokern,
ich möchte die LED Beleuchtung meiner vor kurz verbauten Seitenschwellern anschließen.
Laut Montageanleitung muss folgendes an Innenraumleuchte vorne gemacht werden:
“Die fahrzeugseitigen Leitungen der Innenleuchte „rot“ und „schwarz“ durchtrennen,
Die Leitungssatzenden „rot“ mit Hilfe des beiliegenden Stossverbinders mit den fahrzeugseitigen
Innenleuchtenleitungen „rot“ verbinden.
Die Leitungssatzenden „schwarz“ mit Hilfe des beiliegenden Stossverbinders mit den fahrzeugseitigen
Innenleuchtenleitungen „schwarz“ verbinden.
Bei mir am Stecker gibt es keine schwarze Inneleuchtenleitung, sondern :
1. Braun/Schwarz - etwas dünnes Kabel
2. Rot / Braun- dickeres Kabel
3. Braun - dickeres Kabel
Kann mir jemand helfen und sagen wie soll ich alles anschließen?
LG
Ja, die Löcher waren vormarkiert und daneben steht die Teilenummer und der Text auf Englisch: “with holes”
