Kalibrierung kannst du machen. Die Taste mit Pfeil auf Brust und AC 3 Sekunden gedrückt halten.
Welche Taste mit Pfeil?
Bitte um bild
Bitte um bild
Suche ein Doppel DIN Radio was in meinen Amarok 2014 original passt wo ich nicht viel fummeln muss und eigentlich nur Plug-and-Play machen möchte sollte aber auf dem neuesten Stand von Android sein mit allen Apps und so weiter bitte um Vorschläge oder externer Link
Guten Abend. Sollte auf stylingbar heißen..
Also suche led leuchten für Ladefläche ggf für Strahlung beim Rückwärtsfahren.
Danke
Zitat von "Sebi" pid='43770' dateline='1574960895'Alles anzeigen
Habe mich heute auch mal an das Thema Laderraumbeleuchtung gemacht. Da ich ein Mountain Top verbaut habe, bringt die Beleuchtung in der dritten Bremsleuchte nicht viel...
Da ich die Ladefläche ab und zu mit dem Hochdruckreiniger sauber mache, musste die Beleuchtung komplett wasserdicht vergossen sein.
Einen separaten Schalter wollte ich nicht, daher habe ich die Leuchte mit der Originalbeleuchtung gekoppelt. So kann ich die auch nie vergessen auszuschalten, da das durch dad Energiemanagment ja nach einiger Zeit erledigt wird.
Da ich dann sowieso an die dritte Bremsleuchte musste, habe ich die auch auf LED umgerüstet um zB mal Pläne auf dem Deckel auszubreiten...
[Blockierte Grafik: https://s19.directupload.net/images/191128/temp/2is5owzr.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s19.directupload.net/images/191128/temp/ce4tvx29.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s19.directupload.net/images/191128/temp/qlhv7j29.jpg]
Wie bekommt man sie led leuchte auf,,?bzw die Leuchtmittel gewechselt
Schau mal bei piia bei delta 4x4
Schau mal bei piaa bei delta 4x4
Abend
Hat jemd Erfahrungen damit bzw welche verbaut für die Ladefläche
Habe das selbe problem wo sitzt dieser?
Amarok 2014
