Beiträge von PatrickSteven
    Ja, für den/die Hund/e ist das Hardtop eine gute Lösung, einige bauen darauf sogar eine 12V Klima ein da es darunter doch sehr heiss werden kann. Im Winter kann es zu kalt sein aber vor allem im Sommer wird das problematisch.
    Jagthunde werden auf Sardinien in - meist selbstgebauten - überdachten Gitterboxen transportiert, da wird es - ausser in den Bergen - aber nicht so kalt wird in Deutschland. Schau doch mal noch im Netz ob es eine gescheite, Hundebox für die Ladefläche gibt, ich hab das was im Hinterkopf kann mich aber nicht mehr an den Namen erinnern. Das wäre eventuell eine Lösung?
    Wenn es für Dich kein Problem ist die Höhe der zu ladenden Gegenständen zu begrenzen dann ist ein Hardtop bestimmt das richtige.
    Hi Chris
    Ja genau das mit der Klima oder Heizung habe ich auch schon gesehen genau und nein das mit der Höhe ist eigentlich kein thema.
    Hundbox so auf die Ladefläche ist dann halt immer So eine Sache das der Rest dann Im nassen ist auf der Pritsche
    ich werde demnächst aufgrund Wohnkabine wieder auf BakFlip Abdeckung umsteigen. Hund fährt während der Wohnkabinenzeit eh hinten im Fahrzeug mit, bisher habe ich das Hardtop nur den Winter über genutzt.
    Daher demnächst RSI EVO Hardtop und eine Schmidt Hundebox abzugeben.
    Gruß Gerd
    Hi Gerd
    Was stellst du dir da vor für ein Hardtop und aus welcher Gegend kommst du ?
    Patrick
    Vielen Dank für die Erhlichen Antwort das Problem ist wollte eigentlich auch nie umstellen aber jetzt mit kind und hund ist der platz im Auto einfach zu wenig da dachte ich an ein Hardtop wo der Hund dann in der Box hinten drauf ist
    Ich brauche auch kein Dachzelt der Amarok wird überwiegend für die Jagd und das ich zum arbeiten in den Wald komme genutzt
    Hallo zusammen
    Ich bin am überlegen von Rollo auf Hardtop umzustellen was sind hier euere erfahrungen welches ist zu empfehlen welches nicht .
    Hat evtl jemand noch eins das er los werden will vielleicht
    Patrick
    Hallo ich habe mir an meine Styling Bar LED Scheinwerfer gebaut mit Kabelbaum dabei und alles Relais und ein schalter zum ein und aus Schalten.
    ich wollte das Licht aber über den Orginal VW Taster haben vorne mit in die Leiste
    Jetzt habe ich den Taster mit Stecker und 3 Pins kann mir jemand sagen wie ich die Pins in den stecker machen muss das alles funktioniert ein aus Beleuchtung stecker ?
    Hallo Zusammen
    kann mir einer von euch sagen Mit welchen 4 schrauben + Muttern und Scheiben die Anhängerkupplung befästigt wird ?
    kann das sein M12x1,5x40 ? was für eine zugfestigkeit
    Danke schon mal im vorraus
